HDMI RX Usage
ROCK 5B 有一个 HDMI RX 接口,支持标准的 HDMI 2.0 协议,可以支持高达 2160p@60Hz 的视频输入。
  • 准备 ROCK 5B
  • 准备 Micro HDMI 线材
使用步骤​
HDMI RX 设备接入 ROCK 5B 后,将被注册为内核中的视频设备,生成的节点为 /dev/video0,可以使用 v4l2-ctl 命令获取设备信息并捕获帧。
  • 检查设备信息
$ v4l2-ctl -d /dev/video0 -D
Driver Info:
Driver name : rk_hdmirx
Card type : rk_hdmirx
Bus info : fdee0000.hdmirx-controller
Driver version : 5.10.66
Capabilities : 0x84201000
Video Capture Multiplanar
Streaming
Extended Pix Format
Device Capabilities
Device Caps : 0x04201000
Streaming
Extended Pix Format
  • 确认分辨率和图像格式
$ v4l2-ctl -d /dev/video0 --get-fmt-video
Format Video Capture Multiplanar:
Width/Height : 3840/2160
Pixel Format : 'NV12' (Y/CbCr 4:2:0)
Field : None
Number of planes : 1
Flags : premultiplied-alpha, 0x000000fe
Colorspace : SMPTE 170M
Transfer Function : Default
YCbCr/HSV Encoding: Unknown (0x000000ff)
Quantization : Default
Plane 0 :
Bytes per Line : 3840
Size Image : 12441600
  • 获取数字视频时序
$ v4l2-ctl -d /dev/video0 --get-dv-timings
DV timings:
Active width: 3840
Active height: 2160
Total width: 4120
Total height: 2250
Frame format: progressive
Polarities: -vsync -hsync
Pixelclock: 297000000 Hz (32.04 frames per second)
Horizontal frontporch: 88
Horizontal sync: 44
Horizontal backporch: 148
Vertical frontporch: 8
Vertical sync: 10
Vertical backporch: 72
Standards:
Flags:
  • 通过设置分辨率和像素格式捕获图像文件
将 HDMI RX 设置为 4k 显示器并连接到 HDMI RX。
$ v4l2-ctl --verbose -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=3840,height=2160,pixelformat='NV12' --stream-mmap=4 --stream-skip=3 --stream-count=5 --stream-to=/home/rock/hdmiin4k.yuv --stream-poll
  • 检查图片文件
在 Windows 使用 7yuv 工具
在 Linux 使用 ffplay 工具
$ ffplay -f rawvideo -video_size 3840x2160 -pixel_format nv12 /home/rock/hdmiin4k.yuv
  • 检测音频功能
当你的 HDMI RX 有音频输入时,你可以用 arecord 从 HDMI RX 端口获得音频并在耳机上播放。
$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 2: rockchipes8316 [rockchip-es8316], device 0: fe470000.i2s-ES8316 HiFi es8316.7-0011-0 [fe470000.i2s-ES8316 HiFi es8316.7-0011-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 3: rockchiphdmiin [rockchip,hdmiin], device 0: fddf8000.i2s-dummy_codec hdmiin-dc-0 [fddf8000.i2s-dummy_codec hdmiin-dc-0]
Subdevices: 1/1
你可以看到,HDMI RX(HDMI IN)的声卡号是 3,你可以运行下面的命令,在 HDMI RX 有音频输入时,录制和播放音频。
# get 5 seconds audio file
$ arecord -Dhw:3,0 -d 5 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav /tmp/hdmiin_audio.wav
# play on headphone
$ aplay -D plughw:2,0 /tmp/hdmiin_audio.wav
