OpenCV 安装
OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库。
OpenCV 特点​
  • 高性能
底层采用 C++ 优化,提供 Python、Java 等接口,兼顾速度和易用性,支持 GPU 加速(CUDA、OpenCL)。
  • 跨平台
支持 Windows、Linux、macOS、Android 和 iOS,可在 x86、ARM 等多种硬件架构上运行。
  • 多语言
提供 C++、Python、Java 等接口,适合不同开发需求,并兼容 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架。
  • 丰富的功能
OpenCV 提供了丰富的计算机视觉算法,包括图像处理、特征检测、目标检测、机器学习等。
安装 OpenCV​
主要介绍二进制和源码两种不同方式安装 OpenCV,您可以根据自己的需求选择其中一种方式安装即可。
安装方式优点缺点适合人群
二进制安装- 安装简单快捷
- 不需要编译源码
- 易于维护和升级
- 功能可能不全
- 定制性较差
初学者、日常开发、Python用户
源码安装- 可自定义编译参数、功能模块
- 可以获得最新/指定版本
- 支持多语言
- 步骤复杂
- 需要编译环境
- 编译耗时较长
有特殊需求、C++开发者、高级用户
二进制安装​
我们可以使用 pip 命令来安装 Python 版本的 OpenCV,使用 apt 命令来安装 C++ 版本的 OpenCV。
radxa@dragon-q6a$
pip3 install opencv-python opencv-contrib-python
  • 验证 OpenCV
打开终端,在命令行输入 python3 进入 Python 交互模式。
radxa@dragon-q6a$
python3
进入 Python 交互模式后,分别输入下面命令来验证 OpenCV 是否安装成功。
radxa@dragon-q6a$
import cv2
print(cv2.__version__)
如果成功输出 OpenCV 的版本号,说明 OpenCV 安装成功。
源码安装​
我们通过编译 OpenCV 源码来安装 OpenCV。
安装编译依赖​
radxa@dragon-q6a$
sudo apt install cmake gcc g++ python3-dev python3-numpy libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer1.0-dev libgtk-3-dev -y
安装可选依赖​
radxa@dragon-q6a$
sudo apt install libpng-dev libjpeg-dev libopenexr-dev libtiff-dev libwebp-dev -y
下载 OpenCV 源码​
使用 git 下载 OpenCV 源码。
radxa@dragon-q6a$
sudo apt install git -y
git clone https://github.com/opencv/opencv.git
编译 OpenCV​
进入 OpenCV 源码目录,然后输入以下命令来编译 OpenCV。
radxa@dragon-q6a$
cd opencv
mkdir build
cd build
cmake ../
make -j4
sudo make install
验证 OpenCV​
radxa@dragon-q6a$
python3
radxa@dragon-q6a$
import cv2
