Linux/MacOS主机
文件下载​
请到 资源下载汇总 下载对应的 Loader 和 镜像文件
说明:
你可以根据自己的需求选择不同的系统镜像,比如 iStoreOS, Debian Cli 等等, 但是 loader 文件是一样的。
安装 rkdeveloptool​
rkdeveloptool 是 Rockchip 为 Linux/macOS 平台下进行 USB 烧录所开发的软件。
rkdeveloptool 可以被认为是开源版本的 upgrade_tool。
如果你的操作系统没有提供 rkdeveloptool,则需要从源代码编译安装。
进入 Maskrom​
什么是 Maskrom 模式
Maskrom模式,也称为Loader模式,是一种特殊的启动模式,一般用于恢复或维修有问题的设备。这种模式允许用户直接与设备的硬件进行交互,而不需要经过操作系统。在Maskrom模式下,用户可以通过电脑或其他设备与设备进行通信,并执行一系列命令来解决设备的问题。
MacOS 端:
执行 lsusb 后的结果 Output:Bus 000 Device 004: ID 2207:350b Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd. Composite Device
Linux 端:
执行 lsusb 后的结果 Output:Bus 001 Device 030: ID 2207:350b Fuzhou Rockchip Electronics Company
Windows 端:
打开 RKDevTool,就会看到设备处于 Found One MASKROM Device(找到一个 MASKROM 设备)状态。
如何进入Maskrom 状态​
E54C 有一个专用的 Maskrom 按键,如下图所示:
MaskRom Key
准备如下设备:
  • 一根 USB Type-C 的线
  • 一个小插针或者牙签
  • 12V DC 电源适配器
MaskRom Key
  1. 首先将 USB Type-C 电缆插入 E54C 的 USB Debug 接口,另一头插电脑
  2. 然后把插针按住 Maskrom button
  3. 然后插上 12V DC 电源适配器
此时正常情况下会进入 Maskrom 状态,电源指示灯亮,可以松开插针了。
使用 rkdeveloptool​
写入文件​
写入文件时,rkdeveloptool 不会自动对压缩文件进行解压缩。
请首先将使用到的文件进行解压缩,并在 rkdeveloptool 中指定解压缩后的文件。
rkdeveloptool 不支持选择 Maskrom 设备,也无法选择待写入的存储介质。 通常使用 rkdeveloptool 时,只会硬件连接一部设备和一个存储介质。这一步无法用软件控制。
如果需要同时写入多个设备,请使用 upgrade_tool。
  1. 解压镜像文件 (镜像文件详见上文 "文件下载" 部分, 此处 以 rock_debian_bullseye_desktop_release_b1.img.xz 为例)
    xz -d rock_debian_bullseye_desktop_release_b1.img.xz (如果是gz格式,请使用gunzip -d <image>.gz命令)
  2. 烧录 Loader (实际文件见上文 “文件下载” 部分,这里以 <loader-file>.bin 为例)
    sudo rkdeveloptool db <loader-file>.bin
  3. 烧录镜像 (以下镜像名只是示例,实际镜像文件是步骤1解压后的文件)
 sudo rkdeveloptool wl 0 rock_debian_bullseye_desktop_release_b1.img
重启设备​
sudo rkdeveloptool rd
设备登录​
详情请参考 快速上手
