并行 AI 融合
gst-ai-parallel-inference 在同一个视频流上同时运行多个 AI 模型,所有模型并行在 NPU 上推理,结果融合显示。
默认配置同时运行 4 个模型:目标检测(YOLOX)、图像分类(InceptionV3)、姿态检测(HRNet)、图像分割(DeepLabV3+),全部在 DSP 上并行执行。
前提条件​
步骤​
1. 确认模型文件​
所有模型均由 download_artifacts.sh 自动下载:
ls -l /etc/models/{yolox_quantized,inception_v3_quantized,hrnet_pose_quantized,deeplabv3_plus_mobilenet_quantized}.tflite
2. 查看配置​
cat /etc/configs/config-parallel-inference.json
3. 运行​
gst-ai-parallel-inference --config-file=/etc/configs/config-parallel-inference.json
按 Ctrl + C 停止。
预期输出​
终端输出:
VERBOSE: Replacing 142 out of 142 node(s) with delegate (TfLiteQnnDelegate) node
VERBOSE: Replacing 518 out of 518 node(s) with delegate (TfLiteQnnDelegate) node
VERBOSE: Replacing 136 out of 136 node(s) with delegate (TfLiteQnnDelegate) node
显示器上同时显示边界框、分类标签、人体骨架和分割蒙版,四种 AI 结果叠加在同一个画面上。
验证​
  • 4 个模型(329 + 142 + 518 + 136 = 1125 个算子)全部在 DSP 上并行运行
  • Pipeline 进入 PLAYING 状态
  • 显示器同时显示四种推理结果
工作原理​
Pipeline 使用 GStreamer 的 tee 元素将视频流分发给多个推理分支:
                          ┌─→ qtimlvconverter → qtimltflite (检测, DSP) → qtimlvdetection ─┐
filesrc → qtdemux → ├─→ qtimlvconverter → qtimltflite (分类, DSP) → qtimlvclassification ─┤
h264parse → v4l2h264dec → tee qtivcomposer → waylandsink
├─→ qtimlvconverter → qtimltflite (姿态, DSP) → qtimlvpose ────────┤
└─→ qtimlvconverter → qtimltflite (分割, DSP) → qtimlvsegmentation ┘
四个推理分支共享输入视频流,各自独立在 DSP 上运行,最终由 qtivcomposer 将结果融合渲染到同一帧。这验证了 Q900 的 HTP V73 NPU 支持多模型并行处理。
