RKNN Ultralytics YOLOv11
本文档旨在演示如何在 rk3588/356X 上推理 YOLOv11 目标检测模型,所需环境配置请参考 RKNN 安装
目前 Ultralytics 官方已经支持 rknn 平台,RK3588/356X 产品用户可以直接使用 ultralytics
库进行 yolov11 的模型转换和模型部署。
PC 端模型转换
Radxa 已提供预转换好的 yolov11n.rknn
模型,用户可直接参考板端推理 YOLOv11 跳过 PC 端模型转换章节
安装最新版本的 ultralytics
pip3 install -U ultralytics
使用 ultralytics 导出 yolov11 rknn 格式模型,
- CLI
- Python
# 'name' can be one of rk3588, rk3576, rk3566, rk3568, rk3562, rv1103, rv1106, rv1103b, rv1106b, rk2118
yolo export model=yolo11n.pt format=rknn name=rk3588from ultralytics import YOLO
# Load the YOLOv11 model
model = YOLO("yolo11n.pt")
# Export the model to RKNN format
model.export(format="rknn", name="rk3588") # creates '/yolo11n_rknn_model'结果保存在 ./yolo11n_rknn_model
将 yolo11n_rknn_model 目录拷贝到板端
板端推理 YOLOv11
RK356X 产品用户使用 NPU 前需要在终端使用 rsetup 开启 NPU: sudo rsetup -> Overlays -> Manage overlays -> Enable NPU
,最后重启系统。
如 overlays 选项中无 Enable NPU
选项,请通过: sudo rsetup -> System -> System Update
升级系统, 重启后执行上述步骤开启 NPU。
(可选)下载 radxa 准备的 yolov11n rknn 模型
平台 下载链接 rk3566 yolo11n_3566_rknn_model rk3568 yolo11n_3568_rknn_model rk3588 yolo11n_3588_rknn_model -
在虚拟环境下安装最新版本的 ultralytics
虚拟环境安装请参考 Python 虚拟环境使用
板端推理
- CLI
- Python
yolo predict model='./yolo11n_rknn_model' source='https://ultralytics.com/images/bus.jpg'
# Load the exported RKNN model
rknn_model = YOLO("./yolo11n_rknn_model")
# Run inference
results = rknn_model("https://ultralytics.com/images/bus.jpg")结果保存在 runs/detect/predict 中
更多使用细节
更多 Ultralytics 使用细节请参考 Ultralytics 官方文档
