硬件信息
芯片框图​
系统框图​
接口说明​
序号说明序号说明序号说明
1USB 2.0 接口(前置面板)112x 扬声器接口21电源按键
2音频接口(前置面板)12状态指示灯224-Pin 风扇接口
- 支持 PWM 调速与测速
3触摸面板接口13复位按键23BIOS 闪存座
4多功能接口(前置面板)
- 支持电源 / 指示灯 / 重启功能
143.5 mm 耳机插孔24此芯 P1 SoC
5UART 接口152x 5G 以太网2540-Pin GPIO 排针
6eDP 接口16DP 接口26LPDDR5
7RTC 电池座17HDMI 接口27ATX 电源接口
8PCIe x16 插槽(PCIe Gen x4)182x USB 3.2 Type-A28TPM (Unsoldered)
9M.2 M Key 插槽192x USB 2.0 Type-A292x MIPI CSI 4-lane
10M.2 E Key 2230 插槽202x USB Type-C
- 20V Type-C 供电,支持 PD 协议
- 支持 DP 视频输出
电源按键​
主要用于控制主板的电源开关。
  • 主板系统关闭时,按下电源按键可启动主板
  • 主板系统运行时,短按电源按键会触发电源事件,根据操作系统设置,操作可显示电源菜单或进入系统挂起模式。
  • 长按电源按键 4 秒会触发强制关机。
复位按键​
主要控制主板系统复位,短按将重新启动系统。
状态指示灯​
板载两个状态指示灯。
  • 绿色指示灯:表示电源状态
  • 蓝色指示灯:表示系统状态
    • BIOS 正常启动,蓝色指示灯常亮
    • 操作系统正常启动,蓝色指示灯闪烁
USB Type-C 端口​
板载两个 USB 3.2 Type-C 端口,最高传输速度可达 10Gbps,均支持主板供电功能,其中一个 USB Type-C 端口支持 DP 备用模式。
  • 建议使用 瑞莎 PD 65W 电源适配器 给主板供电
  • 任意 USB Type-C 端口均可给主板供电,若同时连接两个电源,首个插入的 PD 电源将为主板供电
  • 每个 USB Type-C 端口可为外部设备提供高达 3A 电流
  • USBC0 支持 OTG 模式,USBC1 支持 HOST 模式
USB Type-A 端口​
板载 2 个 USB 2.0 Type-A 端口、2 个 USB 3.2 Type-A 端口以及前置面板的 USB 2.0 接口。
  • USB 2.0 Type-A:最高传输速率 480Mbps,所有 USB 2.0 端口共享 1.4A 总电流
  • USB 3.2 Type-A:最高传输速率 10Gbps,每个端口电流限制为 1A
  • USB 2.0 接口(前置面板)
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
15V_1电源(+5V)25V_2电源(+5V)3USB_DM_1USB 数据负信号
4USB_DM_2USB 数据负信号5USB_DP_1USB 数据正信号6USB_DP_2USB 数据正信号
7GND接地连接8GND接地连接9/保留或未连接
10GND接地连接
HDMI 接口​
板载 HDMI A 型接口,最高支持 4K@60Hz,不支持 HDMI CEC 功能。
DP 接口​
板载 DP 接口,最高支持 4K@120Hz,支持多流传输(MST)功能。
eDP 接口​
板载 eDP 接口,采用 0.5 mm 间距的 40-Pin IPEX 接口,可直接连接 eDP 面板,最高支持 4K@60Hz。
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
1NC未连接2GND接地33NeDP 通道 3 负信号
43PeDP 通道 3 正信号5GND接地62NeDP 通道 2 负信号
72PeDP 通道 2 正信号8GND接地91NeDP 通道 1 负信号
101PeDP 通道 1 正信号11GND接地120NeDP 通道 0 负信号
130PeDP 通道 0 正信号14GND接地15AUXPeDP 辅助通道正
16AUXNeDP 辅助通道负17GND接地18VDD1电源(+3.3V)
19VDD2电源(+3.3V)20VDD3电源(+3.3V)21VDD4电源(+3.3V)
22NC未连接23GND接地24GND接地
25GND接地26GND接地27NC未连接
28GND接地29GND接地30GND接地
31GND接地32BL_EN背光使能信号33PWM用于背光控制的 PWM 信号
34NC未连接35NC未连接36VBL1背光电源
37VBL2背光电源38VBL3背光电源39VBL4背光电源
40NC未连接41NC未连接42NC未连接
43GND接地
触摸面板接口​
主要用于集成触摸屏,与 eDP 接口结合,为连接触摸屏提供直接接口。
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
1Reset触摸控制器的复位信号(3.3V)2VCC触摸面板电源(3.3V)3GND接地连接
4EINT外部中断信号(3.3V)5SDA用于触摸通信的 I2C 数据线(3.3V)6SCL用于触摸通信的 I2C 时钟线(3.3V)
7GND接地连接8GND接地连接
5G 以太网口​
板载双 5G RJ45 以太网口,支持 10/100/1000/2500/5000 Mbps 自适应速率。
LED状态描述
橙色常亮链路已建立(设备已连接到网络)
绿色闪烁正在进行数据传输(网络活动中)
关闭-未检测到链路(网线未插或存在网络问题)
音频接口​
板载 1 个 3.5 mm 耳机插孔和前置面板音频接口。
耳机插孔​
板载 1 个 3.5 mm 耳机插孔,支持音频输出和输入。
音频接口(前置面板)​
用于支持机箱的前置面板音频功能。
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
1MIC_INL麦克风输入(左)2GND接地连接3MIC_INR麦克风输入(右)
4GND接地连接5HP_OUT_R耳机输出(右)6FRONT_MIC_JD前面板麦克风插孔检测
7GND接地连接8/保留或未连接9HP_OUT_L耳机输出(左)
10FRONT_HP_JD前面板耳机插孔检测
PCIe x16 插槽​
板载全尺寸 PCIe x16 插槽,支持 PCIe Gen4 x8,可支持高性能显卡扩展。
  • 电源供应
    • 使用 ATX 供电时,PCIe 插槽的最大功率为 60W。
    • 使用 USB Type-C 供电时,PCIe 插槽的最大功率为 15W。
风扇接口​
板载标准的 ATX 4-Pin 风扇接口,支持 PWM 控制和测速。
说明:主板上有丝印标识,方便用户识别和连接。
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
1GND接地连接2VCC12V电源(12V)3TACH转速计信号(风扇速度反馈)
4PWM脉冲宽度调制控制信号(3.3V)
BIOS 闪存座​
板载 1 个 BIOS 闪存芯片座,方便开发人员轻松拆卸或更换 BIOS 芯片。
  • 芯片兼容性:支持 SOP8 封装的闪存芯片
  • 芯片容量:8MB(64Mbit)
  • 电压等级:1.8V
引脚说明:
  • 芯片上的圆点为 1 脚定位标记,图中已用红色圆圈标出
  • BIOS 闪存座上的三角形为 1 脚定位标记,图中已用红色三角形标出
引脚名称引脚名称引脚名称引脚名称
1ROM_CS2ROM_MISO3ROM_WP4GND
5ROM_MOSI6ROM_CLK7ROM_HOLD8ROM_VCC
拆卸 / 安装 BIOS 芯片
非必要操作,请勿拆卸 BIOS 芯片。
拆卸和安装 BIOS 芯片,用户可以参考 更新 BIOS 固件教程 教程的使用烧录器更新 BIOS 固件内容。
40-Pin GPIO 排针​
板载 40-Pin GPIO(通用输入输出)接口,为硬件扩展提供了高度灵活的接口支持。
用户可以通过 40-Pin GPIO 接口连接各类传感器、执行器、通信模块、显示屏以及其他嵌入式外设,从而快速实现物联网(IoT)、机器人控制、工业自动化等领域的原型开发与功能验证。
Function3Function2Function1Pin#Pin#Function1Function2Function3
3.3V
1
2
5V
GPIO062I2C4_SDA
3
4
5V
GPIO061I2C4_CLK
5
6
GND
GPIO071
7
8
UART3_TXDGPIO105
GND
9
10
UART3_RXDGPIO106
GPIO095PWM0UART0_TXD
11
12
GPIO091I2S4_SCK_LB
GPIO096PWM1UART0_RXD
13
14
GND
GPIO099FAN_OUT0UART1_TXD
15
16
UART1_RXDFAN_TACH0GPIO100
3.3V
17
18
GPIO044
SPI2_MOSIGMAC1_TXD3GPIO141
19
20
GND
SPI2_MISOGMAC1_TXD0GPIO138
21
22
GPIO045
SPI2_CLKGMAC1_TX_CLKGPIO142
23
24
GPIO139SPI2_CS0
GND
25
26
GPIO140SPI2_CS1
GPIO056I3C0_SDAI2C2_SDA
27
28
I2C2_CLKI3C0_SCLGPIO055
GPIO076I2S2_DATA_IN1
29
30
GND
GPIO078I2S2_DATA_OUT1
31
32
GPIO046
GPIO079I2S2_DATA_OUT2
33
34
GND
I2S4_WS_LBGPIO092
35
36
GPIO090I2S4_MCLK_LB
GPIO080I2S2_DATA_OUT3
37
38
GPIO093I2S4_DATA_IN_LB
GND
39
40
GPIO094I2S4_DATA_OUT_LB
ATX 电源接口​
板载 1 个与 ATX 兼容的 24 针电源接口,以实现标准的 ATX 电源兼容性,方便用户使用标准 ATX 电源进行供电。
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
3GND接地连接5GND接地连接7GND接地连接
8PWR_OK电源正常信号(逻辑高电平:3.3V 或 5V)95VSB备用电源(+5V,始终开启)1012V电源(+12V)
1112V电源(+12V)13NC未连接14NC未连接
15GND接地连接16PS_ON电源开启(低电平有效信号)17GND接地连接
18GND接地连接19GND接地连接20NC未连接
21NC未连接22NC未连接23NC未连接
24GND接地连接
M.2 M Key 插槽​
板载 1 个 M.2 M Key 插槽,支持 PCIe Gen4 x4,可安装 2230/2242/2260/2280 尺寸的 M.2 NVMe 固态硬盘,方便用户扩展存储需求。
M.2 E Key 插槽​
板载 1 个 M.2 E Key 插槽,支持 PCIe Gen4 x2,可安装 2230 尺寸网卡,方便用户拓展 WiFi 和蓝牙功能。
多功能接口(前置面板)​
板载的多功能接口用于支持机箱的前面板电源按键、复位按键以及状态指示灯功能。
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
1SSD_LED+固态硬盘 (SSD) 活动 LED(+)2PWR_LED+电源 LED(+)3SSD_LED-SSD 活动 LED(-)
4PWR_LED-电源 LED(-)5RESET-复位开关(-)6PWR_ON电源开启信号
7RESET+复位开关(+)8PWR_GND电源接地9RSV(5V)保留引脚(5V 电源)
10NC未连接
UART 接口​
专门引出 4 个专用的 UART 接口,方便用户用于各种调试。
  • UART2:BIOS 和操作系统调试日志
  • UART4:电源管理、电压和频率监控
  • UART5:安全 BootROM 调试日志
  • EC UART:板载嵌入式控制器调试日志
UART_x 引脚图​
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
1GND接地连接2UART_TXUART 发送信号(3.3V)3UART_RXUART 接收信号(3.3V)
BOOT 引脚图​
引脚名称描述引脚名称描述引脚名称描述
1BOOT_STRAP引导引脚2GND接地连接
MIPI CSI 接口​
板载 2 个 MIPI CSI 4-lane 接口,可用于连接摄像头模块。
RTC 电池座​
板载的 RTC 电池座可用于安装 CR1220 纽扣电池,为系统提供持续的时钟信号和电源管理功能。
说明:取下 RTC 电池不会立刻清除 BIOS 设置;但若无电池且系统完全断电后再上电,固件可能检测到 RTC 掉电并自动恢复 BIOS 默认值。
