ROS2 环境搭建
主要介绍搭建 ROS2 Humble 版本的环境。
  • 建议以下操作基于 VNC / NoMachine 远程桌面或者连接显示器进行操作。
  • ROS2 环境是搭建在 Docker 容器中的,建议先安装和学习 Docker 的使用。
  • Ubuntu 是 ROS2 官方首选和主要支持的发行版,我们会基于 Docker 的 Ubuntu 镜像来搭建 ROS2 环境。
拉取 Docker 镜像​
使用 docker pull 命令拉取 Ubuntu 22.04 的 Docker 镜像。
radxa@airbox-q900$
docker pull ubuntu:22.04
编写 Docker 脚本​
使用脚本启动 Ubuntu 22.04 的 Docker 容器。
您需要编写一个启动脚本 ros_humble.sh:
radxa@airbox-q900$
vi ros_humble.sh
添加以下内容到脚本内:
#!/bin/bash
xhost +
docker run -it \
--net=host \
--env="DISPLAY" \
--env="QT_X11_NO_MITSHM=1" \
--name ros2 \
ubuntu:22.04 /bin/bash
参数说明:
  • xhost +: 允许 Docker 容器访问 X11 服务器
  • -it: 以交互模式运行容器
  • --net=host: 使用主机的网络栈
  • --env="DISPLAY": 设置环境变量,用于显示 X11 图形界面
  • --env="QT_X11_NO_MITSHM=1": 设置环境变量,用于 Qt 应用程序的显示
  • -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix: 挂载 X11 Unix 域套接字,用于显示 X11 图形界面
  • --name ros2: 为容器指定名称
  • ubuntu:22.04: 使用 Ubuntu 22.04 镜像
  • /bin/bash: 在容器内启动 Bash shell
启动 Docker 容器​
使用 bash 命令启动脚本。
radxa@airbox-q900$
bash ros_humble.sh
安装 Humble​
编码环境检查​
确保安装 Humble 的环境支持 UTF-8 编码。
radxa@airbox-q900$
locale
若系统编码格式是 UTF-8,你可以在终端看到类似以下信息输出:
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_ALL=
若终端输出的信息不是 UTF-8 编码,你可以在终端输入以下命令来安装和修改编码环境:
radxa@airbox-q900$
locale-gen en_US en_US.UTF-8
source ~/.bashrc
设置软件源和密钥​
确保系统处于最新的环境,然后启用 Ubuntu Universe 存储库和添加 ROS2 密钥。
radxa@airbox-q900$
apt-cache policy | grep universe
apt install software-properties-common curl -y
add-apt-repository universe
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
若出现错误提示:curl: (7) Failed to connect to raw.githubusercontent.com port 443 after 43 ms: Connection refused 解决办法:访问 https://www.ipaddress.com/搜索raw.githubusercontent.com 域名,并将搜索得到的IP地址填写进/etc/hosts文件。
radxa@airbox-q900$
vi /etc/hosts
添加以下内容:
然后重新运行添加 ROS2 密钥的命令。
radxa@airbox-q900$
将存储库添加到源列表中:
radxa@airbox-q900$
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
安装 Humble​
使用以下命令安装 Humble 完整桌面版。
radxa@airbox-q900$
apt update && apt upgrade
apt install ros-humble-desktop-full -y
安装 ROS2 开发工具​
使用以下命令安装 ROS2 开发工具。
radxa@airbox-q900$
apt install ros-dev-tools -y
设置环境变量​
使用以下命令设置环境变量:
radxa@airbox-q900$
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
保存 Docker 镜像​
目前我们的修改都是基于 Ubuntu 22.04 的 Docker 容器,我们需要把这个修改的容器保存为镜像,以便下次直接使用。
注意:若没有保存为镜像,下次启动容器时需要重新安装 ROS2 环境。
radxa@airbox-q900$
docker commit ros2 ros_humble:1.0
参数说明:
  • ros2: 为之前指定的容器名称
  • ros_humble:1.0: 为保存的镜像名称
等待提交完成,完成后会输出类似以下信息输出:
sha256:32288d439ffab73505d0754d4c43d8aad83210441b41553118e81ff6ab2887af
修改启动脚本​
将启动脚本 ros_humble.sh 内的启动镜像修改为刚才保存的镜像名称:
ros_humble.sh
#!/bin/bash
xhost +
docker run -it \
--net=host \
--env="DISPLAY" \
ros_humble:1.0 /bin/bash
