板端部署 YOLOv5 目标检测
本文档旨在演示如何在 rockchip RK3588/3566 系列芯片上运行板端推理 YOLOv5 目标检测模型,所需环境配置请参考 RKNN 安装
此示例用 rknn_model_zoo 中预训练好的 ONNX 格式模型为例子通过模型转换到板端推理做完整示例。
利用 rknn 部署YOLOv5 需要两个步骤
  • PC 端利用 rknn-toolkit2 将不同框架下的模型转换成 rknn 格式模型
  • 板端利用 rknn-toolkit2-lite 的 Python API 板端推理模型
PC端模型转换
Radxa 已提供预转换好的 yolov5s_rk35XX.rknn 模型,用户可直接参考板端推理 YOLOv5 跳过 PC 端模型转换章节
  • 如使用 conda 请先激活 rknn conda 环境
    X86 Linux PC
    conda activate rknn
  • 克隆 rknn_model_zoo 代码仓库
    X86 Linux PC
    git clone -b v2.3.0 https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo.git
  • 下载 yolov5s_relu.onnx 模型
    X86 Linux PC
    cd rknn_model_zoo/examples/yolov5/model
    # 下载预训练好的 yolov5s_relu.onnx 模型
    bash download_model.sh
    如遇到网络问题,可访问 此页 下载对应的模型到对应文件夹
  • 使用 rknn-toolkit2 转换成 yolov5s_relu.rknn
    X86 Linux PC
    cd rknn_model_zoo/examples/yolov5/python
    # python3 convert.py ../model/yolov5s_relu.onnx rk3588 i8 ../model/yolov5s_relu_rk3588.rknn
    参数解析:
    <onnx_model>: 指定 ONNX 模型路径
    <TARGET_PLATFORM>: 指定 NPU 平台名称。可选 rk3562, rk3566, rk3568, rk3576, rk3588, rk1808, rv1109, rv1126
    <dtype>: 指定为 i8fpi8 用于 int8 量化,fp 用于 fp16 量化。默认为 i8
    <output_rknn_path>: 指定 RKNN 模型的保存路径,默认保存在与 ONNX 模型相同的目录
    RK358X 用户 TARGET_PLATFORM 请指定 rk3588 平台
  • 将 rknn 模型拷贝到板端
板端推理 YOLOv5
RK356X 产品用户使用 NPU 前需要在终端使用 rsetup 开启 NPU: sudo rsetup -> Overlays -> Manage overlays -> Enable NPU,最后重启系统。
如 overlays 选项中无 Enable NPU 选项,请通过: sudo rsetup -> System -> System Update 升级系统, 重启后执行上述步骤开启 NPU。
  • (可选)下载 radxa 准备的 yolov5s rknn 模型
    平台下载链接
    rk3566yolov5s_rk3566.rknn
    rk3568yolov5s_rk3568.rknn
    rk3588yolov5s_rk3588.rknn
  • 修改 rknn_model_zoo/py_utils/rknn_executor.py 代码,请备份原版代码
    请根据 RKNN Model Zoo 配置 RKNN Model Zoo 代码仓库
    Python Code
    from rknnlite.api import RKNNLite as RKNN
    class RKNN_model_container():
    rknn = RKNN()
    rknn.load_rknn(model_path)
    ret = rknn.init_runtime()
    self.rknn = rknn
    def run(self, inputs):
    if self.rknn is None:
    print("ERROR: rknn has been released")
    return []
    pass
    else:
    inputs = [inputs]
    return result
    def release(self):
    self.rknn.release()
    self.rknn = None
  • 修改 rknn_model_zoo/examples/yolov5/python/yolov5.py 262 行的代码, 请备份原版代码
    Python Code
    262 outputs = model.run([np.expand_dims(input_data, 0)])
  • 进入虚拟环境
    虚拟环境使用请参考: Python 虚拟环境使用
    安装 rknn_toolkit-lite2 Python API 请参考 安装 rknn_toolkit-lite2
  • 安装依赖环境
  • 运行 yolov5 示例代码
    Radxa OS
    python3 yolov5.py --model_path <your model path> --img_save
    如你使用的是自己转换的模型需从 PC 端拷贝到板端,并用 --model_path 参数指定模型路径
    Results
    (.venv) rock@rock-5b-plus:~/rknn_model_zoo/examples/yolov5/python$ python3 yolov5.py --model_path ./yolov5s_relu_rk3588.rknn --img_save
    use anchors from '../model/anchors_yolov5.txt', which is [[[10.0, 13.0], [16.0, 30.0], [33.0, 23.0]], [[30.0, 61.0], [62.0, 45.0], [59.0, 119.0]], [[116.0, 90.0], [156.0, 198.0], [373.0, 326.0]]]
    W rknn-toolkit-lite2 version: 2.3.0
    I RKNN: [07:00:34.201] RKNN Runtime Information, librknnrt version: 2.3.0 (c949ad889d@2024-11-07T11:35:33)
    I RKNN: [07:00:34.201] RKNN Driver Information, version: 0.9.6
    I RKNN: [07:00:34.202] RKNN Model Information, version: 6, toolkit version: 2.3.0(compiler version: 2.3.0 (c949ad889d@2024-11-07T11:39:30)), target: RKNPU v2, target platform: rk3588, framework name: ONNX, framework layout: NCHW, model inference type: static_shape
    W RKNN: [07:00:34.225] query RKNN_QUERY_INPUT_DYNAMIC_RANGE error, rknn model is static shape type, please export rknn with dynamic_shapes
    Model-./yolov5s_relu_rk3588.rknn is rknn model, starting val
    infer 1/1
    IMG: bus.jpg
    person @ (209 243 286 510) 0.880
    person @ (479 238 560 526) 0.871
    person @ (109 238 231 534) 0.840
    person @ (79 353 121 517) 0.301
    bus @ (91 129 555 464) 0.692
    Detection result save to ./result/bus.jpg
    参数解析:
    --model_path: 指定 rknn 模型路径
    --img_folder: 进行推理的图片库, 默认 ../model
    --img_save: 是否保存推理结果图到 ./result,默认 False
  • 所有推理结果保存在 ./result 中
