Qwen VL 示例
此文档讲述使用 QAI AppBuilder 运行上游 Qwen VL 多模态视觉语言示例(Linux aarch64;Gradio UI 或脚本内 Inference)。
示例支持设备
设备SoC
Fogwise® AIRbox Q900QCS9075
安装 QAI AppBuilder​
运行示例​
安装依赖​
在已激活的虚拟环境中安装示例依赖:
pip3 install "transformers==4.57.0" qwen-vl-utils gradio Pillow torch torchvision opencv-python-headless
qwen_vl.py 会 import Qwen3 相关模块,因此需要 transformers ≥ 4.57(含 transformers.models.qwen3_vl)。另需 qwen-vl-utils。
准备模型​
该示例不会通过 --chipset / AI Hub 自动下载 Qwen 权重。请按上游 README 获取预量化包,例如 Qwen2-VL 2B:
cd qai-appbuilder/samples/Multimodal/qwen_vl
wget -c https://www.aidevhome.com/data/adh2/models/suggested/qwen2vl2b.zip
unzip -o qwen2vl2b.zip
# 解压后目录示例:./qwen2vl2b/(含 veg.serialized.bin、weight_sharing_model_1_of_1.serialized.bin、tokenizer.json 等)
压缩包约 1.8 GB,解压后约 2.6 GB,请预留磁盘空间。
运行脚本​
  • 进入示例目录并设置 ADSP(与安装页相同)
    export ADSP_LIBRARY_PATH=$(python3 -c "import os, qai_appbuilder; print(os.path.join(os.path.dirname(qai_appbuilder.__file__), 'libs'))")
  • 启动 Gradio Web UI(默认 0.0.0.0:7861)
    python3 qwen_vl.py --model qwen2 --path ./qwen2vl2b --host 0.0.0.0 --port 7861
浏览器访问 http://<设备IP>:7861,上传图片并输入问题即可。
  • 无界面自检(可选):在已加载模型后调用 Inference 做一次问答。AIRbox Q900 上对示例图 vlm_demo.png 提问 Describe this image in one sentence. 时,曾得到类似:
A webpage with a form for uploading files.
注意
run_inference.py --model qwen_vl 不能代替模型下载;且入口需要 --path 指向模型目录,没有 --chipset 9075 参数。
若系统存在 TBB 库,部分环境可按上游 README 设置 LD_PRELOAD 指向 libtbb.so;Q900 上未设置亦可完成一次推理。
