40 Pin GPIO 接口
瑞莎 Dragon Q6A 板载 40-Pin GPIO(通用输入输出)接口,为硬件扩展提供了高度灵活的接口支持。
用户可以通过 40-Pin GPIO 接口连接各类传感器、执行器、通信模块、显示屏以及其他嵌入式外设,从而快速实现物联网(IoT)、机器人控制、工业自动化等领域的原型开发与功能验证。
危险
使用 40-Pin GPIO 接口时,请注意引脚和外设的接线,请确保引脚连接正确,不当操作可能导致设备硬件损坏。
GPIO 功能​
Dragon Q6A 支持给板载的 GPIO 引脚外接外部设备,支持 UART、SPI、I2C、I3C、I2S 等。
Function4Function3Function2Function1Function0Pin#Pin#Function0Function1Function2Function3Function4
3V3
1
2
5V
SPI6_MISOI2C6_SDAUART6_CTSGPIO_24
3
4
5V
SPI6_MOSII2C6_SCLUART6_RFRGPIO_25
5
6
GND
PRI_MI2S_MCLKGPIO_96
7
8
GPIO_22UART5_TXSPI5_SCLK
GND
9
10
GPIO_23UART5_RXSPI5_CS_0
SPI7_MOSII2C7_SCLUART7_RFRGPIO_29
11
12
GPIO_97MI2S0_SCK
I3C0_SDASPI0_MISOI2C0_SDAUART0_CTSGPIO_0
13
14
GND
I3C0_SCLSPI0_MOSII2C0_SCLUART0_RFRGPIO_1
15
16
GPIO_26UART6_TXSPI6_SCLK
3V3
17
18
GPIO_27UART6_RXSPI6_CS_0
SPI12_MOSII2C12_SCLUART12_RFRGPIO_49
19
20
GND
SPI12_MISOI2C12_SDAUART12_CTSGPIO_48
21
22
GPIO_57UART14_RFRI2C14_SCLSPI14_MOSI
SPI14_CS_3SPI12_SCLKUART12_TXGPIO_50
23
24
GPIO_51UART12_RXSPI12_CS_0
GND
25
26
GPIO_55UART13_RXSPI13_CS_0SPI12_CS_1
SPI2_MISOI2C2_SDAUART2_CTSGPIO_8
27
28
GPIO_9UART2_RFRI2C2_SCLSPI2_MOSI
SPI7_CS_0UART7_RXGPIO_31
29
30
GND
SPI7_MISOI2C7_SDAUART7_CTSGPIO_28
31
32
GPIO_30UART7_TXSPI7_SCLK
SPI14_MISOI2C14_SDAUART14_CTSGPIO_56
33
34
GND
MI2S0_WSGPIO_100
35
36
GPIO_59UART14_RXSPI14_CS_0
SPI14_SCLKUART14_TXGPIO_58
37
38
GPIO_98MI2S0_DATA0
GND
39
40
GPIO_99MI2S0_DATA1
GPIO 使用​
通过板载的 40-Pin GPIO 接口,演示常见的 GPIO 使用方法。
安装 Python 库​
使用 python-periphery 库控制 GPIO 引脚。
radxa@dragon-q6a$
sudo apt install -y python3-periphery -y
GPIO 输出/输入​
硬件准备​
  • 主板
  • 杜邦线
软件准备​
  • python-periphery 库
测试代码​
以下代码是使用 python-periphery 库来控制 GPIO_25 引脚输出高低电平,然后通过 GPIO_96 引脚读取 GPIO_25 引脚的高低电平。
gpio_output_input.py
from periphery import GPIO
import time
# GPIO_25 (output) → maps to pin 25 of /dev/gpiochip4
# GPIO_96 (input) → maps to pin 96 of /dev/gpiochip4
OUTPUT_PIN_CHIP = "/dev/gpiochip4"
OUTPUT_PIN_NUMBER = 25 # GPIO_25 (output pin, controlled by the script)
INPUT_PIN_NUMBER = 96 # GPIO_96 (input pin, reads GPIO_25's output state)
gpio_out = None
gpio_in = None
try:
# Initialize GPIO_25 as OUTPUT mode
# Initialize GPIO_96 as INPUT mode
print(f"Controlled Pin (GPIO_25): {OUTPUT_PIN_CHIP} - Pin {OUTPUT_PIN_NUMBER} (OUTPUT)")
print(f"Monitoring Pin (GPIO_96): {OUTPUT_PIN_CHIP} - Pin {INPUT_PIN_NUMBER} (INPUT)")
print("Test Behavior: GPIO_25 toggles HIGH/LOW every 1s; GPIO_96 verifies GPIO_25's state")
# Main loop: Toggle GPIO_25 and read GPIO_96 feedback
while True:
# 1. Set GPIO_25 to HIGH level
gpio_out.write(True)
gpio96_reading = gpio_in.read()
print(f"GPIO_25 Output: HIGH (True) | GPIO_96 Reading: {gpio96_reading}")
# Keep GPIO_25 HIGH for 1 second
time.sleep(1)
# 2. Set GPIO_25 to LOW level
gpio_out.write(False)
print(f"GPIO_25 Output: LOW (False) | GPIO_96 Reading: {gpio96_reading}")
# Keep GPIO_25 LOW for 1 second
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
except Exception as e:
finally:
# Safely close GPIO_25 (set to LOW first to avoid residual high level)
if gpio_out:
try:
gpio_out.close()
print(f"Successfully closed GPIO_25 (Pin {OUTPUT_PIN_NUMBER})")
print(f"Failed to close GPIO_25 (Pin {OUTPUT_PIN_NUMBER}): {str(close_err)}")
# Safely close GPIO_96
if gpio_in:
try:
gpio_in.close()
print(f"Successfully closed GPIO_96 (Pin {INPUT_PIN_NUMBER})")
print(f"Failed to close GPIO_96 (Pin {INPUT_PIN_NUMBER}): {str(close_err)}")
if __name__ == "__main__":
测试步骤​
  1. 将 GPIO_25 引脚和 GPIO_96 引脚进行短接
  2. 将代码保存为 gpio_output_input.py
  3. 使用 sudo python3 gpio_output_input.py 命令运行测试代码
实验现象​
终端会输出 GPIO_25 输出的电平和 GPIO_96 读取的电平信息。
False 代表低电平,True 代表高电平。
