从 U 盘启动并将系统安装到 NVMe SSD
介绍如何在 U 盘 启动系统正常的情况下,使用 dd 命令将系统安装到 NVMe SSD 中。
注意
安装系统会格式化 NVMe SSD,如果有重要数据请提前备份!
使用前提​
您需要满足以下条件才可以使用 dd 命令将系统安装到 NVMe SSD 中:
  • 系统可以通过 U 盘 正常启动系统
  • NVMe 安装到主板上
将 NVMe SSD 安装到主板上,连接显示器,使用电源适配器给主板供电。
通过 M.2 M Key 2280 接口安装 NVMe SSD。
安装系统​
下载系统镜像​
主板需要访问 资源汇总下载 页面,下载 最新系统镜像 到主板上。
镜像说明
下载的系统镜像是压缩文件,需要解压后才能使用!
您可以使用 wget 命令下载系统镜像文件到主板上。
radxa@orion-o6$
sudo apt install wget -y
wget <download_url>
其中 <download_url> 为系统镜像文件的下载地址,可以复制 资源汇总下载 页面中的 最新镜像 下载地址进行替换。
下载示例:
wget https://github.com/radxa-build/orion-o6/releases/download/rsdk-t2/orion-o6_bookworm_gnome_t2.output_512.img.xz
解压系统镜像​
我们的系统镜像一般为 *.img.xz 格式,需要解压后才能使用。
radxa@orion-o6$
sudo apt install xz-utils -y
unxz <path_to_image_unxz>
其中 <path_to_image_unxz> 为系统镜像文件的路径,需要替换成实际的系统镜像文件路径。
解压示例:
unxz orion-o6_bookworm_gnome_t2.output_512.img.xz
确定设备路径​
可以使用 lsblk 命令查看设备路径,根据磁盘的容量来确定设备路径。
说明:若是磁盘容量接近一致,可以安全插拔(适用于 NVMe SSD)来观察出现和消失的设备路径,从而确定设备路径。
radxa@orion-o6$
lsblk
系统若识别出 NVMe 设备,通常会识别成 /dev/nvme*n* 设备,若有多个存储设备,可以通过安全插拔设备判断对应设备路径。
终端输出示例:
nvme0n1 259:0 0 119.2G 0 disk
└─nvme0n1p1 259:1 0 119.2G 0 part
安装系统镜像​
使用 dd 命令将系统镜像安装到 NVMe SSD 中。
radxa@orion-o6$
写入示例:
sudo dd if=orion-o6_bookworm_gnome_t2.output_512.img of=/dev/nvme0n1 bs=4M status=progress
参数说明:
  • <path_to_image>:系统镜像文件的路径,需要替换成实际的系统镜像文件路径。
  • <device_target>:NVMe SSD 模块的设备路径,需要替换成实际的 NVMe SSD 模块的设备路径。
  • bs=4M:写入块大小。
  • status=progress:显示写入进度。
验证写入结果​
安装系统完成后,可以通过 lsblk 命令查看 NVMe SSD 的分区表是否正常创建。
radxa@orion-o6$
lsblk
终端输出示例:
├─nvme0n1p1 259:3 0 16M 0 part
├─nvme0n1p2 259:4 0 300M 0 part
└─nvme0n1p3 259:5 0 6.3G 0 part
启动系统​
完成系统的安装后,将 U 盘取下,确认 NVMe SSD 已安装到瑞莎星睿 O6 的 NVMe SSD 插槽中,然后使用 20V Type-C 电源适配器给瑞莎星睿 O6 供电。
详细步骤:
  1. 确认 NVMe SSD 已安装
  2. 使用 HDMI / DP 数据线连接显示器和主板
  3. 使用 20V Type-C 电源适配器给瑞莎星睿 O6 供电
系统启动正常后,电源指示灯绿色亮起,状态指示灯蓝色闪烁。
登录系统​
当您首次启动系统后,需要使用默认的用户名和密码登录。
Radxa OS 的默认凭据如下:
项目内容
用户名radxa
密码radxa
使用系统​
成功登录系统后,您就可以在瑞莎星睿 O6 上进行系统配置与开发。
