元数据解析
gst-ai-metadata-parser-example 对视频流执行目标检测,并将检测结果的元数据(坐标、类别、置信度)解析输出,可用于对接外部分析系统或存储检测日志。
前提条件​
步骤​
1. 确认模型​
ls -l /etc/models/yolox_quantized.tflite
2. 查看配置​
cat /etc/configs/config-metadata-parser.json
3. 运行​
gst-ai-metadata-parser-example --config-file=/etc/configs/config-metadata-parser.json
按 Ctrl + C 停止。
预期输出​
终端输出:
Running app with model: /etc/models/yolox_quantized.tflite and labels: /etc/labels/yolox.json
Using DSP delegate
显示器上播放检测画面,终端持续输出结构化的检测元数据(JSON 格式)。
验证​
  • YOLOX 模型(329 节点)在 DSP 上运行
  • Pipeline 进入 PLAYING 状态
  • 终端输出有效的元数据结构
