40-PIN 功能测试
CANBUS​
CANBUS 简介
控制器区域网络(CAN总线)是一种车辆总线标准,旨在允许微控制器和设备相互通信。 它是一种基于消息的协议,最初设计用于汽车内部的多路电气布线,以节省铜,但它也可以用于许多其他环境。 对于每个设备,帧中的数据是串行传输的,但如果多个设备同时传输,则最高优先级设备可以继续传输,而其他设备则后退。 帧被所有设备接收,包括发送设备。
准备​
  • 两块带有 CANBUS 的 Radxa 主板
  • 两个 CANBUS 模块
开启 Overlay​
请参照设备树配置 启用 CANBUS 相关 Overlay, eg: "Enable CAN1-M0"。
连接​
主设备             CAN 模块            CAN 模块            主设备
3.3V <--> VCC VCC <--> VCC
GND <--> GND GND <--> GND
CAN_TX <--> CTX CTX <--> CAN_TX
CAN_RX <--> CRX CRX <--> CAN_RX
CANH <--> CANH
CANL <--> CANL
安装测试工具​
sudo apt-get install can-utils iproute2
检查 CAN 节点​
$ ip a
can0: flags=193<UP,RUNNING,NOARP> mtu 72
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX packets 144 bytes 1152 (1.1 KiB)
RX errors 175 dropped 0 overruns 0 frame 35
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 62
回还测试​
一块板子作为发送端,另一块则作为接收端
  • 发送端
$ sudo ip link set can0 down
$ sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 loopback on fd on
$ sudo ip link set can0 up
$ sudo cansend can0 123#11223344
  • 接收端
$ sudo candump can0
can0 123 [4] 11 22 33 44
开发参考​
GPIO​
GPIO 简介​
通用输入/输出(GPIO)是集成电路或电子电路(如 MCU/MPU)电路板上的非专用数字信号引脚,可用作输入或输出,或同时用作输入和输出,并可由软件控制。
准备​
  • 一块 Radxa ROCK 3B
  • 一个 LED 灯
连接​
如图所示,连接 Radxa ROCK 3B 的 PIN_3
gpio connection
测试​
输入测试​
将 3 接地或者接 3.3V,
  radxa@rock-3b:~$ gpioget gpiochip1 0
如果接的是地,该命令输出 0,如果接的是 3.3V,该命令输出 1。
输出测试​
  radxa@rock-3b:~$ sudo gpioset -m signal $(sudo gpiofind PIN_3)=0 # 输出低电平, Led 灭
  radxa@rock-3b:~$ sudo gpioset -m signal $(sudo gpiofind PIN_3)=1 # 输出高电平, Led 亮
同一个 GPIO 不允许被两个进程同时使用,否则会提示资源占用。 因此,需要手动按下 'Ctrl + C' 终止后,才可以执行第二个命令。
I2C​
I2C 简介​
I2C(Inter-Integrated Circuit;发音为 "eye-squared-see "或 "eye-two-see"),又称 I2C 或 IIC,是飞利浦半导体公司于 1982 年发明的一种同步、多控制器/多目标(历史上称为主/从)、单端、串行通信总线。
准备​
  • 一块 Radxa ROCK 3B
  • 一个 OLED
开启 Overlay​
请参照设备树配置启用 I2C 相关 Overlay, eg: "Enable I2C1"。
连接​
按照以下方式连接 Radxa ROCK 3B 和 OLED
Radxa ROCK 3B<-->OLED
PIN_28<-->SCL
PIN_27<-->SDA
PIN_1<-->VCC
PIN_9<-->GND
i2c connection
测试​
  • 打开终端,在终端中输入以下命令安装 python3-periphery 的 Python 库
  • 新建一个名为 Oled.py Python 文件,并将以下代码粘贴到该文件中:
Oled.py
from periphery import I2C
import time
I2C_ADDR = 0x3c
I2C_BUS = "/dev/i2c-8"
i2c = I2C(I2C_BUS)
# SSD1306 init_cmds
init_cmds = [
0xAE, # Display off
0xB0, # Set page address
0x81, # Set contrast control
0xCF,
0xA1, # Set segment remap
0xA6, # Normal display
0xA8, # Set multiplex ratio
0x3F,
0xD3, # Set display offset
0x00,
0x80,
0xD9, # Set pre-charge period
0xF1,
0x12,
0x40,
0x14,
0xAF # Display on
for cmd in init_cmds:
def oled_clear():
for page in range(8):
for _ in range(128):
char_map = {
def string_to_bytes(string):
bytes_list = []
for char in string:
bytes_list.extend(char_map.get(char, [0x00] * 4))
bytes_list.append(0x00)
return bytes_list
oled_clear()
i2c.close()
该脚本仅为示例,需要根据实际修改变量 I2C_BUS
  • 在终端中,执行以下命令进行测试
sudo python3 Oled.py
执行完以上命令后,Oled 会显示 "Hello, Radxa" 的字符
PWM​
PWM 简介​
脉宽调制(PWM)是一种调制技术,可产生可变宽度的脉冲来表示模拟输入信号的幅度。 对于高振幅信号,输出开关晶体管更多时间处于导通状态,而对于低振幅信号,输出开关晶体管更多时间处于关断状态。
准备​
  • 一块 Radxa ROCK 3B
  • 一个 LED 灯
开启 Overlay​
请参照设备树配置启用 PWM 相关 Overlay。
eg: "Enable PWM1-M0"。
连接​
如图所示,连接 Radxa ROCK 3B 的 15
pwm connection
测试​
sudo apt-get install python3-periphery
  • 新建一个名为 Pwm_led_test.py 的 Python 文件,并将以下代码粘贴到文件中:
Pwm_led_test.py
#!/usr/bin/env python3 # -- encoding: utf-8 --
from periphery import PWM import time
step = 0.05 Range = int(1/0.05)
pwmchip = int(input("pwmchip:")) channel = int(input("channel:"))
pwm = PWM(pwmchip, channel)
try: pwm.frequency = 1e3 pwm.duty_cycle = 0.00 pwm.enable()
while True: for i in range(0,Range): time.sleep(step) pwm.duty_cycle = round(pwm.duty_cycle+step,2)
if pwm.duty_cycle == 1.5: time.sleep(1.5) for i in range(0,Range): time.sleep(step) pwm.duty_cycle = round(pwm.duty_cycle-step,2) except: print("Error !\n")
finally: pwm.duty_cycle = 1.0 pwm.close()
  • 在终端中,执行以下命令进行测试
  radxa@rock-3b:~$ sudo python3 Pwm_led_test.py
  pwmchip:1
  channel:0
执行完以上命令后, Led 会有一个渐变的效果(由暗到亮,由亮到暗)。
SPI​
SPI 简介​
串行外设接口(SPI)是同步串行通信的实际标准(有许多变体),主要用于嵌入式系统中集成电路之间的短距离有线通信。
准备​
  • 一块 rock-3b
  • 一根母对母杜邦线
开启 Overlay​
请参照设备树配置启用 SPIDEV 相关 Overlay, eg: "Enable spidev on SPI3-M1 over CS0"。
连接​
如图所示,短接 19 和 21
spi connection
测试​
  • 打开终端,在终端中输入以下命令安装编译工具
sudo apt-get install build-essential
  • 新建一个名为 spidev_test.c 的 C 文件,并将以下代码粘贴到文件中:
spidev_test.c
* SPI testing utility (using spidev driver)
* Copyright (c) 2007 MontaVista Software, Inc.
* Copyright (c) 2007 Anton Vorontsov <[email protected]>
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.
* Cross-compile with cross-gcc -I/path/to/cross-kernel/include
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
static void pabort(const char *s)
perror(s);
abort();
static const char *device = "/dev/spidev0.0";
static uint32_t mode;
static uint8_t bits = 8;
static char *input_file;
static char *output_file;
static uint16_t delay;
static int verbose;
uint8_t default_tx[] = {
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95,
0xF0, 0x0D,
char *input_tx;
char *prefix)
int i = 0;
unsigned char c;
printf("%s | ", prefix);
while (length-- > 0) {
printf("%02X ", *address++);
if (length == 0) {
while (i++ % line_size)
printf("__ ");
while (line < address) {
c = *line++;
printf("\n");
if (length > 0)
* Unescape - process hexadecimal escape character
* converts shell input "\x23" -> 0x23
static int unescape(char *_dst, char *_src)
int ret = 0;
int match;
char *src = _src;
char *dst = _dst;
unsigned int ch;
while (*src) {
if (!match)
src += 4;
*dst++ = (unsigned char)ch;
} else {
*dst++ = *src++;
ret++;
return ret;
int ret;
int out_fd;
.tx_buf = (unsigned long)tx,
.rx_buf = (unsigned long)rx,
.len = len,
.delay_usecs = delay,
.speed_hz = speed,
.bits_per_word = bits,
if (mode & SPI_TX_QUAD)
tr.tx_nbits = 4;
else if (mode & SPI_TX_DUAL)
tr.tx_nbits = 2;
if (mode & SPI_RX_QUAD)
tr.rx_nbits = 4;
else if (mode & SPI_RX_DUAL)
tr.rx_nbits = 2;
if (!(mode & SPI_LOOP)) {
tr.rx_buf = 0;
tr.tx_buf = 0;
if (ret < 1)
if (verbose)
hex_dump(tx, len, 32, "TX");
if (output_file) {
if (out_fd < 0)
ret = write(out_fd, rx, len);
if (ret != len)
close(out_fd);
if (verbose || !output_file)
hex_dump(rx, len, 32, "RX");
static void print_usage(const char *prog)
" -d --delay delay (usec)\n"
" -b --bpw bits per word\n"
" -l --loop loopback\n"
" -H --cpha clock phase\n"
" -O --cpol clock polarity\n"
" -2 --dual dual transfer\n"
exit(1);
static void parse_opts(int argc, char *argv[])
while (1) {
{ "device", 1, 0, 'D' },
{ "speed", 1, 0, 's' },
{ "delay", 1, 0, 'd' },
{ "bpw", 1, 0, 'b' },
{ "input", 1, 0, 'i' },
{ "output", 1, 0, 'o' },
{ "loop", 0, 0, 'l' },
{ "cpha", 0, 0, 'H' },
{ "cpol", 0, 0, 'O' },
{ "lsb", 0, 0, 'L' },
{ "cs-high", 0, 0, 'C' },
{ "3wire", 0, 0, '3' },
{ "no-cs", 0, 0, 'N' },
{ "ready", 0, 0, 'R' },
{ "dual", 0, 0, '2' },
{ "verbose", 0, 0, 'v' },
{ "quad", 0, 0, '4' },
{ NULL, 0, 0, 0 },
int c;
lopts, NULL);
if (c == -1)
break;
switch (c) {
case 'D':
device = optarg;
break;
case 's':
speed = atoi(optarg);
break;
case 'd':
delay = atoi(optarg);
break;
case 'b':
bits = atoi(optarg);
break;
case 'i':
input_file = optarg;
break;
case 'o':
output_file = optarg;
break;
case 'l':
mode |= SPI_LOOP;
break;
case 'H':
mode |= SPI_CPHA;
break;
case 'O':
mode |= SPI_CPOL;
break;
case 'L':
mode |= SPI_LSB_FIRST;
break;
case 'C':
mode |= SPI_CS_HIGH;
break;
case '3':
mode |= SPI_3WIRE;
break;
case 'N':
mode |= SPI_NO_CS;
break;
case 'v':
verbose = 1;
break;
case 'R':
mode |= SPI_READY;
break;
case 'p':
input_tx = optarg;
break;
case '2':
mode |= SPI_TX_DUAL;
break;
case '4':
mode |= SPI_TX_QUAD;
break;
default:
print_usage(argv[0]);
break;
if (mode & SPI_LOOP) {
mode |= SPI_RX_DUAL;
mode |= SPI_RX_QUAD;
size_t size = strlen(str);
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
tx = malloc(size);
if (!tx)
rx = malloc(size);
if (!rx)
transfer(fd, tx, rx, size);
free(rx);
free(tx);
ssize_t bytes;
struct stat sb;
int tx_fd;
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
if (tx_fd < 0)
tx = malloc(sb.st_size);
if (!tx)
rx = malloc(sb.st_size);
if (!rx)
if (bytes != sb.st_size)
free(rx);
free(tx);
close(tx_fd);
int main(int argc, char *argv[])
int ret = 0;
int fd;
parse_opts(argc, argv);
fd = open(device, O_RDWR);
if (fd < 0)
pabort("can't open device");
* spi mode
if (ret == -1)
pabort("can't set spi mode");
if (ret == -1)
pabort("can't get spi mode");
* bits per word
if (ret == -1)
if (ret == -1)
* max speed hz
if (ret == -1)
if (ret == -1)
if (input_tx && input_file)
if (input_tx)
else if (input_file)
else
close(fd);
return ret;
  • 查看新增的 spidev 设备
ls /dev/spidev*
  • 根据具体的 spidev 设备修改 static const char *device = "/dev/spidev0.0"; 这一行
例如,实际的 spidev 是 /dev/spidev1.0, 则 static const char *device = "/dev/spidev1.0";
  • 在终端中,输入以下命令进行编译
gcc spidev_test.c
  • 在终端中,输入以下命令进行测试
sudo ./a.out
  • 检查输出结果
若输出结果和 default_tx 一致(若输出和以下一致),则表示 spi 回环测试成功
spi mode: 0x0
bits per word: 8
UART​
UART 简介​
UART(通用异步接收器/发送器)是一种带有编程功能的微型芯片,用于控制计算机与其连接的串行设备的接口。
准备​
  • 一块 rock-3b
  • 两根母对母杜邦线
回环测试​
开启 Overlay​
请参照设备树配置启用 UART 相关 Overlay, eg: "Enable UART0"。
连接​
如图所示,短接 Radxa ROCK 3B UART0 的 PIN_22 和 PIN_15
uart connection
测试​
  • 打开终端,在终端中输入以下命令设置串口参数
  radxa@rock-3b:~$ sudo stty -F /dev/ttyS0 speed 115200 cs8 -parenb -cstopb  -echo
  • 在终端中,输入一下命令循环发送数据
  radxa@rock-3b:~$ while true ;do echo "sss" > /dev/ttyS0; sleep 1; done;
  • 新建一个终端,输入以下命令进行接收数据
  radxa@rock-3b:~$ sudo cat  /dev/ttyS0
收发测试​
开启 Overlay​
请参照设备树配置启用 UART 相关 Overlay, eg: "Enable UART0" 和"Enable UART3-M0"。
连接​
按照以下方式连接 UART0 和 UART3-M0
UART0<-->UART3-M0
PIN_22<-->PIN_3
PIN_15<-->PIN_5
如图所示:
uart connection
测试​
  radxa@rock-3b:~$ sudo stty -F /dev/ttyS3 speed 115200 cs8 -parenb -cstopb  -echo
  • 在终端中,输入一下命令循环发送数据
UART0 即 ttyS0 作为发送端
UART3-M0 即 ttyS3 作为接收端
  radxa@rock-3b:~$ sudo cat  /dev/ttyS3
  • 验证
若发送端成功发送和接收端成功接收字符 "sss",则测试成功。
  • 互换发送端和接收端进行交叉验证
微雪 3.5 inch SPI TFT LCD 屏幕​
  • 连接该显示屏
按照以下方法将屏幕连接到主板:
waveshare spi tft display
  • 使用 rsetup 开启 对应 overlay
  • 进入 rsetup 后,进入设备树管理界面
请启用 [] Enable Waveshare 3.5inch RPi LCD (B) on SPI3-M1 项 Overlay。
在启用成功显示 [*] Enable Waveshare 3.5inch RPi LCD (B) on SPI3-M1 后退出重启才能使配置生效。
  • 启用 Waveshare 3.5 inch Display 的 overlay
  • 配置显示
  • 备份 /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
sudo mv /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf.bak
  • 在 /etc/X11/xorg.conf.d 下添加一个配置文件 20-modesetting.conf,内容如下:
Section "Device"     Identifier "Rockchip Graphics"     Driver "fbdev"     Option "fbdev" "/dev/fb0"     Option "DRI" "2" EndSection
  • 配置触摸
在 /etc/X11/xorg.conf.d 下添加一个配置文件 99-touchscreen-calibration.conf,内容如下:
Section "InputClass"     Identifier "calibration"     MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"     Option "TransformationMatrix" "-1 0 1 0 1 0 0 0 1" EndSection
  • 重启系统
sudo reboot
重启系统后, 屏幕应该已经正常显示了。
