机箱安装指南
机箱兼容性要求
瑞莎星睿 O6 采用 Mini-ITX 规格(170mm × 170mm),兼容标准 Mini-ITX 机箱。在选择机箱时,请确保:
- 主板上方至少有 25mm 的间隙,以容纳散热器等组件
- 机箱具有良好的散热通风设计
- 如使用 ATX 电源,机箱需支持标准 ATX 电源
- 前面板接口需与主板兼容
- 机箱内有足够的空间可安装 PCIe 设备(如有需求)
散热安装
瑞莎星睿 O6 默认预装 散热器和风扇。如果您想更换散热器,请参考以下说明。有关 预装散热器的拆装指南,请查看 散热器 8420B 拆装。
CPU 散热
- 安装孔距:75mm × 75mm
- 支持类型:主动散热和被动散热
- 推荐 TDP 处理能力:30W
风扇安装
- 4 针 PWM 风扇接口
- 支持转速监测
- 可通过 UEFI 进行风扇控制
散热注意事项
- 若更换散热器,请涂抹适量 导热膏
- 确保散热器与 SoC 良好接触
- 机箱内部需保持 良好气流,避免散热受阻
温度监测
- 工作温度范围:0°C ~ 40°C
- 80°C 以上可能触发降频
- 通过 系统工具 监测温度
主板安装
准备机箱
- 取下机箱侧板及任何防护盖
- 在机箱中安装 Mini-ITX 规格的支撑螺柱
- 确保 机箱与主板 之间的正确接地
安装主板
- 将主板与预装的支撑螺柱对齐
- 将 I/O 挡板 与机箱后部开口匹配
- 使用 4 颗 M3 螺丝 固定主板:
- 先将两颗螺丝分别拧入对角螺丝孔并稍作拧紧。
- 检查主板位置,如需调整,松开已拧螺丝并调整后重新拧紧。
- 再将另外两颗螺丝依次拧紧,确保主板牢固固定。
- 推荐扭矩:0.5 Nm
前面板连接
请按照以下步骤连接机箱前面板的接口:
1. 电源按钮 & 指示灯接口
2-4: 电源 LED +/-
6-8: 电源开关
5-7: 复位按钮
1-3: 硬盘 LED
2. USB 2.0 接口
- 支持 两个 USB 2.0 端口
- Pin 1 位置标有三角形
- 连接时需注意方向
3. 音频接口
- 兼容 HD Audio
- 支持前面板 3.5mm 音频插口
- Pin 1 位置标识方向
如何安装电源按钮、复位按钮及 LED 接口
在 瑞莎星睿 O6 主板上找到 F_PANEL 接口,该接口用于连接 电源、复位按钮、电源状态灯和硬盘状态灯。
按照下图顺序,将各个接口正确插入,并注意 正负极。
电源 LED
电源按钮
复位按钮
如何安装前置 USB 2.0 接口
在主板上找到 F_USB 接口,该接口用于连接 前面板 USB 2.0 端口。
该接口具有 防呆设计:实际为 10 针插座,但其中 一个针脚缺失,可避免误插。安装时,对齐 缺失的针脚 并插入。
如何安装前置音频接口
在主板上找到 F_AUDIO 接口,该接口用于连接 前面板音频端口。
该接口同样为 10 针设计,但 实际只包含 9 针,安装时请对齐 缺失的针脚 进行正确插入。
额外组件安装
1. 存储设备安装
- M.2 M-Key 插槽:用于 NVMe SSD
- 支持 PCIe Gen4 x4
- 适用于 2280 规格
- 使用 固定螺丝 进行安装
2. 无线网卡安装
- M.2 E-Key 插槽:
- 支持 PCIe Gen4 x2 + USB
- 兼容 标准 WiFi/蓝牙模块
- 若使用 无线网卡,请安装 天线
3. PCIe 设备安装
- x16 插槽(实际工作在 x8 Gen4)
- 支持全长 PCIe 设备
- 确保机箱内有足够的安装空间
- 使用支架螺丝固定设备
电源连接
瑞莎星睿 O6 支持 多种电源输入方式:
1. ATX 电源(推荐用于桌面端)
- 连接 24 针 ATX 电源接口
- 确保 电源至少 65W
- 建议:使用 120W 或更高 以获得最佳性能
2. 电源接入顺序
- 连接 电源至主板
- 连接 电源至 AC 插座
- 打开 电源后再启动系统
安装 ATX 电源接口
在安装前,确保 ATX 电源断电,以避免硬件损坏。
对齐 ATX 电源插头 与 主板上的 24 针 ATX 电源插座,确保插头上的缺口对准插座的凸起,以保证正确方向。
用双手稳固插入,确保 水平插入,避免倾斜。插入时会听到 轻微的 "咔嗒" 声,表示已正确安装。
安装完成检查清单
- 所有螺丝 是否已拧紧
- 电源连接 是否牢固
- 前面板接口 是否正确连接
- 散热方案 是否安装妥当
- 存储设备 是否已固定
- PCIe 设备 是否插牢
- 机箱内是否有松动的线材或组件
