线刷系统镜像到 microSD 卡
介绍使用 USB Type-C 数据线给主板刷入 microSD 卡系统镜像。
使用前提
将 microSD 卡插入主板的 microSD 卡槽
使主板进入 EDL 模式并使用 USB Type-C 数据线连接主板和电脑 --> 可参考 进入 EDL 模式 教程
配置 EDL 工具环境 --> 可参考 使用 EDL 工具 教程
下载系统镜像
你需要访问 资源汇总下载 页面下载最新系统镜像。
下载的系统镜像是压缩文件,需要解压后才能使用!
线刷系统镜像
你需要将解压后的系统镜像文件复制到 SPI 启动固件的 \flat_build\spinor\dragon-q8b\ 路径下,然后在该文件夹下打开终端运行下面命令刷入系统镜像:
# 方式一:使用 rawprogram XML 文件刷写(推荐)
# 方式二:直接写入原始扇区
参数说明:
<path-to-loader>:启动加载器的路径,需要替换成实际的启动加载器路径。 -
<storage-type>:存储类型,需要替换成实际的存储类型。 -
<start-sector>:起始扇区,需要替换成实际的起始扇区。 -
<path-to-image-file>:系统镜像文件的路径,需要替换成实际的系统镜像文件路径。
示例:
edl-ng --loader prog_firehose_ddr.elf --memory Sdcc --slot 1 write-sector 0 radxa-dragon-midstream_resolute_gnome_r7.output_512.img
如何判断刷写是否成功
执行 edl-ng ... rawprogram ... 后,终端会显示每个分区的写入进度;如果刷写成功,会显示类似下面的信息:
出现以上输出,并且最后显示 command finished successfully,就表示镜像已经写入完成。
如果出现 Error: Image file ... not found 错误,但最后仍然显示 command finished successfully,这个错误可以忽略,它只是因为某些可选分区文件不存在导致的。
常见失败特征
如果终端没有出现 command finished successfully,或者直接输出 Error: / Operation Error: / IO Error: / Platform Error: 等报错信息,就说明本次刷写没有成功。常见情况例如:
An unexpected error occurred in 'write-sector': <具体错误信息>
如果刷写失败,请优先检查:
- 主板是否已经正确进入 EDL 模式。
prog_firehose_ddr.elf路径是否正确。- 存储类型参数是否与目标介质一致(例如
ufs/Sdcc --slot 0/nvme)。 - 镜像文件是否已经完整解压,且路径填写正确。
- USB 数据线是否正常,主板与电脑连接是否稳定。
