烧录 SPI 启动固件
固件说明
瑞莎 Dragon Q6A 出厂默认烧录 SPI 启动固件,正常情况下无需烧录启动固件,若系统启动异常,可以尝试重新烧录 SPI 启动固件。
SPI启动固件(BootROM + 引导程序)的核心任务是分阶段初始化硬件(CPU → 内存 → 存储),最终通过存储设备加载操作系统内核。
当设备无法正常启动时,我们可以让设备进入 EDL 模式,然后通过 EDL 工具烧录 SPI 启动固件。
进入 资源汇总下载 页面,下载 edl-ng
压缩包并解压,然后根据自己的系统平台选择对应的版本进行 SPI 固件的下载。
- Windows
- Linux
烧录 Firmware
输入以下命令进行烧录
Windows$
.\edl-ng.exe --memory=spinor --loader C:\path\to\prog_firehose_ddr.elf rawprogram C:\path\to\rawprogram0.xml C:\path\to\patch0.xml
FAQ
- 若提示 Unable to loda DLL 'libusb-1.0'
安装 vc_redist
将 Linux 版本的 edl-ng
工具添加到系统环境变量中,这样可以在任意位置打开终端就直接使用 edl-ng
命令。
- 查看路径
你可以在 edl-ng
工具所在的文件夹下打开终端,使用 realpath
命令查看当前文件夹下 edl-ng
的完整路径,然后给 edl-ng
创建软链接。
Linux$
realpath edl-ng
终端输出示例:
/home/user/edl-ng-dist/linux-x64/edl-ng
- 创建软链接
Linux$
sudo ln -s [edl-ng path] /usr/local/bin/edl-ng
# 示例
sudo ln -s /home/user/edl-ng-dist/linux-x64/edl-ng /usr/local/bin/edl-ng
参数说明:
[edl-ng path]
: 需要修改成自己的edl-ng
工具完整路径 -
验证
可以在任意位置打开终端,使用 edl-ng --version
命令查看版本信息。
Linux$
edl-ng --version
终端若是打印出版本信息,说明 edl-ng
工具设置软链接成功。
- 烧录 SPI 启动固件
进入 资源汇总下载 页面,下载 spi firmware
文件,然后解压进入到 prog_firehose_ddr.elf
文件所在目录并打开终端,使用 edl-ng
命令擦除 SPI 启动固件。
Linux$
sudo edl-ng rawprogram rawprogram0.xml patch0.xml --loader=prog_firehose_ddr.elf --memory=spinor
