Mini PCIe 插槽
瑞莎 Fogwise® AIRbox Q900 板载 1 个 Mini PCIe 插槽,支持安装无线网卡和 4G/5G 模块。
主板关机后,将 Mini PCIe 接口的无线网卡或 4G/5G 模块插入 Mini PCIe 插槽,然后使用 M.2 螺丝固定即可使用。
使用指南​
可以使用 lspci 命令查看无线网卡是否正常识别。
lspci | grep -i net
若系统识别正常,终端会输出类似信息:
0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network Controller
使用 nmcli 命令行工具来连接 WiFi 网络。
nmcli(NetworkManager Command Line Interface)是 NetworkManager 的命令行管理工具,用于在 Linux 系统下配置和管理网络连接。
  • 开启 WiFi 功能
sudo nmcli radio wifi on
  • 搜索 WiFi 网络
若开启 WiFi 功能并没有搜索到 WiFi 网络,可以尝试重启系统。
sudo nmcli device wifi list
  • 连接 WiFi 网络
sudo nmcli device wifi connect <SSID> password <PASSWORD>
# 示例
sudo nmcli device wifi connect wifi-demo password 12345678
连接成功后,终端会输出类似如下信息:
Device 'wlp1s0' successfully activated with 'fb6ae336-87b2-4d36-af8b-ae9ac6b335d4'.
  • 查看网络连接的详细信息
ip a
终端会输出类似如下信息:其中 192.168.31.231 就是路由器分配的 IP 地址。
4: wlp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
link/ether fc:23:cd:90:8e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.31.231/24 brd 192.168.31.255 scope global dynamic noprefixroute wlp1s0
valid_lft 3575sec preferred_lft 3575sec
inet6 fdaa:0:0:30::f12/128 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 3587sec preferred_lft 3587sec
inet6 240e:3b7:324c:5782::f12/128 scope global dynamic noprefixroute
inet6 240e:3b7:324c:5782:f7ff:b72a:6f0c:e487/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 252323sec preferred_lft 86195sec
inet6 240e:3b7:324c:5782:51aa:999e:13aa:20d9/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft 252323sec preferred_lft 165923sec
inet6 fdaa::xxxxxxxxxxxxxxxxxxx scope global temporary dynamic
valid_lft 604787sec preferred_lft 86195sec
inet6 fdaa::xxxxxxxxxxxxxxxxxxx scope global mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft 604787sec
inet6 240e:3b7:3247:94b2:a9c0:4f94:b63:8735/64 scope global deprecated dynamic mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft 292sec preferred_lft 0sec
inet6 fe80::cca9:da77:4d73:58bb/64 scope link noprefixroute
拓展命令:
  • sudo nmcli radio wifi off:关闭 WiFi 功能。
  • sudo nmcli connection delete <SSID> :删除指定的 WiFi 网络。
  • 设置 WiFi 热点
我们会使用 nmcli 命令行工具来设置 WiFi 热点。
  • 查看 WiFi 网卡
使用 ip a 命令查看无线网卡设备名称。
ip a
终端会输出类似如下信息:其中 wlp1s0 就是无线网卡设备名称。
inet6 fdaa::30:7cba:a8be:78f9:be4e/64 scope global temporary dynamic
  • 设置 WiFi 热点
打开系统终端命令行,输入以下命令设置 WiFi 热点:
# 示例
sudo nmcli device wifi hotspot ifname wlp1s0 con-name My-Hotspot ssid My-Hotspot password 12345678
参数说明:用名为 wlp1s0 的无线网卡创建一个名为 My-Hotspot、密码为 12345678 的 WiFi 热点,并将该连接保存为 My-Hotspot,方便后续管理。
  • ifname:指定用于创建热点的无线网卡接口名,可以使用 ip a 命令查看无线网卡接口名。
  • con-name:指定热点连接名称,后续可以通过这个名字管理(开启、关闭、删除该热点)。
  • ssid:指定热点的名称,也就是其他设备搜索到的无线网络名称。
  • password:指定热点的密码。
设置成功后,终端会输出类似如下信息:
Device 'wlp1s0' successfully activated with 'f680a445-8f38-44a0-9f50-cb1a8daafb30'.
  • 关闭 WiFi 热点
  • 开启 WiFi 热点
  • 删除 WiFi 热点
