系统资源监控
通过 ROS 2 节点监控系统资源使用情况,包含 CPU、内存、温度、磁盘、交换空间和电池等监控器。
前提条件​
运行​
在 两个独立终端 中分别执行:
终端 1 — 启动系统监控节点:
ros2 run qrb_ros_system_monitor qrb_ros_system_monitor
终端 2 — 查看监控话题:
ros2 topic list
# 选择感兴趣的话题查看,例如 CPU 使用率
ros2 topic echo /cpu
预期输出​
终端 1 输出:
[INFO] [cpu_monitor]: CPU Monitor start
[INFO] [memory_monitor]: Memory Monitor start
[INFO] [temperature_monitor]: Temperature Monitor start
[INFO] [disk_monitor]: DISK Monitor start
[INFO] [swap_monitor]: Swap Monitor start
[INFO] [battery_monitor]: Battery Monitor start
终端 2 的 ros2 topic echo /cpu 输出实时 CPU 负载数据。
停止​
各终端按 Ctrl + C 停止。
