不使用 M.2 NVMe 固态硬盘盒
本节教程适用于没有 M.2 NVMe 固态硬盘盒的用户,主要介绍如何在 microSD 卡启动系统的基础上将系统安装到 M.2 NVMe SSD 中。
M.2 NVMe SSD 是指支持 M.2 接口和 NVMe 协议的固态硬盘。
硬件准备​
在没有 M.2 NVMe 固态硬盘盒的情况下安装系统,需要瑞莎 ROCK 4D 通过 microSD 卡能正常启动系统。
注意: 若 microSD 卡启动异常,可以参考 安装系统到 microSD 卡教程,先安装系统到 microSD 卡上。
我们会在 microSD 卡上的系统进行操作,使用 dd 命令将系统安装到 M.2 NVMe SSD 中。
注意:使用 M.2 NVMe SSD 启动系统都需要搭配 PCIe 转 M.2 M Key HAT 使用。
您需要准备以下硬件:
  • 主板:瑞莎 ROCK 4D
  • 正常启动系统的 microSD 卡
  • M.2 NVMe SSD: 自行购买
  • PCIe 转 M.2 M Key HAT : 自行购买
  • 电源适配器:Type-C 电源适配器( 支持 PD 协议,5V 电源输入,建议电流 3A 以上)
ROCK 4D 主板仅支持 5V 电源输入,建议电流 3A 以上,确保所有外设稳定运行。
参考电源:
重装系统​
重装系统会格式化 M.2 NVMe SSD,如果有重要数据请提前备份。
下载系统镜像​
下载 ROCK 4D 的系统镜像文件到 ROCK 4D 上:可以直接使用 wget 命令下载文件到当前目录,其中网址链接可以进入 资源汇总下载 复制。
你也可以通过其他方式将系统镜像文件复制到 ROCK 4D 上,比如通过 FTP、SCP 等方式
radxa@radxa-4d$
# 安装 wget
sudo apt-get install wget
# 下载系统镜像文件
wget [URL]
  • wget : 下载文件,将 [URL] 替换成实际下载链接。
  1. 将 M.2 NVMe 固态硬盘安装到 PCIe 转 M.2 M Key HAT 上
  2. 将 PCIe 转 M.2 M Key HAT 安装到 ROCK 4D 上
  3. 连接 ROCK 4D 的电源
安装系统镜像​
写入系统镜像到 M.2 NVMe SSD​
使用命令将压缩的系统镜像解压并直接写入到 M.2 NVMe SSD,请根据实际下载的系统镜像文件名进行修改。
radxa@radxa-4d$
sudo xzcat ~/radxa-rk3576_bookworm_kde_r6.output_512.img.xz | sudo dd of=/dev/nvme0n1 bs=1M status=progress
  • xzcat : 解压 xz 格式的系统镜像文件
  • dd : 复制并写入到 M.2 NVMe SSD 设备(⚠️注意:使用dd命令时请确认设备名称,错误的设备名可能导致数据丢失)
  • of=/dev/nvme0n1 : 指定写入的设备为 nvme0n1(可以根据实际情况修改)
  • bs=1M : 指定写入的块大小为 1M,提高写入速度
  • status=progress : 显示写入进度,让您了解写入状态
验证写入结果​
写入完成后,您可以验证 M.2 NVMe SSD 中的分区表是否正确创建:
radxa@radxa-4d$
sudo fdisk -l /dev/nvme0n1
正确写入后,应该会看到类似以下的分区信息:
Disk /dev/nvme0n1: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: Samsung SSD 980 500GB
Units: sectors of 1 \* 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 16384 bytes / 131072 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9ABAF4B4-329B-41A8-908A-088211D43542
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 32768 65535 32768 16M Linux filesystem
/dev/nvme0n1p2 65536 679935 614400 300M EFI System
/dev/nvme0n1p3 679936 15620800 14940865 7.1G EFI System
系统信息​
  • Debian Linux
用户账号:radxa
用户密码:radxa
启动系统​
完成系统镜像的安装后:
  1. 关闭系统:sudo shutdown -h now
  2. 断开 ROCK 4D 的电源
  3. 移除 microSD 卡
  4. 重新连接 ROCK 4D 的电源
  5. 等待系统从 M.2 NVMe SSD 启动
启动系统后,蓝色和绿色 LED 灯会同时亮起,大概过几秒左右,绿灯常亮、蓝色指示灯会闪烁,一般表示系统启动成功。
验证系统​
系统启动后,您可以使用 lsblk 命令查看系统分区信息:
radxa@radxa-4d$
sudo lsblk
如果您看到 /dev/nvme0n1p3 被挂载为根目录 /,则表示系统已成功从 M.2 NVMe SSD 启动。
mtdblock0    31:0    0    16M  0 disk
nvme0n1 259:0 0 465.8G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 16M 0 part /config
├─nvme0n1p2 259:2 0 300M 0 part /boot/efi
└─nvme0n1p3 259:3 0 465.4G 0 part /
如果在启动过程中遇到问题,请尝试以下解决方案:
  • 系统无法启动:
  • 系统可以启动但无法登录:
    • 默认用户名:radxa,密码:radxa
    • 如密码错误,重新下载系统镜像和安装系统到 M.2 NVMe SSD :::
