擦除/烧录 SPI 启动固件
主要介绍如何使用 RKDevTool 工具擦除和烧录 SPI 启动固件。
瑞莎 E54C 出厂默认烧录 SPI 启动固件到 SPI Flash。
对于系统启动异常的用户,可以尝试擦除 SPI Flash,然后重新烧录 SPI 启动固件。
SPI 启动固件说明​
SPI启动固件(BootROM + 引导程序)的核心任务是分阶段初始化硬件(CPU → 内存 → 存储),最终通过存储设备加载操作系统内核。
提前准备​
我们需要使用 RKDevTool 工具进行 SPI Flash 擦除和烧录操作。
RKDevTool 是 Rockchip 为 Windows/Linux/macOS 平台下进行 USB 烧录所开发的软件。
RKDevTool 安装​
  • 安装驱动
下载并解压 DriverAssitant文件。
找到 DriverInstall.exe文件并以管理员身份运行:
安装驱动: 点击 Install Driver 选项
卸载驱动: 点击 Uninstall Driver 选项
若之前安装过其他版本驱动,请先卸载再安装驱动
  • 下载 RKDevTool 工具
下载 RKDevTool 工具,然后解压下载的文件,其中 RKDevTool.exe 就是可执行程序,直接双击可以打开使用软件。
进入 Maskrom 模式​
Radxa E54C 有一个专用的 Maskrom 按键,在系统启动过程中检测到该键被按下,系统会自动进入 Maskrom 模式!
所需设备​
  • 一根 USB Type-A 转 USB Type-C 数据线
  • 一个插针或者一根牙签
  • 12V/2A DC电源适配器( DC5525 )
进入模式​
  1. 使用 USB Type-C 接口连接 Radxa E54C,USB Type-A 连接 PC
  2. 使用插针或者牙签按住 Maskrom 按键
  3. 插上 12V/2A DC 电源适配器
  4. 松开 Maskrom 按键
正常情况下进入 Maskrom 模式电源指示灯会常亮,若现象不符合,可以重新按照步骤进行操作!
擦除 SPI 启动固件​
危险
擦除 SPI 启动固件操作会擦除 SPI Flash 中的 SPI 启动固件,擦除后 SPI Flash 中的数据将被清空,系统将无法启动。
我们需要让 E54C 处于 Maskrom 模式,然后使用 RKDevTool 工具进行 SPI Flash 擦除操作。
① : 确保 E54C 处于 Maskrom 模式。
② : 选择 E54C 对应的 Loader 文件,可以去 资源汇总下载 下载 Loader 文件。
③ : 点击 Download 选项,运行 Loader 文件。
④ : 选择 SPINOR 选项。
⑤ : 选择 Switch Storage 选项切换存储。
⑥ : 选择 Erase ALL 选项擦除 SPI Flash。
⑦ : 可以通过该界面观察操作进度。
重启系统,擦除 SPI Flash 的操作生效。
烧录 SPI 启动固件​
使用 RKDevTool 工具烧录 SPI 启动固件。
① 确认 E54C 处于 Maskrom 模式。
② 选择 E54C 对应的 Loader 文件,可以去 资源汇总下载 下载 Loader 文件。
③ 选择对应存储设备,我们这里选择 SPINOR 选项。
④ 选择你需要烧录进去 SPI Flash 的 spi.img 文件,可以去 资源汇总下载 下载 SPI 启动固件。
⑤ 勾选 Write by Address 选项。
⑥ 点击 RUN 选项执行所有操作。
