机箱安装指南
机箱兼容性要求​
瑞莎星睿 O6 采用 Mini-ITX 规格(170mm × 170mm),兼容标准 Mini-ITX 机箱。在选择机箱时,请确保:
  • 主板上方至少有 25mm 的间隙,以容纳散热器等组件
  • 机箱具有良好的散热通风设计
  • 如使用 ATX 电源,机箱需支持标准 ATX 电源
  • 前面板接口需与主板兼容
  • 机箱内有足够的空间可安装 PCIe 设备(如有需求)
散热安装​
瑞莎星睿 O6 默认预装 散热器和风扇。如果您想更换散热器,请参考以下说明。有关 预装散热器的拆装指南,请查看 散热器 8420B 拆装。
CPU 散热​
  • 安装孔距:75mm × 75mm
  • 支持类型:主动散热和被动散热
  • 推荐 TDP 处理能力:30W
风扇安装​
  • 4 针 PWM 风扇接口
  • 支持转速监测
  • 可通过 UEFI 进行风扇控制
散热注意事项​
  • 若更换散热器,请涂抹适量 导热膏
  • 确保散热器与 SoC 良好接触
  • 机箱内部需保持 良好气流,避免散热受阻
温度监测​
  • 工作温度范围:0°C ~ 40°C
  • 80°C 以上可能触发降频
  • 通过 系统工具 监测温度
主板安装​
准备机箱​
  1. 取下机箱侧板及任何防护盖
  2. 在机箱中安装 Mini-ITX 规格的支撑螺柱
  3. 确保 机箱与主板 之间的正确接地
安装主板​
  1. 将主板与预装的支撑螺柱对齐
  2. 将 I/O 挡板 与机箱后部开口匹配
  3. 使用 4 颗 M3 螺丝 固定主板:
    • 先将两颗螺丝分别拧入对角螺丝孔并稍作拧紧。
    • 检查主板位置,如需调整,松开已拧螺丝并调整后重新拧紧。
    • 再将另外两颗螺丝依次拧紧,确保主板牢固固定。
  4. 推荐扭矩:0.5 Nm
安装孔位
前面板连接​
请按照以下步骤连接机箱前面板的接口:
1. 电源按钮 & 指示灯接口​
2-4: 电源 LED +/-
6-8: 电源开关
5-7: 复位按钮
1-3: 硬盘 LED
前面板接口
2. USB 2.0 接口​
  • 支持 两个 USB 2.0 端口
  • Pin 1 位置标有三角形
  • 连接时需注意方向
3. 音频接口​
  • 兼容 HD Audio
  • 支持前面板 3.5mm 音频插口
  • Pin 1 位置标识方向
前 USB 2.0 & 音频接口
如何安装电源按钮、复位按钮及 LED 接口​
  • 在 瑞莎星睿 O6 主板上找到 F_PANEL 接口,该接口用于连接 电源、复位按钮、电源状态灯和硬盘状态灯。
  • 按照下图顺序,将各个接口正确插入,并注意 正负极。
  • 电源 LED
    电源 LED
  • 电源按钮
    电源按钮
  • 复位按钮
    复位按钮
如何安装前置 USB 2.0 接口​
  • 在主板上找到 F_USB 接口,该接口用于连接 前面板 USB 2.0 端口。
  • 该接口具有 防呆设计:实际为 10 针插座,但其中 一个针脚缺失,可避免误插。安装时,对齐 缺失的针脚 并插入。
前置 USB 2.0
如何安装前置音频接口​
  • 在主板上找到 F_AUDIO 接口,该接口用于连接 前面板音频端口。
  • 该接口同样为 10 针设计,但 实际只包含 9 针,安装时请对齐 缺失的针脚 进行正确插入。
前置音频
额外组件安装​
1. 存储设备安装​
  • M.2 M-Key 插槽:用于 NVMe SSD
    • 支持 PCIe Gen4 x4
    • 适用于 2280 规格
  • 使用 固定螺丝 进行安装
2. 无线网卡安装​
  • M.2 E-Key 插槽:
    • 支持 PCIe Gen4 x2 + USB
    • 兼容 标准 WiFi/蓝牙模块
  • 若使用 无线网卡,请安装 天线
3. PCIe 设备安装​
  • x16 插槽(实际工作在 x8 Gen4)
  • 支持全长 PCIe 设备
  • 确保机箱内有足够的安装空间
  • 使用支架螺丝固定设备
NVMe SSD 与无线模块安装
电源连接​
瑞莎星睿 O6 支持 多种电源输入方式:
1. ATX 电源(推荐用于桌面端)​
  • 连接 24 针 ATX 电源接口
  • 确保 电源至少 65W
  • 建议:使用 120W 或更高 以获得最佳性能
2. 电源接入顺序​
  1. 连接 电源至主板
  2. 连接 电源至 AC 插座
  3. 打开 电源后再启动系统
安装 ATX 电源接口​
  • 在安装前,确保 ATX 电源断电,以避免硬件损坏。
  • 对齐 ATX 电源插头 与 主板上的 24 针 ATX 电源插座,确保插头上的缺口对准插座的凸起,以保证正确方向。
  • 用双手稳固插入,确保 水平插入,避免倾斜。插入时会听到 轻微的 "咔嗒" 声,表示已正确安装。
ATX 电源接口
安装完成检查清单​
  • 所有螺丝 是否已拧紧
  • 电源连接 是否牢固
  • 前面板接口 是否正确连接
  • 散热方案 是否安装妥当
  • 存储设备 是否已固定
  • PCIe 设备 是否插牢
  • 机箱内是否有松动的线材或组件
