AMR 简单运动控制
通过键盘控制仿真 AMR(自主移动机器人)在 Gazebo 中的运动。控制节点将 Twist 命令发布到 /qrb_robot_base/cmd_vel,经 ros_gz_bridge 转发至 Gazebo 差速驱动系统,odom 反馈确认机器人实际移动。
数据流​
simple_motion → /qrb_robot_base/cmd_vel → ros_gz_bridge → Gazebo → /qrb_robot_base/odom
前提条件​
  • 已完成 QIR SDK 安装
  • 已连接显示器(GUI 模式)或准备 headless 验证
源码构建​
步骤 1:安装依赖​
sudo apt install -y \
ros-jazzy-ros-gz \
ros-jazzy-gz-ros2-control \
ros-jazzy-ros2-controllers
步骤 2:克隆并构建​
cd qrb_ros_simulation
colcon build --cmake-args -DBUILD_TESTING=OFF
运行(GUI 模式)​
终端 1 — 在桌面终端中启动 Gazebo 仿真:
source ~/qrb_ros_simulation/install/setup.bash
ros2 launch qrb_ros_sim_gazebo gazebo_robot_base.launch.py \
namespace:=qrb_robot_base enable_laser:=false enable_imu:=false
AMR Gazebo simulation
Gazebo 窗口打开后,点击左下角的播放按钮 启动仿真。
终端 2 — 启动控制器:
ros2 run simulation_sample_amr_simple_motion simple_motion
键盘控制​
按键命令Twist 值
i前进linear.x = 0.5
,后退linear.x = -0.5
j逆时针angular.z = 0.5
l顺时针angular.z = -0.5
k停止linear.x = 0.0
q退出
验证​
按 i 发送前进命令后,Gazebo 窗口中的 AMR 应可见移动。可通过 odom 话题确认:
ros2 topic echo /qrb_robot_base/odom --field pose.pose.position.x
预期 position.x 从约 0 增长。
Headless 模式​
无需显示器时,使用 headless launch 仅运行 Gazebo 服务器和 ros_gz_bridge:
namespace:=qrb_robot_base enable_laser:=false enable_imu:=false \
headless:=true
扩展:导航与 SLAM​
启用激光雷达和 IMU 以获得完整传感器组:
namespace:=qrb_robot_base \
enable_laser:=true \
enable_imu:=true \
enable_odom:=true \
enable_odom_tf:=true
可用接口:
话题类型
/qrb_robot_base/cmd_velTwist
/qrb_robot_base/odomOdometry
/qrb_robot_base/joint_statesJointState
/qrb_robot_base/tfTFMessage
/qrb_robot_base/scanLaserScan(需 enable_laser:=true)
/qrb_robot_base/imuImu(需 enable_imu:=true)
支持在此基础上开发 Nav2 导航、2D SLAM、避障、路径规划等功能(需额外安装对应软件包)。
注意:官方文档描述的 x86 主机运行 Gazebo + Q900 通过 DDS 控制的跨机器拓扑尚未验证。如果采用该方案,需确保主机与 Q900 的 ROS_DOMAIN_ID 一致且网络支持多播。
