QAIRT SDK 安装
QAIRT (Qualcomm® AI Runtime) SDK 是一个集成了 Qualcomm® AI 软件产品的软件包, 包括 Qualcomm® AI Engine Direct、Qualcomm® Neural Processing SDK 和 Qualcomm® Genie。 QAIRT 为开发者提供了在 Qualcomm® 硬件加速器上移植和部署 AI 模型所需的所有工具,以及在 CPU、GPU 和 NPU 上运行模型的 runtime。 目前 QAIRT SDK 支持对 Pytorch, Tensorflow, TFLite, ONNX 框架模型进行模型移植。
支持推理硬件加速器 IP: CPU、GPU、NPU。
QAIRT SDK 架构
QAIRT SDK 系统要求
  • 64 位 x86 处理器
  • Ubuntu 22.04
  • Python 3.10
下载 QAIRT SDK 压缩包​
信息
请使用 2.42.0.251225 版本的 QAIRT SDK
X86 Linux PC
export QAIRT_VERSION=2.42.0.251225
  • 请在 Qualcomm® Software Center 下载 2.42.0.251225 QAIRT SDK
    X86 Linux PC / Qualcomm Device
    wget https://softwarecenter.qualcomm.com/api/download/software/sdks/Qualcomm_AI_Runtime_Community/All/${QAIRT_VERSION}/v${QAIRT_VERSION}.zip
  • 解压 QAIRT SDK
    unzip v${QAIRT_VERSION}.zip
    cd qairt/${QAIRT_VERSION}
配置 QAIRT 环境​
创建 python 环境​
运行 QAIRT 需要 python3.10 环境,用户可以使用 Anaconda 创建
安装 Anaconda 后使用终端创建 python3.10 环境并启用
X86 Linux PC
conda create -n qairt python=3.10
conda activate qairt
配置 QAIRT 环境变量​
X86 Linux PC
source bin/envsetup.sh
检查依赖​
  • 检查库依赖
    X86 Linux PC
    sudo ${QAIRT_SDK_ROOT}/bin/check-linux-dependency.sh
    Checking for libncurses5
    Checking for libgl1
    Checking for libgtk-3-dev
    Checking for libasound2-dev
    Checking for libnss3
    Checking for git
    Checking for nodejs
    Checking for npm
    Checking for libgbm-dev
    Checking for desktop-file-utils
    Checking for python3-dev
    Checking for python3-pip
    Checking for python3-setuptools
    Checking for clang
    Checking for libc++-dev
    Checking for libc++abi-dev
    Checking for flatbuffers-compiler
    Checking for libflatbuffers-dev
    Checking for rename
    All Dependency Packages Found
    Done!!
  • 检查工具链依赖
    X86 Linux PC
    ${QAIRT_SDK_ROOT}/bin/envcheck -c
    Checking Clang Environment
    [INFO] Found clang++ at /usr/bin/clang++
  • 安装 python 库依赖
    X86 Linux PC
    python3 "${QAIRT_SDK_ROOT}/bin/check-python-dependency"
安装 AI 框架​
根据业务模型格式选择需要安装的模型框架库,无需全部安装。
package nameversion
tensorflow2.10.1
tflite2.3.0
torch1.13.1
onnx1.16.1
onnxruntime1.17.1
onnxsimplifier0.4.36
SDK 完整文档​
QAIRT SDK 集成了 Qualcomm® AI Engine Direct (QNN)、Qualcomm® Neural Processing SDK (SNPE) 和 Qualcomm® Genie (Genie) 他们的详细文档具体位置如下:
本地文档
  • qairt/2.42.0.251225/docs/QNN
  • qairt/2.42.0.251225/docs/SNPE
  • qairt/2.42.0.251225/docs/Genie
在线文档
ARM64 Docker 镜像​
radxa 提供 docker 镜像方便用户在板端使用 QAIRT SDK,也可以参照本文档内容自行安装
  • 安装 Docker
    请参考 Docker 使用 安装 Docker
  • 拉取 docker 镜像
    sudo docker pull radxazifeng278/qairt-npu-9075:v1.1
    • 运行 docker 镜像
    sudo docker run --privileged -it -v /dev:/dev -v $(pwd):/workspace --name qairt-sdk radxazifeng278/qairt-npu-9075:v1.1 /bin/bash
    提示:在 radxazifeng278/qairt-npu-9075:v1.1 镜像中,QAIRT 目录位于 /root/qairt。进入容器后如果不确定路径,可使用以下命令确认:
    find / -name "qairt"
