串口登录
串口登录是嵌入式开发中通过串行通信接口 (UART) 与主板交互的核心手段,通过串口工具可以查看系统输出的日志和进行命令行交互。
危险
使用 USB 串口数据线和 Dragon Q6A 进行串口登录时,请确保引脚连接正确,接错引脚可能会导致主板硬件损坏。
不建议连接 USB 串口数据线的 VCC 接口(红色线),避免接错导致主板损坏。
将 USB 串口数据线连接到 Dragon Q6A 的 UART0 接口,另一端连接到 PC 的 USB 端口。
Dragon Q6A 引脚功能连接方式
Dragon Q6A : GND(Pin6)Dragon Q6A 的 GND 引脚连接 USB 串口数据线的 GND 引脚
Dragon Q6A : UART0_TXD(Pin8)Dragon Q6A 的 UART0_TXD 引脚连接 USB 串口数据线的 RXD 引脚
Dragon Q6A : UART0_RXD(Pin10)Dragon Q6A 的 UART0_RXD 引脚连接 USB 串口数据线的 TXD 引脚
串口登录​
信息
串口通讯参数
  • 波特率:115200
  • 数据位:8
  • 停止位:1
  • 校验位:无
  • 流控:无
串口输出乱码 / 疑似无法开机
部分串口终端软件(例如 Tabby)在设备频繁重绘输出时可能丢失串口数据,例如启动菜单会反复重绘界面、apt / dpkg 等进度输出会不断改写同一行或移动光标。此时启动日志会显示为大量半截行与重复信息,登录提示符也不可见,看起来像是系统启动失败或卡住,但实际系统已正常启动。
这类现象属于终端软件的显示问题,不是主板故障。如果遇到,建议改用 picocom 等已验证可以完整显示输出的串口终端:
使用 Ctrl+A Ctrl+X 退出 picocom。
Tabby 使用​
Tabby 下载​
访问 Tabby 官网 下载并安装 Tabby 软件。
Tabby 安装​
根据操作系统和硬件架构,选择对应的安装包(Windows:tabby-<version>.exe,Linux:tabby-<version>.deb,macOS:tabby-<version>.dmg)进行 Tabby 软件安装。
Tabby 使用​
安装完成后,双击 Tabby 软件图标打开 Tabby 软件。
串口配置​
① --> Settings :点击设置选项
② --> Profiles & connections :点击配置连接选项
③ --> New profile :点击添加新的配置选项
选择串口模板​
修改串口参数​
选择 Serial 模板后,修改以下参数:
① --> Name :设置连接名称,建议填写产品名称
② --> Device :设置串口设备号,若 Linux 系统只连接一个串口设备,默认为 /dev/ttyUSB0
③ --> Baud rate :设置波特率,填写 115200
④ --> Save :保存配置
串口设备号
登录串口​
点击运行按钮登录串口设备。
串口无法打开
若出现 Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB* 错误提示,说明当前用户没有串口设备的访问权限。请先确认主板对应的串口设备号,例如 /dev/ttyUSB0,然后执行:
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
此方法重启或重新插拔设备后可能失效。建议将当前用户永久加入串口用户组:
执行后注销并重新登录,使权限配置生效。
Android 系统登录
Android 系统登录时,不需要输入用户账号和密码。
串口使用​
