手部检测
使用预装图片运行 MediaPipe 手部检测管线。示例通过 QNN HTP 后端在 DSP 上依次执行手掌检测和手部关键点推理,并将带有检测框和 21 点手部骨架的图片发布到 /handlandmark_result。
本文仅介绍图片输入,未验证摄像头输入。
管线​
-> 手掌预处理 -> /palm_detector_input_tensor
-> QNN 手掌检测 -> /palm_detector_output_tensor
-> 关键点预处理 -> /landmark_detector_input_tensor
-> QNN 关键点检测 -> /landmark_detector_output_tensor
-> 结果绘制 -> /handlandmark_result
前提条件​
  • 已完成 QIR SDK 安装
  • Q900 可以访问 GitHub,以下载安装包缺失的手掌锚点文件
准备运行环境​
步骤 1:创建输出目录​
sudo install -d -m 0777 \
/opt/ros/jazzy/share/sample_hand_detection/output_MediaPipeHandDetector \
/opt/ros/jazzy/share/sample_hand_detection/output_MediaPipeHandLandmarkDetector
步骤 2:安装手掌锚点文件​
ros-jazzy-sample-hand-detection 1.1.0.1 未包含后处理节点所需的 anchors_palm.npy。从该节点源码注明的 MediaPipePyTorch 上游下载文件:
sudo curl -fL \
https://raw.githubusercontent.com/zmurez/MediaPipePyTorch/master/anchors_palm.npy \
-o /opt/model/anchors_palm.npy
校验文件完整性:
echo "24fa4a27ad6bee24ba3185a42fe3a47115540b0b27fa5956a291f03756183b41  /opt/model/anchors_palm.npy" | \
sha256sum --check
预期输出:
/opt/model/anchors_palm.npy: OK
运行​
export ROS_DOMAIN_ID=123
ros2 launch sample_hand_detection launch_with_image_publisher.py
launch 文件默认以 10 Hz 发布以下预装图片:
/opt/ros/jazzy/share/sample_hand_detection/input_image.jpg
预期输出​
两个模型完成初始化并持续执行推理:
Loading model from binary file: /opt/model/MediaPipeHandDetector.bin
Inference init successfully!
Loading model from binary file: /opt/model/MediaPipeHandLandmarkDetector.bin
实机捕获的 /handlandmark_result 如下:
手部检测与关键点结果
验证​
在另一个终端中确认结果话题存在:
ros2 topic info /handlandmark_result -v
预期结果包含:
Type: sensor_msgs/msg/Image
Publisher count: 1
Node name: qrb_ros_hand_detector
结果图片应为 512 x 512 的 bgr8 图片,并包含手掌检测框、旋转感兴趣区域和 21 点手部骨架。
需要图形化查看时,在与 Q900 使用相同 ROS_DOMAIN_ID 的 ROS 2 Jazzy 桌面环境中启动 rqt,依次选择 Plugins > Visualization > Image View,再选择 /handlandmark_result。
停止​
在运行示例的终端中按 Ctrl + C。
限制​
  • 本次仅验证预装图片输入,未验证 Orbbec 或 QRB 摄像头输入。
  • 当前安装包和 Qualcomm qrb_ros_samples 的 jazzy-rel 源码均未携带 anchors_palm.npy,运行前必须单独安装该文件。
  • 未验证跨设备 rqt 显示,仅验证 Q900 本地推理和结果话题发布。
