修改系统启动盘引导选项
瑞莎 Dragon Q6A 支持将系统引导盘修改为 MicroSD 卡、U 盘、NVMe SSD 等设备。
我们提供的系统镜像文件默认引导盘为 MicroSD 卡,如果需要修改成 U 盘、NVMe SSD 等设备,可以参考下面教程进行修改。
U 盘启动
修改 /boot/grub/grub.cfg 文件,将 root 参数修改为 U 盘的设备路径。
默认引导盘
默认引导盘为 MicroSD 卡,root=/dev/mmcblk2p2
查看 U 盘设备号
将 U 盘插入主板,然后使用 lsblk 命令查看 U 盘的设备号。
lsblk
终端输出示例:可以通过安全插拔判断 U 盘设备号。
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 58G 0 disk
├─sda1 8:1 1 112M 0 part
└─sda2 8:2 1 57.8G 0 part /media/user/9a5bc14a-4269-4786-a4e1-e5604266da9b
挂载 U 盘 BOOT 分区
sudo mkdir ~/mnt
sudo mount /dev/sda1 ~/mnt
修改 GRUB 配置文件
sudo nano ~/mnt/grub/grub.cfg
修改 GRUB 配置文件:将默认的 root=/dev/mmcblk2p2 修改为 root=/dev/sda2
insmod part_gpt
insmod part_msdos
insmod all_video
terminal_input console
terminal_output console
if serial --unit=0 --speed=115200; then
terminal_input --append console
terminal_output --append console
fi
set timeout_style=menu
set timeout=0
set default=0
menuentry 'Arch Linux ARM for Radxa Dragon Q6A' {
# insmod fat
# search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1778-ABF5
devicetree /qcs6490-radxa-dragon-q6a.dtb
echo 'Loading Kernel...'
linux /Image panic=30 loglevel=8 rw rootwait=10 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4
# echo 'Loading Initramfs...'
# initrd /initramfs-linux-mainline-aarch64.img
echo 'Booting...'
安全退出 U 盘
sudo umount ~/mnt
然后弹出 U 盘,将 U 盘安装到主板上启动系统。
NVMe SSD 启动
修改 /boot/grub/grub.cfg 文件,将 root 参数修改为 NVMe SSD 的设备路径。
默认引导盘
查看 NVMe SSD 设备号
将 NVMe SSD 插入主板,然后使用 lsblk 命令查看 NVMe SSD 的设备号。
lsblk
终端输出示例:可以通过安全插拔判断 NVMe SSD 设备号。
nvme0n1 259:0 0 58G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 112M 0 part
└─nvme0n1p2 259:2 0 57.8G 0 part /media/user/2543266-9541-5123-a4e1-e42501125542
挂载 NVMe SSD BOOT 分区
sudo mkdir ~/mnt
sudo mount /dev/nvme0n1p2 ~/mnt
修改 GRUB 配置文件
修改 GRUB 配置文件:将默认的 root=/dev/mmcblk2p2 修改为 root=/dev/nvme0n1p2
insmod part_gpt
insmod part_msdos
insmod all_video
fi
set timeout=0
set default=0
# insmod fat
linux /Image panic=30 loglevel=8 rw rootwait=10 root=/dev/nvme0n1p2 rootfstype=ext4
echo 'Booting...'
安全退出 NVMe SSD
sudo umount ~/mnt
然后弹出 NVMe SSD,将 NVMe SSD 安装到主板上启动系统。
