使用 M.2 NVMe 固态硬盘盒
本节教程适用于有 M.2 NVMe 固态硬盘盒的用户,主要介绍如何通过 M.2 NVMe 固态硬盘盒给 M.2 NVMe SSD 安装系统。
M.2 NVMe SSD 是指支持 M.2 接口和 NVMe 协议的固态硬盘。
硬件准备​
使用固态硬盘盒 给 M.2 NVMe SSD 安装系统,不需要依赖 microSD 卡,直接将 M.2 NVMe SSD 插入固态硬盘盒中,使用 Etcher 软件安装系统到 M.2 NVMe SSD 中。
注意:使用 M.2 NVMe SSD 启动系统都需要搭配 PCIe 转 M.2 M Key HAT 使用。
您需要准备以下硬件:
  • 主板:瑞莎 ROCK 4D
  • M.2 NVMe SSD: 自行购买
  • M.2 NVMe 固态硬盘盒: 自行购买
  • PCIe 转 M.2 M Key HAT : 自行购买
  • 电源适配器:Type-C 电源适配器( 支持 PD 协议,5V 电源输入,建议电流 3A 以上)
ROCK 4D 主板仅支持 5V 电源输入,建议电流 3A 以上,确保所有外设稳定运行。
参考电源:
重装系统​
重装系统会格式化 M.2 NVMe 固态硬盘,如果有重要数据请提前备份。
下载系统镜像​
在 PC 上访问 资源下载汇总 页面,在下载页面找到 M.2 NVMe SSD 对应的系统镜像文件,下载并解压。
下载完成后,得到的 *.img 文件就是待烧写到 M.2 NVMe SSD 中的系统镜像文件。
下载的系统镜像是一个压缩文件,需要解压后才能通过镜像烧录软件安装到 M.2 NVMe SSD , 未解压就直接烧录到 M.2 NVMe SSD ,可能出现安装系统失败或者启动系统失败的情况。
将 M.2 NVMe 固态硬盘插入固态硬盘盒中,然后将固态硬盘盒插入 PC 的 USB 端口上。
安装系统镜像​
使用开源镜像烧录工具 Etcher 烧写系统镜像文件到 M.2 NVMe 固态硬盘中。
下载 Etcher​
进入 Balena Etcher 官网下载系统对应平台的软件:balenaEtcher。
根据自己的系统平台和架构下载对应的软件安装包。
使用 Etcher​
下载完成后,双击打开 Etcher 应用。
  • Windows
下载的文件是 *.exe 格式的安装包,双击程序就可以运行。
  • Linux
推荐下载 *.zip 格式的压缩包,解压后双击程序就可以运行。
  • MacOS
根据自己的系统架构下载对应的 *.dmg 文件,双击打开后,将软件拖拽到 Applications 文件夹进行安装,安装完成后双击应用图标运行。
安装系统镜像​
  1. 选择镜像文件
  1. 选择存储设备
点击 Select target 选项,选择自己待安装系统镜像对应存储设备。
危险
请勿选错存储设备,否则 Etcher 将格式化被选中的存储设备,造成重要数据丢失!
您可以插拔存储设备,观察可选存储设备的变化,从而进一步判断待安装的存储设备。
① : 选择需要安装系统镜像的存储设备
② : 点击 Select 1 选项确认设备选择
  1. 安装系统镜像
点击 Flash 选项,等待软件自动进行系统镜像的安装和校验。
等待系统安装完成
等待系统校验完成
成功安装系统镜像后,关闭 Etcher 软件!
系统信息​
  • Debian Linux
用户账号:radxa
用户密码:radxa
启动系统​
完成系统镜像的安装后:
  1. 将 M.2 NVMe SSD 从 M.2 固态硬盘盒中取出
  2. 取下 ROCK 4D 上的 microSD 卡
  3. 将 M.2 NVMe SSD 安装到 PCIe 转 M.2 M Key HAT
  4. 将 PCIe 转 M.2 M Key HAT 安装到 ROCK 4D 上
  5. 连接 ROCK 4D 的电源
  6. 等待系统从 M.2 NVMe SSD 启动
启动系统后,蓝色和绿色 LED 灯会同时亮起,大概过几秒左右,绿灯常亮、蓝色指示灯会闪烁,一般表示系统启动成功。
验证系统​
系统启动后,您可以使用 lsblk 命令查看系统分区信息:
radxa@radxa-4d$
sudo lsblk
如果您看到 /dev/nvme0n1p3 被挂载为根目录 /,则表示系统已成功从 M.2 NVMe SSD 启动。
mtdblock0    31:0    0    16M  0 disk
nvme0n1 259:0 0 465.8G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 16M 0 part /config
├─nvme0n1p2 259:2 0 300M 0 part /boot/efi
└─nvme0n1p3 259:3 0 465.4G 0 part /
如果在启动过程中遇到问题,请尝试以下解决方案:
  • 系统无法启动:
  • 系统可以启动但无法登录:
    • 默认用户名:radxa,密码:radxa
    • 如密码错误,重新下载系统镜像和安装系统到 M.2 NVMe SSD :::
