硬件接口说明
Fogwise® AIRbox Q900 集成了丰富的硬件接口,满足工业物联网、边缘计算等多种应用场景的连接需求。
Fogwise® AIRbox Q900 Interfaces
编号接口编号接口编号接口
112V 电源输入7HDMI 2.013M.2 M Key 2230
2USB 3.2 OTG Type-A 口8Nano SIM 卡槽14关机键
3USB 3.2 HOST Type-A 口93x 外置天线15EDL 按键
42.5GbE RJ45 LAN10RTC 电池座16风扇接口
52.5GbE RJ45 WAN11Mini PCIe 插槽
6Type-C 串口控制台12eMMC & UFS 连接器 (NC)
I2S 扩展限制
AIRbox Q900 未引出 I2S 接口,也未提供通用 GPIO 扩展排针。因此,即使平台 SoC 支持 I2S,也无法通过产品的标准外部接口连接 I2S 麦克风、Codec 或功放。
电源接口​
DC 电源输入接口,规格为内径 2.5mm、外径 5.5mm 的标准 DC 插座,极性为内正外负。支持 12V/5.4A 或更大功率的电源适配器供电。建议使用原装或符合规格的电源适配器以确保设备稳定运行。
双层 USB 下​
USB 3.2 Gen2 OTG 接口,传输速度最高可达 10Gbps。支持主机(Host)和设备(Device)双模式,可通过软件动态配置。在紧急下载模式(EDL)下,此接口用作设备模式进行系统固件的刷写和恢复操作。向下兼容 USB 2.0/1.1 设备。
双层 USB 上​
USB 3.2 Gen2 HOST 专用接口,传输速度最高可达 10Gbps。专门用于连接各类 USB 外设,如 U 盘、移动硬盘、键盘、鼠标、摄像头等设备。仅工作在主机模式,提供稳定可靠的外设连接能力。
以太网 LAN​
2.5G RJ45 以太网接口,支持 10M/100M/1000M/2500M 多种速率自适应。主要用于连接 PC 设备或局域网设备到 AIRbox Q900。支持 TSN(时间敏感网络)协议,适用于工业自动化等对时延敏感的应用场景。注意:2500M 和 1000M 速率需要手动加载相应的设备树覆盖层(overlay)才能生效。
以太网 WAN​
2.5G RJ45 以太网接口,支持 10M/100M/1000M/2500M 多种速率自适应。主要用于 AIRbox Q900 连接互联网或外部网络。支持 TSN(时间敏感网络)协议,确保网络传输的实时性和可靠性。注意:2500M 和 1000M 速率需要手动加载相应的设备树覆盖层(overlay)才能生效。
Type-C 口​
串口调试控制台接口,采用 USB Type-C 物理接口。使用 USB Type-A 转 Type-C 数据线连接 PC 进行系统调试和日志查看。串口通信参数:波特率 115200bps,数据位 8,停止位 1,无校验位。适用于开发调试、系统配置和故障排查。
HDMI 2.0​
标准 HDMI 2.0 Type-A 接口,支持最高 4K@60fps(3840×2160@60Hz)分辨率输出。具备数字音频输出功能,可连接显示器、电视、投影仪等显示设备。注意:不支持 HDMI CEC(消费电子控制)功能。
Nano SIM 卡槽​
Nano SIM 卡插槽,卡片规格为 12.3mm × 8.8mm。支持热插拔操作,位于设备侧面便于访问。配合 Mini PCIe 插槽中安装的 4G/5G 通信模块使用,提供移动网络连接功能。支持 2G/3G/4G/5G 多种网络制式(具体支持的网络制式取决于所安装的通信模块规格)。
外置天线接口​
三个独立的外置天线接口,采用 SMA 母头连接器。用于连接 Wi-Fi、蓝牙和蜂窝网络(4G/5G)的外置天线,以增强无线信号接收和发射能力。支持 2.4GHz/5GHz 双频 Wi-Fi 天线和移动通信天线。安装天线时请避免过度旋转 SMA 接头。
RTC 电池座​
实时时钟(RTC)电池连接器,采用 2P XH 1.25mm 接口规格。用于连接纽扣电池或等效电池组(电池电压:3V),在系统断电时维持实时时钟的正常运行,确保系统时间的准确性。参考电池:瑞莎 2-Pin RTC 电池.
Mini PCIe 插槽​
标准 Mini PCIe 扩展插槽,提供 PCIe 4.0 x1 和 USB 2.0 复合信号支持。适用于安装 Wi-Fi/蓝牙模块、4G/5G 移动通信模块等无线通信设备。支持半高和全高规格的 Mini PCIe 模块,与 Nano SIM 卡槽联动使用。安装前请确认模块兼容性。
eMMC & UFS 模块连接器(NC)​
板对板存储模块连接器,支持瑞莎 eMMC 和 UFS 闪存模块的连接。主要用于开发测试阶段的存储扩展和系统调试。量产版本未焊接此连接器,仅在工程样机中提供。
M.2 M Key​
M.2 M Key 2230 规格的 NVMe SSD 插槽,尺寸为 22mm × 30mm。提供 PCIe Gen4 x4 高速接口,理论带宽可达 64Gbps,支持高性能 NVMe 固态硬盘。方便用户快速扩展存储容量。
关机键​
系统关机控制按键,位于设备侧面。短按执行软关机操作,安全关闭系统服务后断电。重要提示:此按键仅具备关机功能,无法启动已关机的系统。系统关机后需要重新插拔 DC 电源适配器才能重新启动设备。
EDL 按键​
紧急下载模式(Emergency Download Mode)启动按键。用于进入高通处理器的 EDL 模式,主要应用于系统固件刷写、系统恢复等场景。操作方法:按住 EDL 键不放的同时给设备上电,系统将进入 EDL 模式,此时可通过 USB 3.2 OTG 接口进行固件下载和系统恢复操作。
风扇接口​
主动散热风扇连接接口,采用 2P XH 1.25mm 连接器规格。支持 PWM(脉宽调制)调速控制,可根据系统温度智能调节风扇转速,实现高效散热和低噪音运行。配合铝合金散热外壳,为设备提供优良的热管理性能。风扇工作电压为 12V DC。
