硬件接口说明
芯片框图​
rk3568 chip block diagram
实物照片​
ROCK 3B interfaces
接口详情​
40-PIN GPIO Header​
电压范围​
TypeVoltageTolerance
GPIO3.3V3.63V
ADC1.8V1.98V
GPIO Pinout​
ROCK 3B 提供一个 40 pin GPIO 扩展座,兼容市场上大多数传感器应用。
实际兼容性以实际使用情况为准。
GPIO numberFunction4Function3Function2Function1Pin#Pin#Function1Function2Function3Function4GPIO number
+3.3V
1
2
+5.0V
32CAN1_RX_M0UART3_RX_M0I2C3_SDA_M0GPIO1_A0
3
4
+5.0V
33CAN1_TX_M0UART3_TX_M0I2C3_SCL_M0GPIO1_A1
5
6
GND
13PWM1_M1I2C2_SCL_M0GPIO0_B5
7
8
GPIO0_D1
UART2_TX_M0
25
GND
9
10
GPIO0_D0
UART2_RX_M0
24
116UART7_TX_M1PWM14_M0GPIO3_C4
11
12
GPIO3_A399
117UART7_RX_M1PWM15_IR_M0
13
14
GND
16UART0_RXPWM1_M0GPIO0_C0
15
16
GPIO0_B6I2C2_SDA_M0PWM2_M114
+3.3V
17
18
GPIO3_B2UART4_TX_M1PWM9_M0106
146CAN1_TX_M1SPI3_MOSI_M1PWM15_IR_M1GPIO4_C3
19
20
GND
149UART9_TX_M1SPI3_MISO_M1PWM12_M1GPIO4_C5
21
22
GPIO0_C1PWM2_M0UART0_TX17
147CAN1_RX_M1SPI3_CLK_M1PWM14_M1GPIO4_C2
23
24
GPIO4_C6PWM13_M1SPI3_CS0_M1UART9_RX_M1150
GND
25
26
GPIO4_D1SPI3_CS1_M1153
12USB_DPCAN0_RX_M0I2C1_SDAGPIO0_B4
27
28
GPIO0_B3I2C1_SCLCAN0_TX_M0USB_DM11
95GPIO2_D7
29
30
GND
96GPIO3_A0
31
32
GPIO3_C2UART5_TX_M1114
115UART5_RX_M1SPI1_CLK_M1GPIO3_C3
33
34
GND
100GPIO3_A4
35
36
GPIO3_A298
SARADC_VIN5
37
38
GPIO3_A6102
GND
39
40
GPIO3_A5101
关于 V1.1 硬件版本的 40-pin 扩展座的补充​
  • 标有橙色的引脚用于 debug console。
  • PWM: x7, PWM1 / PWM2 / PWM9 / PWM12 / PWM13 / PWM14 / PWM15
  • SPI: x1, SPI3
  • I2C: x3, I2C1 / I2C2 / I2C3
  • UART: x6, UART0 / UART2 /UART3 / UART5 / UART7 / UART9
  • ADC: x1, SARADC_VIN5
  • CAN: x2, CAN0 / CAN1
40-Pin 引脚 USB 功能配置​
在 ROCK 3B 的 40-Pin 接口中,以下引脚可以配置为 USB 2.0:
  • USB3_DM:引脚编号为 28,对应电阻位号为 R90538。
  • USB3_DP:引脚编号为 27,对应电阻位号为 R90536。
默认情况下,Pin-27 可以在软件中配置为 GPIO0_B4 等功能(详见 40-Pin Pinout),同时 USB3_DP 信号在硬件上未激活。Pin-28 可以在软件中配置为 GPIO0_B3 等功能(详见 40-Pin Pinout),USB3_DM 信号在硬件上也未激活。如需将这些引脚改为 USB 功能,请按照以下步骤修改预留电阻:
  • 移除 R90535 和 R90537 的 0 欧电阻。
  • 焊接 0 欧电阻到 R90536 和 R90538 上。
原理图和位号信息可在硬件资料中查阅和下载,硬件资料下载
[操作提示]
此操作需要具备一定的焊接技巧,建议由有经验的技术人员完成。
eMMC​
ROCK 3B 通过板载 eMMC 连接器外接 eMMC 模块。
PinNamePinName
1GND2eMMC_D5
3GND4eMMC_D4
5GND6eMMC_D0
7GND8eMMC_CLKOUT
9GND10eMMC_D3
11GND12eMMC_RSTn
13GND14GND
1516GND
17GND18GND
19GND20VCC18_EMMC
21VCC18_EMMC22VCCIO_FLASH
23VCCIO_FLASH24GND
25eMMC_CMD26GND
27eMMC_D228GND
29eMMC_D130GND
31eMMC_D732GND
33eMMC_D634GND
35GND36GND
37GND38GND
39GND40GND
41GND42GND
43GND44GND
45GND46GND
47GND48GND
49GND50GND
51GND52GND
53GND54GND
55GND56GND
57GND58GND
59GND60GND
61GND62GND
63GND64GND
SPI Flash​
ROCK 3B / 3B+ 的 SPI Flash 均为板载设计,无需外接。
FAN​
PinNamePinName
1GPIO3_B1/PWM82VCC5V0_SYS
3GND4GND
HDMI​
PinNamePinName
1HDMI_TX2P_PORT2GND
3HDMI_TX2N_PORT4HDMI_TX1P_PORT
5GND6HDMI_TX1N_PORT
7HDMI_TX0P_PORT8GND
9HDMI_TX0N_PORT10HDMI_TXCLKP_PORT
11GND12HDMI_TXCLKN_PORT
13HDMI_TX_CEC_PORT14
15HDMI_TXDDC_SCL_PORT16HDMI_TXDDC_SDA_PORT
17GND18VCC5V_HDMI_TX
19HDMI_TX_HPD_PORT20GND
21GND22
23GND
microSD Card​
PinNamePinName
1SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK2SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS
3SDMMC0_CMDVCC3V3_SD
5SDMMC0_CLKGND
7SDMMC0_D0SDMMC0_D1
9SDMMC0_DET_L
MIPI​
  • MIPI DSI
PinNamePinName
1LCD_VCC2LCD_VCC
3GPIO4_C04GPIO2-D3
56GND
7MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N8MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P
910MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N
11MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P12GND
13MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN14MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP
15GND16MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N
17MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P18GND
19MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N20MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P
21GND22GND
23GPIO3_C524VCC3V3_SYS
25GPIO3_C426I2C2_SDA
27I2C2_SCL28GND
29GND30LCD_VCC
31LCD_VCC32GND
33GND34VCC_LEDK
35VCC_LEDK36
3738VCC_LEDA
39VCC_LEDA40GND
41GND
  • MIPI CSI
PinNamePinName
1GND2MIPI_CSI_RX_D0N
3MIPI_CSI_RX_D0P4GND
5MIPI_CSI_RX_D1N6MIPI_CSI_RX_D1P
7GND8MIPI_CSI_RX_CLK0N
9MIPI_CSI_RX_CLK0P10GND
11CAMERAB_PDN_L_GPIO4_D212REFCLK_OUT
13I2C5_SCL_M014I2C5_SDA_M0
15VCC_CAM16
17
SIM Card Slot​
PinNamePinName
C1GND1GND
C2SIM1_RESET2GND
C3SIM1_CLK3GND
C5GND4GND
C6GND5GND
C7SIM1_DATA6GND
CDSIM1_DET7GND
CD-GND8GND
9GND
10GND
USB​
  • USB 2.0
PinNamePinName
1VCC5V0_USB_HOST22USB2_HOST2DM
3USB2_HOST2DP4GND
5VCC5V0_USB_HOST26USB2_HOST3DM
7USB2_HOST3DP8
9GND10GND
11GND12GND
  • USB 3.0
PinNamePinName
1VCC5V0_USB_OTG02USB3_OTG0DM
3USB3_OTG0DP4GND
5USB3_OTG0SSRXN6USB3_OTG0SSRXP
7GND8USB3_OTG0SSTXN
9USB3_OTG0SSTXP10GND
11GND12VCC5V0_USB_HOST1
13USB3_HOST1DM14USB3_HOST1DP
15GND16USB3_HOST1SSRXN
17USB3_HOST1SSRXP18GND
19USB3_HOST1SSTXN20USB3_HOST1SSTXP
21GND22GND
PCIe​
  • B Key
PinNamePinName
12VCC3V3_PCIE30X1
3GND4VCC3V3_PCIE30X1
5GND64G_PWREN_H_GPIO0_C6
7USB2_HOST3_DP84G_DISABLE_GPIO1_B0
9USB2_HOST3_DM10
11GND
20
21GND22
234G_WAKE_ON_HOST24
2526GPIO2-D2
27GND28
2930SIM1_RESET
3132SIM1_CLK
33GND34SIM1_DATA
3536SIM1_PWR
3738
39GND40
4142
4344
45GND46
4748
4950
51GND52
5354
5556
57GND58
5960
6162
6364
6566SIM1_DET
674G_RESET68
69GND70VCC3V3_PCIE30X1
71GND72VCC3V3_PCIE30X1
73GND74VCC3V3_PCIE30X1
75GND76
77GND78
  • E Key
PinNamePinName
1GND2VCC3V3_WF
3USB4_Dp4VCC3V3_WF
5USB4_DM6
7GND8
9SDMMC2_CLK_M010
11WIFI1T1R_CMD12
13WIFI1T1R_D014
15WIFI1T1R_D116
17WIFI1T1R_D218
19WIFI1T1R_D320HOST_WAKE_BT_H_GPIO4_B5
21WIFI_WAKE_HOST_H_GPIO3_D522UART8_RX_M0
23
32UART8_CTS_M0
3334UART8_RTS_M0
35SATA2_TXP36
37SATA2_TXN38
3940
41SATA2_RXP42
43SATA2_RXN44
45GND46
47PCIE20_CLKP48
49PCIE20_CLKN50WIFIBT_32KIN_1T1R
51GND52PCIE30X1_PERSTn_3V3_L
53PCIE20-CLKREQN54BT_WAKE_HOST_H_GPIO4_B4
55PCIE20-WAKEN56
57GND58I2C8_SDA
5960I2C8_SCL
6162
63GND64
6566
6768
69GND70BT_WAKE_HOST_H_GPIO4_B4
7172VCC3V3_WF
7374VCC3V3_WF
75GND76GND
77GND78
79
  • M Key
PinNamePinName
1GND2VCC3V3_SYS2
3GND4VCC3V3_SYS2
56
78
9GND10
1112VCC3V3_SYS2
1314VCC3V3_SYS2
15GND16VCC3V3_SYS2
1718VCC3V3_SYS2
1920
21GND22
2324
2526
27GND28
29PCIE30_RX1N30
31PCIE30_RX1P32
33GND34
35PCIE30_TX1N36
37PCIE30_TX1P38
39GND40
41PCIE30_RX0N42
43PCIE30_RX0P44
45GND46
47PCIE30_TX0N48
49PCIE30_TX0P50PCIE30X2_LANE0_PERSTn_3V3_L
51GND52PCIE30X2_LANE0_CLKREQn_3V3_L
53PCIE30_REFCLKN_CON54PCIE30X2_LANE0_WAKEn_3V3_L
55PCIE30_REFCLKP_CON56
57GND58
6768
6970VCC3V3_SYS2
71GND72VCC3V3_SYS2
73GND74VCC3V3_SYS2
75GND
