输入法使用
fcitx 使用说明​
本文要求安装以下软件包:
  • fcitx5
  • fcitx5-chinese-addons
  • fcitx5-config-qt
安装 Fcitx5​
在桌面环境下通过终端安装:
radxa@dragon-q6a$
启用输入法(让应用程序使用 Fcitx5)​
方式一:使用 im-config(推荐)​
radxa@dragon-q6a$
im-config
在弹出的界面中选择 fcitx5 并确认。然后:
  • 退出当前桌面会话并重新登录
  • 或者直接重启系统
方式二:设置环境变量(排查/高级用法)​
GTK_IM_MODULE=fcitx
QT_IM_MODULE=fcitx
XMODIFIERS=@im=fcitx
打开配置工具(fcitx5-config-qt)​
radxa@dragon-q6a$
fcitx5-config-qt
添加中文输入法​
  1. 打开 Fcitx 5 Configuration
  2. 在 Input Method 页面点击 Add
  4. 通过上下移动调整输入法顺序
启动/重启 Fcitx5​
如果 Fcitx5 没有自动启动,或需要重启以应用配置:
radxa@dragon-q6a$
fcitx5 -rd
其中:
  • -r:如果已有实例则替换
  • -d:后台运行
常见问题排查​
输入法已安装但无法切换/无候选框​
  1. 确认 Fcitx5 进程是否存在:
radxa@dragon-q6a$
  1. 运行诊断工具(输出会提示缺失的组件/环境变量问题):
radxa@dragon-q6a$
fcitx5-diagnose
只在某些应用里无法输入​
这通常与环境变量或前端模块有关:
  • 重新登录后再测试
仅作为参考,具体应用可能不同,请自行搜索以获取更多信息
Wayland 与 X11​
如果你在 Wayland 会话下遇到问题,可以尝试:
  2. 确保你使用的是系统推荐的桌面与输入法组合
