2D LiDAR SLAM
使用 QCOM Cartographer 在 Gazebo 仿真环境中实现 2D LiDAR SLAM。通过 Cartographer 服务接口控制建图、冻结、保存、载图和重定位。
前提条件​
源码构建​
cd qrb_ros_simulation
colcon build
管线​
office mini Gazebo AMR
→ /scan + /odom + /tf
→ cartographer_node + cartographer_occupancy_grid_node
→ /qrb_slam_command (建图 / 冻图 / 保存 / 载图 / 重定位)
→ /map + /tracked_pose + /scan_matched_points2 + /submap_list
运行​
所有终端使用相同环境:
export ROS_DOMAIN_ID=124
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
source qrb_ros_simulation/install/setup.bash
终端 1:启动 Gazebo Office 场景​
在桌面终端中运行:
ros2 launch qrb_ros_sim_gazebo gazebo_robot_base_mini.launch.py \
world_model:=office \
initial_x:=1.0 \
initial_y:=6.0 \
enable_depth_camera:=false
Gazebo 启动后处于暂停状态。点击左下角播放按钮启动仿真时钟。
终端 2:启动 Cartographer​
ros2 launch cartographer_ros qrb_2d_lidar_slam.launch.py use_sim_time:=true
终端 3:交互式服务客户端​
sh /opt/ros/jazzy/share/cartographer_ros/scripts/qrb_slam_service_request.sh
按序号选择服务命令:
命令含义说明
0开始建图消耗 /scan 和 /odom 构建地图
1冻结轨迹冻结当前 mapping 轨迹
2保存地图保存 pbstream 并导出 ROS occupancy map
3载入地图加载已保存的地图
4开始重定位对已加载的地图启动定位轨迹
5验证重定位检查定位轨迹是否就绪
完整流程​
  1. 终端 3 输入 0 开始建图
  2. 驱动机器人在环境中移动,覆盖足够的静态几何特征
  3. 输入 1 冻结轨迹,再输入 2 保存地图
  4. 地图保存至 /var/tmp/cartographer_ros/map/map_0.pbstream
  5. 重启 Cartographer(终端 2 按 Ctrl+C 后重新运行 launch)
  6. 终端 3 依次输入 3 → 4 载图并开始重定位
  7. 让机器人移动以收集足够的扫描数据
  8. 输入 5,预期返回 Relocalization Successful, Localization ID: 1
驱动机器人​
Cartographer 服务只控制建图和定位状态,不会驱动机器人。建图和重定位阶段需要独立源发布 /cmd_vel。在另一个终端发布速度命令后,务必发送零 Twist 停止:
# 前进
ros2 topic pub --rate 10 --times 50 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
'{linear: {x: 0.4}, angular: {z: 0.0}}'
# 停止(Gazebo 会保持最后的速度命令)
ros2 topic pub --times 1 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist '{}'
预期输出​
命令 0 到 5 的正常响应:
0: Success. Mapping is Started. Trajectory ID: 0
1: TrajectoryID:0 has finished.
2: Write state to pbstream successfully.
3: Load Map Successfully.
4: Success. Localization is Started. Trajectory ID: 1
5: Relocalization Successful, Localization ID: 1
如果建图路径覆盖面积不足,命令 5 可能返回 Relocalization Not Ready.——需要更多扫描数据连接定位轨迹与保存的地图。
限制​
  • 验证使用 Gazebo 仿真 LiDAR 和 odometry,未包含真实 RPLIDAR 和底盘。
  • 未验证 RViz 可视化或 GPU 相关的 Cartographer 功能。
  • 迁移到真实硬件时需确保 /odom 和 /scan 话题兼容。
