多输入多输出推理
gst-ai-multi-input-output-object-detection 同时对多路输入源执行目标检测,每路独立推理,支持文件、RTSP 和摄像头输入组合,输出可到显示器、文件或 RTSP 流。
最大支持 6 路输入同时检测。
前提条件​
  • 已完成 QIM SDK 安装 和 模型下载
  • YOLOv5 TFLite 模型(默认下载不包含此模型,需通过 Qualcomm AI Hub 自行转换)
步骤​
1. 准备输入视频​
配置默认使用 6 路文件输入。将测试视频复制为多份:
for i in $(seq 1 6); do
sudo cp /etc/media/video.mp4 /etc/media/video${i}.mp4
done
2. 准备 YOLOv5 模型​
默认配置文件引用 /etc/models/yolov5.tflite,该模型未包含在下载脚本中,需从 YOLOv5 源码导出。
在主机上执行:
host$
git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
cd yolov5
python -m pip install -r requirements.txt tensorflow-cpu
python export.py --weights yolov5m.pt --img 320 --include tflite --int8 --data data/coco128.yaml
--img 320 是必须的:此 Demo 的输入分辨率要求为 320×320。使用默认 640 会因尺寸不匹配导致推理失败。
将模型推送到设备并创建标签文件:
host$
scp yolov5m-int8.tflite radxa@<device-ip>:/etc/models/yolov5.tflite
sudo cp /etc/labels/yolonas.labels /etc/labels/yolov5.labels
注意:此 Demo 不支持 YOLOX 模型(yolox_quantized.tflite)。下载脚本提供的 YOLOX 模型在其他 Demo(如 gst-ai-object-detection)中可正常使用,但本 Demo 必须使用 YOLOv5。
3. 修改配置文件​
python3 -c "
import json
with open('/etc/configs/config-multi-input-output-object-detection.json') as f:
c = json.load(f)
c['model'] = '/etc/models/yolov5.tflite'
c['labels'] = '/etc/labels/yolov5.labels'
json.dump(c, open('/tmp/cfg_multi_in_out.json', 'w'), indent=2)
print('config written')
如果模型输出格式与 YOLOX 兼容,labels 可使用 /etc/labels/yolox.json。
4. 运行​
gst-ai-multi-input-output-object-detection --config-file=/tmp/cfg_multi_in_out.json
按 Ctrl + C 停止。
预期输出​
终端输出:
TARGET Can support file source, RTSP source and camera source
Run app with model: ... and labels: ...
IN Options: camera: 0 (id: 0), file: 6, rtsp: 0
OUT Options: display: 1, file: (null), rtsp: 0
VERBOSE: Replacing 334 out of 334 node(s) with delegate (TfLiteQnnDelegate) node
Pipeline state changed from NULL to READY:
Pipeline state changed from READY to PAUSED:
Pipeline state changed from PAUSED to PLAYING:
显示器上同时显示 6 路检测画面,每路独立绘制边界框。
验证​
  • 334 个算子全部委派到 DSP
  • Pipeline 进入 PLAYING 状态
  • 显示器显示 6 路检测画面,每路独立绘制边界框
配置说明​
字段说明默认值
input-file-path文件输入路径(JSON 数组,最多 6 路)["/etc/media/video1.mp4", ...]
input-rtsp-pathRTSP 输入地址(JSON 数组,最多 6 路)空
num-camera摄像头数量(0-2)0
camera-id摄像头设备 ID0
model目标检测模型路径/etc/models/yolov5.tflite
labels标签文件路径/etc/labels/yolov5.json
output-display是否输出到显示器true
output-file-path输出文件路径(可选)空
output-rtsp-pathRTSP 输出地址(可选)空
Pipeline 流程​
filesrc × 6 → qtdemux → h264parse → v4l2h264dec → qtimlvconverter
qtimltflite (DSP 推理)
qtimlvdetection (YOLO 后处理)
qtivcomposer
waylandsink
