40 Pin GPIO 接口
瑞莎 Dragon Q8B 板载 40-Pin GPIO(通用输入输出)接口,为硬件扩展提供了高度灵活的接口支持。
用户可以通过 40-Pin GPIO 接口连接各类传感器、执行器、通信模块、显示屏以及其他嵌入式外设,从而快速实现物联网(IoT)、机器人控制、工业自动化等领域的原型开发与功能验证。
危险
使用 40-Pin GPIO 接口时,请注意引脚和外设的接线,请确保引脚连接正确,不当操作可能导致设备硬件损坏。
GPIO 功能​
Dragon Q8B 支持通过板载 GPIO 引脚连接外部设备,并支持 UART、SPI、I2C 等多种复用功能。
Function4Function3Function2Function1Function0Pin#Pin#Function0Function1Function2Function3
3V3
1
2
5V
SPI9_MISOUART9_CTSI2C9_SDAGPIO_41
3
4
5V
SPI9_MOSIUART9_RFRI2C9_SCLGPIO_42
5
6
GND
SPI4_CS_3GPIO_175
7
8
GPIO_63UART17_TX
GND
9
10
GPIO_64UART17_RX
SPI4_CS_1I2C5_SDAGPIO_111
11
12
GPIO_174UART4_RXSPI4_CS_0
HS-UART18_CTSSPI18_MISOUART18_CTSI2C18_SDAGPIO_66
13
14
GND
HS-UART18_RFRSPI18_MOSIUART18_RFRI2C18_SCLGPIO_67
15
16
GPIO_68UART18_TXSPI18_SCKLHS-UART18_TX
3.3V
17
18
GPIO_110
SPI20_MOSIUART20_RFRI2C20_SCLGPIO_88
19
20
GND
SPI20_MISOUART20_CTSI2C20_SDAGPIO_87
21
22
GPIO_92SPI20_CS_2
SPI20_SCKLUART20_TXGPIO_89
23
24
GPIO_90UART20_RXSPI20_CS_0
GND
25
26
GPIO_91SPI20_CS_1
SPI9_SCKLUART9_TXI2C8_SDAGPIO_43
27
28
GPIO_44I2C8_SCLUART9_RXSPI9_CS_0
SPI6_CS_0UART6_RXGPIO_157
29
30
GND
SPI6_SCKLUART6_TXGPIO_156
31
32
GPIO_114CCI_I2C_SCL0GCC_GP2_CLK_MIRA
GCC_GP3_CLK_MRIACCI_I2C_SDA1GPIO_115
33
34
GND
SPI4_MISOUART4_CTSI2C4_SDAGPIO_171
35
36
GPIO_112I2C5_SCLSPI4_CS_2
HS-UART18_RXSPI18_CS_0UART18_RXGPIO_69
37
38
GPIO_172I2C4_SCLUART4_RFRSPI4_MOSI
GND
39
40
GPIO_173UART4_TXSPI4_SCKL
GPIO 使用​
通过板载的 40-Pin GPIO 接口,演示常见的 GPIO 使用方法。
安装 Python 库​
使用 python-periphery 库控制 GPIO 引脚。
radxa@dragon-q8b$
sudo apt install -y python3-periphery
GPIO 输出/输入​
硬件准备​
  • 主板
  • 杜邦线
软件准备​
  • python-periphery 库
测试代码​
以下代码是使用 python-periphery 库来控制 GPIO_42 引脚输出高低电平,然后通过 GPIO_175 引脚读取 GPIO_42 引脚的高低电平。
gpio_output_input.py
from periphery import GPIO
import time
# GPIO_42 (output) → maps to line 42 of /dev/gpiochip4
# GPIO_175 (input) → maps to line 175 of /dev/gpiochip4
OUTPUT_PIN_CHIP = "/dev/gpiochip4"
OUTPUT_PIN_NUMBER = 42 # GPIO_42 (output pin, controlled by the script)
INPUT_PIN_NUMBER = 175 # GPIO_175 (input pin, reads GPIO_42's output state)
gpio_out = None
gpio_in = None
try:
# Initialize GPIO_42 as OUTPUT mode
# Initialize GPIO_175 as INPUT mode
print(f"Controlled Pin (GPIO_42): {OUTPUT_PIN_CHIP} - Line {OUTPUT_PIN_NUMBER} (OUTPUT)")
print(f"Monitoring Pin (GPIO_175): {OUTPUT_PIN_CHIP} - Line {INPUT_PIN_NUMBER} (INPUT)")
print("Test Behavior: GPIO_42 toggles HIGH/LOW every 1s; GPIO_175 verifies GPIO_42's state")
# Main loop: Toggle GPIO_42 and read GPIO_175 feedback
while True:
# 1. Set GPIO_42 to HIGH level
gpio_out.write(True)
gpio175_reading = gpio_in.read()
print(f"GPIO_42 Output: HIGH (True) | GPIO_175 Reading: {gpio175_reading}")
# Keep GPIO_42 HIGH for 1 second
time.sleep(1)
# 2. Set GPIO_42 to LOW level
gpio_out.write(False)
print(f"GPIO_42 Output: LOW (False) | GPIO_175 Reading: {gpio175_reading}")
# Keep GPIO_42 LOW for 1 second
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
except Exception as e:
finally:
# Safely close GPIO_42 (set to LOW first to avoid residual high level)
if gpio_out:
try:
gpio_out.close()
print(f"Successfully closed GPIO_42 (Line {OUTPUT_PIN_NUMBER})")
print(f"Failed to close GPIO_42 (Line {OUTPUT_PIN_NUMBER}): {str(close_err)}")
# Safely close GPIO_175
if gpio_in:
try:
gpio_in.close()
print(f"Successfully closed GPIO_175 (Line {INPUT_PIN_NUMBER})")
print(f"Failed to close GPIO_175 (Line {INPUT_PIN_NUMBER}): {str(close_err)}")
if __name__ == "__main__":
测试步骤​
  1. 将 GPIO_42 引脚和 GPIO_175 引脚进行短接(分别为 40-Pin 排针的第 5 脚和第 7 脚)
  2. 将代码保存为 gpio_output_input.py
  3. 使用 sudo python3 gpio_output_input.py 命令运行测试代码
实验现象​
终端会输出 GPIO_42 输出的电平和 GPIO_175 读取的电平信息。
False 代表低电平,True 代表高电平。
