硬件接口说明
芯片框图
cd8180 system diagram
系统框图
o6 system diagram
主板布局
详细的 O6 主板布局,带有编号标签如下:
Orion O6 主板布局及组件标签
编号描述编号描述编号描述
PCIe X16 插槽双 USB 3.2ATX 电源连接器
M.2 M 键双 USB 2.0F_USB 连接器
M.2 E 键USB-C 端口F_Audio 连接器
板载状态 LED电源按钮TP 连接器
复位按钮风扇连接器F_Panel 前面板连接器
耳机插孔BIOS 闪存座调试连接器
RJ45 以太网40 针 GPIO 连接器eDP 连接器
DP 端口CPU Cix CD8180RTC 电池座
HDMI 端口LPDDR5 内存
组件列表
背板
电源按钮
O6 主板包含一个专用的电源按钮,用于手动电源控制。
  • 当操作系统正在运行时:短按电源按钮会触发电源事件。根据操作系统的设置,此操作可能会显示电源菜单、启动关机或使系统进入挂起模式。
  • 当操作系统已关闭时:短按电源按钮可开启主板。
  • 长按(4 秒):强制主板关闭电源。
USB-C 端口
O6 上的双 USB-C 端口支持 USB 3.2 Gen 2(10Gbps)、DP 替代模式(4K@60Hz)和 电源传输 (PD)
  • 建议使用 65W PD 电源(20V / 3.25A) 从 USB-C 端口为 O6 供电。
  • 任一 USB-C 端口都可为主板供电。如果同时连接了两个电源(例如,当使用两个具有 PD 功能的 USB-C 显示器时),第一个插入的 PD 电源将为主板供电。
  • 每个 USB-C 端口可为外部 USB-C 设备提供高达 3A 的电流。
双 USB 2.0
双层 USB 2.0 主机端口提供标准的 USB 支持。两个端口的总电流限制为 1.4A
双 USB 3.2
O6 上的双 USB 3.2 主机端口提供 超高速 USB(10Gbps)。每个端口的电流限制为 1A
HDMI
O6 上的 HDMI A 型端口支持的最大分辨率为 4K@60Hz。请注意,HDMI CEC 不受支持。
DP
O6 上的显示端口 (DP) 支持的最大分辨率为 4K@120Hz,并提供 2x MST(多流传输) 功能。
双 5GbE
双以太网端口提供高达 5Gbps 的有线连接。这些端口的 LED 指示灯描述如下:
LED状态描述
橙色常亮链路已建立(设备已连接到网络)
绿色闪烁正在进行数据传输(网络活动中)
关闭-未检测到链路(网线未插或存在网络问题)
耳机插孔
O6 上的 3.5mm 耳机插孔 支持音频输入和输出。它可以驱动标准耳机,并兼容常用的环型配置。
复位按钮
O6 配备了一个复位按钮用于系统复位。短按将重新启动系统。
内部组件
CPU - Cix CD8180
O6 主板上的 CPU(Cix CD8180)直接焊接在主板上,不可更换。
DRAM
O6 上的 DRAM 直接焊接在主板上,不可更换。它由四个 32 位 LPDDR5 芯片组合成一个 128 位内存总线,速度高达 5500 MT/s,总带宽为 80 GB/s
PCIe X16 插槽
O6 具有一个全尺寸 PCIe X16 插槽,支持 PCIe Gen4 x8 信号。此端口不支持 PCIe 分叉。
  • 电源供应:
    • 使用 ATX 电源时:PCIe 插槽的最大功率为 60W
    • 使用 USB-C PD 电源时:PCIe 插槽的最大功率为 15W
M.2 M 键
O6 上提供了一个 M.2 M 键连接器,支持 2230224222602280 类型的 SSD。该连接器提供 PCIe Gen4 x4 信号。
  • 电源供应:
    • 恒定功率15W
    • 峰值功率28W
M.2 E 键
O6 上提供了一个 M.2 E 键连接器,支持 2230 WiFi/BT 卡。该连接器可提供 PCIe Gen4 x2 和 USB 2.0 信号。该连接器提供恒定 15W、峰值 28W 的功率。
板载 LED
O6 主板上包含两个 LED:
  • 绿色 LED:指示电源状态。
  • 蓝色 LED:指示系统状态。
    • 当 BIOS 运行时,蓝色 LED 保持亮起。
    • 当操作系统运行时,蓝色 LED 闪烁以表示系统心跳。
风扇连接器
O6 具有一个标准的 ATX 风扇连接器。引脚定义如下:
引脚名称描述
1GND接地连接
2VCC12V电源(12V)
3TACH转速计信号(风扇速度反馈)
4PWM脉冲宽度调制控制信号(3.3V)
F_面板连接器引脚图
BIOS 闪存芯片座
O6 主板包括一个 BIOS 闪存芯片座,供开发人员轻松拆卸或更换 BIOS 芯片。
  • 芯片兼容性:支持 SOP8 封装的闪存芯片。
  • 芯片容量:8MB(64Mbit)。
  • 电压等级:1.8V。
此功能通过允许方便地更换 BIOS 芯片,方便了固件开发和调试。
40 针 GPIO 连接器
O6 主板上包含一个 40 针 GPIO 连接器,用于低速总线连接和通用输入/输出 (GPIO) 功能。
引脚名称描述
13.3 V电源(3.3V)
25V电源(5V)
3SDAI2C 数据线(3.3V)
45V电源(5V)
5SCLI2C 时钟线(3.3V)
6GND接地
7GPIO通用 I/O(3.3V)
8UART3_TXDUART3 发送信号(3.3V)
9GND接地
10UART3_RXDUART3 接收信号(3.3V)
11GPIO_PWM具有 PWM 功能的 GPIO(3.3V)
12I2S4_SCKI2S4 串行时钟(3.3V)
13GPIO_PWM具有 PWM 功能的 GPIO(3.3V)
14GND接地
15GPIO通用 I/O(3.3V)
16GPIO通用 I/O(3.3V)
173.3 V电源(3.3V)
18GPIO通用 I/O(3.3V)
19SPI2_MOSISPI2 主出从入信号(3.3V)
20GND接地
21SPI2_MISOSPI2 主入从出信号(3.3V)
22GPIO通用 I/O(3.3V)
23SPI2_CLKSPI2 时钟信号(3.3V)
24SPI2_CS0SPI2 芯片选择 0(3.3V)
25GPIO通用 I/O(3.3V)
26SPI2_CS1SPI2 芯片选择 1(3.3V)
27GPIO通用 I/O(3.3V)
28GPIO通用 I/O(3.3V)
29GPIO通用 I/O(3.3V)
30GND接地
31GPIO通用 I/O(3.3V)
32GPIO通用 I/O(3.3V)
33GPIO通用 I/O(3.3V)
34GND接地
35I2S4_TWSI2S4 字选(3.3V)
36I2S4_MCLKI2S4 主时钟(3.3V)
37GPIO通用 I/O(3.3V)
38I2S4_DATA_INI2S4 数据输入(3.3V)
39GND接地
40I2S4_DATA_OUTI2S4 数据输出(3.3V)
40 针 GPIO 引脚图
ATX 电源连接器
O6 主板上包含一个与 ATX 兼容的 24 针电源连接器,以实现标准的 ATX 电源兼容性。
引脚名称描述
3GND接地连接
5GND接地连接
7GND接地连接
8PWR_OK电源正常信号(逻辑高电平:3.3V 或 5V)
95VSB备用电源(+5V,始终开启)
1012V电源(+12V)
1112V电源(+12V)
13NC未连接
14NC未连接
15GND接地连接
16PS_ON电源开启(低电平有效信号)
17GND接地连接
18GND接地连接
19GND接地连接
20NC未连接
21NC未连接
22NC未连接
23NC未连接
24GND接地连接
ATX 电源连接器引脚图
F_USB 连接器
O6 主板上的 F_USB 连接器旨在支持机箱的前面板 USB 功能。引脚配置如下:
引脚名称描述
15V_1电源(+5V)
25V_2电源(+5V)
3USB_DM_1USB 数据负信号
4USB_DM_2USB 数据负信号
5USB_DP_1USB 数据正信号
6USB_DP_2USB 数据正信号
7GND接地连接
8GND接地连接
9/保留或未连接
10GND接地连接
F_USB 连接器引脚图
F_音频连接器
O6 主板上的 F_Audio 音频连接器旨在支持机箱的前面板音频功能。引脚配置如下:
引脚名称描述
1MIC_INL麦克风输入(左)
2GND接地连接
3MIC_INR麦克风输入(右)
4GND接地连接
5HP_OUT_R耳机输出(右)
6FRONT_MIC_JD前面板麦克风插孔检测
7GND接地连接
8/保留或未连接
9HP_OUT_L耳机输出(左)
10FRONT_HP_JD前面板耳机插孔检测
F_音频连接器引脚图
TP 连接器
O6 主板上的 TP 连接器用于实现触摸面板集成。与 eDP 连接器结合使用,可为连接触摸屏提供直接接口。
引脚名称描述
1Reset触摸控制器的复位信号(3.3V)
2VCC触摸面板电源(3.3V)
3GND接地连接
4EINT外部中断信号(3.3V)
5SDA用于触摸通信的 I2C 数据线(3.3V)
6SCL用于触摸通信的 I2C 时钟线(3.3V)
7GND接地连接
8GND接地连接
触摸面板连接器引脚图
F_Panel 前面板连接器
O6 主板上的 F_Panel 前面板连接器用于支持机箱的前面板电源按钮、复位按钮和 LED 功能。引脚配置如下:
引脚名称描述
1SSD_LED+固态硬盘 (SSD) 活动 LED(+)
2PWR_LED+电源 LED(+)
3SSD_LED-SSD 活动 LED(-)
4PWR_LED-电源 LED(-)
5RESET-复位开关(-)
6PWR_ON电源开启信号
7RESET+复位开关(+)
8PWR_GND电源接地
9RSV(5V)保留引脚(5V 电源)
10NC未连接
F_Panel 前面板连接器引脚图
调试连接器
O6 主板上包含四个专用的 UART 接口,用于各种调试目的。此外,还提供了一个 EC UART 用于 EC 串行控制台。
  • UART2:BIOS 和操作系统调试日志
  • UART4:电源管理、电压和频率监控
  • UART5:安全 BootROM 调试日志
  • EC UART:板载嵌入式控制器调试日志
UART 引脚配置如下:
UART_x 引脚图
引脚名称描述
1GND接地连接
2UART_TXUART 发送信号(3.3V)
3UART_RXUART 接收信号(3.3V)
BOOT 引脚图
引脚名称描述
1BOOT_STRAP引导引脚
2GND接地连接
调试连接器引脚图
eDP 连接器
O6 主板上包含一个 40 针 eDP 连接器,用于直接连接 eDP 面板,支持高达 4K@60Hz 的分辨率。该连接器采用 IPEX 40 针,0.5mm 间距 设计。eDP 连接器提供的最大输出功率为 12V / 2A
引脚名称描述
1NC未连接
2GND接地
33NeDP 通道 3 负信号
43PeDP 通道 3 正信号
5GND接地
62NeDP 通道 2 负信号
72PeDP 通道 2 正信号
8GND接地
91NeDP 通道 1 负信号
101PeDP 通道 1 正信号
11GND接地
120NeDP 通道 0 负信号
130PeDP 通道 0 正信号
14GND接地
15AUXPeDP 辅助通道正
16AUXNeDP 辅助通道负
17GND接地
18VDD1电源(+3.3V)
19VDD2电源(+3.3V)
20VDD3电源(+3.3V)
21VDD4电源(+3.3V)
22NC未连接
23GND接地
24GND接地
25GND接地
26GND接地
27NC未连接
28GND接地
29GND接地
30GND接地
31GND接地
32BL_EN背光使能信号
33PWM用于背光控制的 PWM 信号
34NC未连接
35NC未连接
36VBL1背光电源
37VBL2背光电源
38VBL3背光电源
39VBL4背光电源
40NC未连接
41NC未连接
42NC未连接
43GND接地
eDP 连接器引脚图
RTC 电池座
O6 主板上的 RTC 电池座用于安装 CR1220 电池,提供计时功能。请注意,取下 RTC 电池不会清除 BIOS 设置。
