视频编解码
使用 Q900 的 VPU 硬件进行 H.264/H.265 视频编解码。通过 DMA-BUF 传输图像帧,编码器将原始 NV12 帧压缩为 MP4,解码器从压缩流还原原始帧。
前提条件​
  • 已完成 QIR SDK 安装
  • 确认 VPU 设备可用:ls /dev/video32 /dev/video33
开箱即用​
步骤 1:安装​
sudo apt install -y ros-jazzy-qrb-ros-video ros-jazzy-qrb-ros-video-test
步骤 2:准备测试数据​
官方 launch 文件预期以下文件名,请确保测试数据按此命名:
  • 编码输入:/data/1920_1080_nv12.yuv(NV12 原始帧,1920×1080)
  • 解码输入:/data/1920_1080.mp4
mkdir -p /data && sudo chmod 777 /data
# 将准备好的测试文件按上述路径和文件名放入 /data
步骤 3:编码​
ros2 launch qrb_ros_video encoder_launch.py
编码器读取 /data/1920_1080_nv12.yuv,输出 /data/1920_1080_nv12.mp4。
步骤 4:解码​
ros2 launch qrb_ros_video decoder_launch.py
解码器读取 /data/1920_1080.mp4,解码后的原始帧输出到 /dev/null(不显示画面)。
源码构建​
步骤 1:安装依赖​
sudo apt install -y build-essential cmake pkg-config \
libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev \
ros-jazzy-qrb-ros-transport-image-type
官方文档中 libgstreamer-plugins-base1.0-devs 为笔误,正确包名为 libgstreamer-plugins-base1.0-dev。
步骤 2:克隆仓库​
git clone https://github.com/qualcomm-qrb-ros/qrb_ros_video
cd qrb_ros_video
步骤 3:构建​
仓库包含两个包(qrb_video_v4l2_lib 和 qrb_ros_video),需一起构建。文件 I/O 组件需要 BUILD_TESTING=ON:
colcon build --cmake-args -DBUILD_TESTING=ON
步骤 4:运行​
编码和解码命令与开箱即用相同,通过 source install/setup.bash 加载源码构建版本。
注意​
  • 如需修改输入输出路径或分辨率,编辑 launch 文件中的 input_file / output_file 及 width / height 参数。
  • 参数 rate_control 在官方文档表格中写法与实际代码中的 rate-control 不同,以 launch 文件中的写法为准。
  • APT 0.1.2 版解码器在 Ctrl+C 退出时可能发生段错误(不影响已完成的解码结果),源码 0.1.7 版已修复。
