Radxa OS 启动配置说明
Radxa OS 默认包含 3 个分区:
分区默认挂载点说明
config/config存放系统或设备相关配置
EFI/boot/efi存放引导程序、启动配置、内核镜像、initrd、设备树等文件
rootfs/根文件系统
可以使用 lsblk 查看分区及挂载情况:
root@radxa-dragon-q8b:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
zram0 253:0 0 3.7G 0 disk [SWAP]
nvme0n1 259:0 0 119.2G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 16M 0 part /config
├─nvme0n1p2 259:2 0 1G 0 part /boot/efi
└─nvme0n1p3 259:3 0 118.2G 0 part /
启动配置文件​
Radxa OS 的启动配置文件位于:
/boot/efi/loader/entries/
每个已安装的内核通常对应一个 .conf 文件。文件名会随内核版本变化,例如:
/boot/efi/loader/entries/RadxaOS-7.0.11-3-qcom.conf
示例内容如下:
# cat /boot/efi/loader/entries/RadxaOS-7.0.11-3-qcom.conf
# Boot Loader Specification type#1 entry
# File created by /usr/lib/kernel/install.d/90-loaderentry.install (systemd 259.5-0ubuntu3)
title Ubuntu 26.04 LTS
version 7.0.11-3-qcom
sort-key ubuntu
options root=UUID=711cd5de-9e25-4615-bfe2-0b369aa10dc0 console=ttyMSM0,115200n8 clk_ignore_unused quiet splash loglevel=4 rw earlycon consoleblank=0 console=tty1 coherent_pool=2M irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1 kasan=off plymouth.enable=0
linux /RadxaOS/7.0.11-3-qcom/linux
initrd /RadxaOS/7.0.11-3-qcom/initrd.img-7.0.11-3-qcom
主要配置项如下:
配置项说明
title启动菜单中显示的名称
version内核版本
options传递给 Linux 内核的启动参数
linux内核镜像路径
initrdinitrd 镜像路径
devicetreeDevice Tree 文件路径
devicetree-overlayDevice Tree Overlay 文件路径
Device Tree 使用规则​
Radxa OS 对 Device Tree 的处理规则如下:
  • 默认情况下,启动配置中不包含 devicetree 参数,系统使用 BIOS/UEFI 提供的 Device Tree。
  • 更新内核后,系统可能重新生成启动配置,并通过 devicetree 明确指定内核软件包中的 Device Tree。
  • 使用 rsetup 启用 Device Tree Overlay 后,系统会更新启动配置,加入对应的 devicetree-overlay 参数。
修改内核启动参数​
下面以添加 pcie_aspm=off 参数为例。
  1. 切换到 root 用户
    sudo -i
  2. 修改内核命令行配置
    编辑 /etc/kernel/cmdline:
    nano /etc/kernel/cmdline
    在原有参数末尾添加:
    pcie_aspm=off
    修改后的内容示例:
    root=UUID=711cd5de-9e25-4615-bfe2-0b369aa10dc0 console=ttyMSM0,115200n8 clk_ignore_unused quiet splash loglevel=4 rw earlycon consoleblank=0 console=tty1 coherent_pool=2M irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1 kasan=off plymouth.enable=0 pcie_aspm=off
    注意:
    • /etc/kernel/cmdline 中的所有参数应保持在同一行。
    • 参数之间使用空格分隔。
    • 请勿删除原有的 root=UUID=... 等必要参数。
  3. 重新生成当前内核的启动配置
    kernel-install add "$(uname -r)" "/boot/vmlinuz-$(uname -r)"
  4. 检查生成结果
    找到当前内核对应的启动配置:
    grep -l "^version[[:space:]]*$(uname -r)$" /boot/efi/loader/entries/*.conf
    也可以直接检查所有启动项中的 options:
    grep '^options' /boot/efi/loader/entries/*.conf
    确认对应配置的 options 行中已经包含 pcie_aspm=off:
    sort-key ubuntu
    options root=UUID=711cd5de-9e25-4615-bfe2-0b369aa10dc0 console=ttyMSM0,115200n8 clk_ignore_unused quiet splash loglevel=4 rw earlycon consoleblank=0 console=tty1 coherent_pool=2M irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1 kasan=off plymouth.enable=0 pcie_aspm=off
    devicetree /RadxaOS/7.0.11-3-qcom/sc8280xp-radxa-dragon-q8b.dtb
  5. 重启并验证
    reboot
    系统启动后,可以通过以下命令查看实际生效的内核参数:
    cat /proc/cmdline
    或者检查内核日志:
    dmesg | grep 'Kernel command line'
    预期输出中应包含:
    pcie_aspm=off
    如果启动配置中已经包含该参数,但重启后没有生效,应确认系统实际启动的是不是刚刚更新的内核启动项。
设置启动菜单超时时间​
启动菜单配置文件为:
/boot/efi/loader/loader.conf
默认配置示例:其中 timeout 3 表示启动菜单等待 3 秒后自动启动默认选项。
timeout 3
#console-mode keep
修改等待时间​
例如,将等待时间修改为 5 秒:
timeout 5
跳过启动菜单等待​
如果希望不等待并直接启动默认选项,建议明确设置:
timeout 0
注释掉 timeout 也可以加速启动:
#timeout 3
