Linux/macOS 主机
文件下载​
Loader 下载​
进入资源下载汇总页面下载对应的 Loader 文件。
系统镜像下载​
进入资源下载汇总页面下载对应的操作系统镜像压缩包,下载完成后解压系统镜像压缩包,得到的 *.img 后缀文件就是后面安装系统镜像需要的文件。
下载的系统镜像是一个压缩文件,需要解压后才能通过镜像烧录软件写入到 eMMC
所需设备​
  • 一根 USB Type-A 转 USB Type-C 数据线
  • 一个插针或者一根牙签
  • 12V/2A DC电源适配器( DC5525 )
进入 Maskrom 模式​
Maskrom 模式是嵌入式设备的“硬件急救箱”,通过直接操作芯片底层接口实现设备修复。
Maskrom 模式是 Rockchip 芯片内置的底层恢复模式,当设备无法从任何启动介质( eMMC、 SD 卡等)加载有效引导程序时自动进入。
此模式允许通过 RockUSB 协议重新烧写设备固件。
Radxa E24C 有一个专用的 Maskrom 按键,在系统启动过程中检测到该键被按下,系统会自动进入 Maskrom 模式!
  1. 使用 USB Type-C 接口连接 Radxa E24C,USB Type-A 连接 PC
  2. 使用插针或者牙签按住 Maskrom 按键
  3. 插上 12V/2A DC 电源适配器
  4. 松开 Maskrom 按键
正常情况下进入 Maskrom 模式电源指示灯会常亮,若现象不符合,可以重新按照步骤进行操作!
安装系统到 eMMC​
Maskrom 设备识别​
有关 RKDevTool 工具的使用,可以参考RKDevTool使用
  • 若检测到 Maskrom 设备,可以进行下一步操作
  • 若没有检测到 Maskrom 设备,可以重复进入 Maskrom 模式操作
打开系统终端或命令行,运行下面命令检查是否识别到 Maskrom 设备。
Linux/macOS-host$
sudo rkdeveloptool ld
正常输出内容:识别到一个设备
Linux/macOS-host$
DevNo=1	Vid=0x2207,Pid=0x350c,LocationID=101	Maskrom
安装系统​
打开系统终端或命令行,执行以下操作。
  • 烧录 Loader
将命令中的 <loader-file>.bin 替换为实际下载的 Loader 文件名。
Linux/macOS-host$
sudo rkdeveloptool db <loader-file>.bin
  • 烧录系统镜像
将命令中的 <system-image>.img 替换为实际下载的系统镜像文件名。
Linux/macOS-host$
sudo rkdeveloptool wl 0 <system-image>.img
  • 重启设备
Linux/macOS-host$
sudo rkdeveloptool rd
使用系统​
参考快速上手教程的登陆系统操作!
