HRNet 人体姿态估计
使用预装图片运行 HRNet 人体姿态估计。示例通过 QNN HTP 后端在 DSP 上执行推理,同时发布带有姿态骨架的结果图片和原图坐标系中的人体关键点。
本文仅介绍图片输入,未验证 QRB、GMSL 或 USB 摄像头输入。
管线​
-> HRNet 图像预处理
-> QNN HRNetPose 推理
-> /qrb_inference_output_tensor
-> 热力图后处理和置信度过滤
-> /pose_estimation_results + /pose_estimation_points
输出话题​
话题类型说明
/pose_estimation_resultssensor_msgs/msg/Image绘制关键点和骨架的结果图片
/pose_estimation_pointsgeometry_msgs/msg/PolygonStamped原图坐标系中的人体关键点坐标
前提条件​
  • 已完成 QIR SDK 安装
  • Q900 可以访问 GitHub 和 Hugging Face
  • /opt/model 至少有 60 MB 可用空间
安装依赖​
sudo apt install -y \
ros-jazzy-qrb-ros-camera \
ros-jazzy-qrb-ros-nn-inference \
ros-jazzy-qrb-ros-tensor-list-msgs \
ros-dev-tools
首次使用 rosdep 时进行初始化:
sudo rosdep init
rosdep update
如果 sudo rosdep init 提示已存在 /etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list,说明 rosdep 已初始化,只需运行 rosdep update。
准备源码和模型​
步骤 1:克隆源码​
使用官方示例的工作区路径:
mkdir -p ~/qrb_ros_sample_ws/src && cd ~/qrb_ros_sample_ws/src
步骤 2:下载模型​
sudo mkdir -p /opt/model
sudo wget \
https://huggingface.co/qualcomm/HRNetPose/resolve/6011b6e69a84dad8f53fb555b11035a5e26c8755/HRNetPose.bin?download=true \
-O /opt/model/HRNetPose.bin
校验模型:
echo "f593694f4e8afecd8be7bc5304ea9408c33b99f412b5eb2493123ea718cb2838  /opt/model/HRNetPose.bin" | \
sha256sum --check
预期输出:
/opt/model/HRNetPose.bin: OK
源码构建​
步骤 1:安装源码依赖​
cd ~/qrb_ros_sample_ws/src/qrb_ros_samples/ai_vision/sample_hrnet_pose_estimation
rosdep install --from-paths . --ignore-src --rosdistro jazzy -y \
--skip-keys "qrb_ros_tensor_list_msgs qrb_ros_nn_inference qrb_ros_camera"
步骤 2:构建​
colcon build --cmake-args -DBUILD_TESTING=OFF
source install/setup.bash
预期输出:
Starting >>> sample_hrnet_pose_estimation
Finished <<< sample_hrnet_pose_estimation
Summary: 1 package finished
运行​
export ROS_DOMAIN_ID=123
ros2 launch sample_hrnet_pose_estimation launch_with_image_publisher.py \
image_path:=/opt/ros/jazzy/share/sample_hrnet_pose_estimation/input_image.jpg
launch 文件以 10 Hz 发布指定的图片。model_path 参数表示包含 HRNetPose.bin 的目录,默认值为 /opt/model/。
预期输出​
模型完成初始化,并持续发布图片和关键点结果:
Loading model from binary file: /opt/model/HRNetPose.bin
Inference init successfully!
Publisher pose_estimation_results&pose_estimation_points message
实机捕获的 /pose_estimation_results 如下:
HRNet 人体姿态估计结果
关键点顺序​
/pose_estimation_points 使用以下 1 起始编号:
ID身体部位ID身体部位
1鼻子10右手腕
2右眼11左手腕
3左眼12右髋
4右耳13左髋
5左耳14右膝
6右肩15左膝
7左肩16右脚踝
8右肘17左脚踝
9左肘
源码只发布置信度高于 0.3 的点。PolygonStamped 不包含置信度或显式关键点 ID,因此只有在 17 个点全部输出时,数组位置才与上表完整对应。
验证​
在另一个终端中检查两个结果话题:
ros2 topic info /pose_estimation_results -v
ros2 topic info /pose_estimation_points -v
ros2 topic echo /pose_estimation_points --once
默认测试图片应输出 17 个 polygon.points,所有 x 坐标应在 0 到 668 范围内,所有 y 坐标应在 0 到 892 范围内。
停止​
在运行示例的终端中按 Ctrl + C。
连续推理期间停止时,QNN 容器可能以 -11 退出,Python 节点也可能打印 ExternalShutdownException。这些错误发生在关闭阶段,不影响此前已发布的结果;确认相关进程退出后即可。
限制​
  • 本次仅验证预装图片输入,未验证 QRB、GMSL 或 USB 摄像头输入。
  • 未验证跨设备 rqt 显示,仅验证 Q900 本地推理和结果话题发布。
  • 点消息不包含置信度、名称或显式 ID;二次开发时需结合输出顺序和点数量解释坐标。
