PCIe B Key
以下是 ROCK 3B 使用移远 LTE EM05-CE 模块的操作方法。
移远 LTE EM05-CE 实物图​
  • 该处示范的 4G 模块为: Quectel EM05-CE
    Quectel EM05-CE
连接外设​
首先,需要将移远 LTE EM05-CE 插入 ROCK 3B 的 B-key 接口,并插入 SIM 卡
  • 安装位置如图所示:
    Quectel EM05-CE installation
  • SIM 卡槽位置以及插入方向如图所示:
    Quectel EM05-CE SIM slot
你可以通过以下命令检查设备是否已连接:
radxa@rock-3b:~$ lsusb | grep -i Quectel Bus 002 Device 002: ID 2c7c:0125 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. EC25 LTE modem
调制解调器通常是通过串口和宿主机进行通信。请检查系统是否正确枚举出对应的串口设备:
radxa@rock-3b:~$ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3
安装相关软件​
请在终端中执行以下命令以安装拨号上网相关软件:
sudo apt install ppp picocom net-tools
使用 at 指令测试调制解调器​
首先,使用 picocom 打开串口:
sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB3
程序启动后,可输入以下 at 指令检查调制解调器状态:
at+cpin?
+CPIN: READY
OK #查看 SIM 卡是否就位
at+csq
+CSQ: 31,99
OK #检测信号,99 代表无信号。
at+cops?
+COPS: 1,0,"CHN-UNICOM",7
OK #查看运营商
at+creg?
+CREG: 0,1
OK #获得手机的注册状态(0,1:表示注册正常)
at+qeng="servingcell"
+QENG: "servingcell","NOCONN","LTE","FDD",460,01,19A358C,366,100,1,5,5,774E,-108,-5,-83,9,13
OK #显示当前连接服务小区的信号强度和质量
如果调制解调器均返回正常状态,可使用 Ctrl+A Ctrl+X 组合键退出 picocom。
通过 ppp 进行拨号上网​
在终端中,执行下面命令切换到 peers 目录下来添加 ppp 拨号配置脚本。
sudo su
cd /etc/ppp/peers
使用 vi 编辑器添加第一个脚本文件 rasppp,脚本内容如下:
# 连接调试时隐藏密码
hide-password
# 该手机不需要身份验证
noauth
# 用于呼叫控制脚本
connect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/rasppp-chat-connect'
# 断开连接脚本
disconnect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/rasppp-chat-disconnect'
# 调试信息
debug
# 4G模块
/dev/ttyUSB3
# 串口波特率
115200
# 使用默认路由
defaultroute
# 不使用默认IP
noipdefault
# 不使用PPP压缩
novj
novjccomp
noccp
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
local
# 最好锁定串行总线,创建一个锁定文件,其他程序在发现存在这个文件后,就能得知相应的串口已经被使用。
lock
dump
nodetach
# 用户名 密码 (配置因运营商不同而不同)
user [email protected]
password vnet.mobi
# 硬件控制流
crtscts
remotename 3gppp
ipparam 3gppp
# 使用服务器端协商的DNS就可以设置参数usepeerdns
usepeerdns
添加第二个脚本文件 rasppp-chat-connect,脚本内容如下:
TIMEOUT 15
ABORT "BUSY"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRTER"
ABORT "NO DIALTONE"
""AT
OK \rATZ
OK \rAT+CGDCONT=1,"IP",""
OK-AT-OK ATDT#777
CONNECT \d\c
添加第三个脚本文件 rasppp-chat-disconnect,脚本内容如下:
ABORT "ERROR"
ABORT "NO DIALTONE"
SAY "\NSending break to the modem\n"
""\k"
""+++ATH"
SAY "\nGood bye !\n"
添加完以上三个脚本文件后,你现在可以使用 ppp 尝试拨号:
sudo pppd call rasppp &    #后台进行拨号
完整拨号过程如图所示。
Dialling process I Dialling process II
从程序的输出中我们可以获得以下信息:
  1. 本机 IP 地址: 10.5.65.99
  2. 主要 DNS 服务器: 202.96.128.86
  3. 次要 DNS 服务器: 202.96.134.133
我们现在可以根据以上信息来配置网络:
sudo ip route add default via 10.224.236.90 # 配置网关
echo "nameserver 120.80.80.80" | sudo tee -a /etc/resolv.conf # 配置主要 DNS
echo "nameserver 221.5.88.88" | sudo tee -a /etc/resolv.conf # 配置次要 DNS
你现在可以使用 ping 命令检查是否连接到互联网:
ping successfully
疑难解答​
  1. 我的系统没有列出 USB 串口设备。
请检查对应的驱动是否包含在你当前运行的系统中。你可以执行以下命令检查:
radxa@rock-3b:~$ lsmod | grep usb
usb_wwan 20480 1 option
usbserial 36864 2 usb_wwan,option
