烧录 BIOS 固件
固件说明
瑞莎 Dragon Q8B 出厂默认烧录 BIOS 固件,正常情况下无需烧录启动固件,若系统启动异常,可以尝试重新烧录 BIOS 固件。
BIOS 固件(BootROM + 引导程序)的核心任务是分阶段初始化硬件(CPU → 内存 → 存储),最终通过存储设备加载操作系统内核。
当设备无法正常启动时,我们可以让设备进入 EDL 模式,然后通过 EDL 工具烧录 BIOS 固件。
如果系统可以正常启动,也可以通过 Rsetup 在系统中更新 BIOS 固件。本页介绍的 EDL 线刷方式不依赖系统启动,适用于系统无法启动的情况。
进入 资源汇总下载 页面,下载 edl-ng 压缩包并解压,然后根据自己的系统平台选择对应的版本进行 BIOS 固件的下载。
烧录 BIOS 固件​
Windows$
.\edl-ng.exe --memory=spinor --loader C:\path\to\prog_firehose_ddr.elf rawprogram C:\path\to\rawprogram0.xml C:\path\to\patch0.xml
参数说明:
  • C:\path\to\ : 需要替换成解压后的 BIOS 固件实际路径
烧录完成后请重启设备
BIOS 固件烧录成功后,请按以下任一方式重启设备:
  • 重新插拔设备电源
  • 在终端执行 edl-ng reset 命令
擦除 BIOS 固件​
擦除 BIOS 固件将导致设备无法启动,需要重新烧录 BIOS 固件才可正常启动,若非必要,请勿擦除 BIOS 固件。
打开终端,输入以下命令进行擦除:
Windows$
.\edl-ng.exe --memory spinor -l prog_firehose_ddr.elf erase-part ddr
.\edl-ng.exe --memory spinor -l prog_firehose_ddr.elf erase-part uefi
.\edl-ng.exe --memory spinor -l prog_firehose_ddr.elf erase-part devcfg
.\edl-ng.exe --memory spinor -l prog_firehose_ddr.elf erase-part xbl
.\edl-ng.exe --memory spinor -l prog_firehose_ddr.elf erase-part VarStore
FAQ​
  • 若提示 Unable to load DLL 'libusb-1.0'
安装 vc_redist
