Input Method Usage
Fcitx Usage Guide​
  • fcitx5
  • fcitx5-chinese-addons
  • fcitx5-config-qt
Install Fcitx5​
radxa@rock4d$
radxa@rock4d$
im-config
  • Directly reboot the system
GTK_IM_MODULE=fcitx
QT_IM_MODULE=fcitx
XMODIFIERS=@im=fcitx
radxa@rock4d$
fcitx5-config-qt
Add Chinese Input Method​
  1. Open Fcitx 5 Configuration
Start/Restart Fcitx5​
radxa@rock4d$
fcitx5 -rd
Where:
Troubleshooting​
radxa@rock4d$
radxa@rock4d$
fcitx5-diagnose
Wayland vs X11​
