AI PC 外壳套件
进行AI PC 外壳套件组装前,用户需要将星睿 O6主板上的散热器(8420B)拆卸下来!
AI PC 外壳套件清单​
将AI PC 外壳套件底盖的四颗CM3*8mm螺丝拧下,依次可以看到下面配件清单。
序号配件数量
1外壳1
2底盖1
3支架1
4按键1
5脚垫4
6硅胶塞1
7散热器组1
8导热硅脂1
9灯板1
10出风挡片2
11PCIe转OCuLink转接板1
12PCIe转M.2转接板1
13M3*8mm 弹簧螺丝4
14CM2.5*5mm 螺丝4
15KM2*6mm 螺丝7
16CM3*8mm 螺丝4
17CM2*4mm 螺丝1
亚克力外壳拆卸​
适用于购买了亚克力外壳的用户,若没有购买亚克力外壳,可以跳过该步骤!
用螺丝刀将固定上下亚克力盖板的螺丝拧下,取下固定亚克力板的铜柱和亚克力板。
散热器(8420B)拆卸​
进行AI PC 外壳套件组装前,需要将星睿 O6主板上的瑞莎散热器8420B拆卸下来才可以完成AI PC 外壳套件的组装。
步骤1:拆卸散热器排线​
断开散热器和星睿 O6主板的排线连接。
步骤2:拆卸散热器​
使用螺丝刀以对角交替松动的方式拧开4颗散热器的固定螺丝,确保均匀受力。
AI PC 外壳套件组装​
步骤1:涂抹导热硅脂​
挤出适量导热硅脂涂抹至主板SOC芯片上。
步骤2:固定散热器组​
将散热器底部的固定螺柱对准主板散热器固定孔位,使用螺丝刀以对角交替的方式拧紧4颗弹簧螺丝,避免损坏芯片。
固定好散热器后将风扇排线连接到主板对应位置。
步骤3:固定按键​
将按键装入外壳对应电源按键孔位。
步骤4:安装灯板​
危险
根据灯板上的板载LED位置确认灯板的安装方向
将灯板安装到主板组对应接口位置。
步骤5:固定主板​
将主板以倾斜的方式装入外壳中,确保主板接口孔位和外壳孔位对齐,最后使用4颗CM2.5*5mm螺丝固定主板。
步骤6(可选):安装PCIe转OCuLink转接板​
主要用于拓展外置显卡,用户可以根据需求进行安装。
安装说明:
1.撕掉转接板上金手指(转接板和卡槽金属接触区域)的胶带
2.将转接板的外置接口侧对准外壳孔位(图示①)
3.转接板的卡槽和主板的卡槽对齐(图示②),然后慢慢用力下压(图示③),安装到位后卡槽的卡扣会自动上拨。
步骤7(可选):安装PCIe转M.2转接板​
主要用于拓展M.2接口的固态硬盘,用户可以根据需求进行安装。
示意图中的固态硬盘需要自己购买,使用CM2*4mm螺丝固定固态硬盘
安装说明:
2.将转接板的卡槽和主板的卡槽对齐,然后慢慢用力下压,安装到位后卡槽的卡扣会自动上拨(可参考安装PCIe转OCuLink转接板的示意图,安装PCIe转M.2转接板无需和外壳孔位对准)。
步骤8:安装外壳支架​
将支架缺口朝向外壳接口方向,确认支架的螺丝固定孔位和外壳固定孔位对齐后,使用7颗KM2*6mm螺丝固定。
步骤9:安装硅胶塞​
对于不装PCIe转接板或者安装PCIe转M.2转接板的用户,可以使用硅胶塞将外壳预留的接口堵住,避免进入杂物。
步骤10:安装出风挡片​
首批用户会收到两张出风档片,其中一张是备用的;后期将会提前给用户安装好出风挡片,无需进行该步骤操作!
将出风挡片粘贴到底座的排风口,让散热器的风都从底盖底部流出。
步骤11:安装底盖​
将底盖散热透气孔方向对应外壳接口方向,最后使用CM3*8mm螺丝固定。
步骤12:安装脚垫​
将4个脚垫分别粘贴到底盖的对应脚垫孔位。
