MIPI CSI 接口
瑞莎 ROCK 4D 板载 2 个 MIPI CSI 接口,我们可以通过 MIPI CSI 接口连接摄像头:
  • 1 个 4-lane MIPI CSI:Radxa 31P / 0.3mm 间距 FPC 接口(型号 FH35C-31S-0.3SHW(50))
  • 1 个 2-lane MIPI CSI:树莓派 15P / 1.0mm 间距 FPC 接口(型号 FPC1030-15S-TAG,与树莓派官方 CSI 摄像头 15P pinout 兼容)
4-lane MIPI CSI 接口支持更高分辨率的摄像头模块,用户可以根据实际需求选择使用。
接口一览​
接口通道数连接器类型连接器型号备注
4-lane CSI4Radxa 31P / 0.3mm FPCFH35C-31S-0.3SHW(50)适用于高分辨率摄像头(Camera 4K)
2-lane CSI2树莓派 15P / 1.0mm FPCFPC1030-15S-TAG与树莓派官方 CSI 摄像头 15P pinout 兼容(8M 219 / 13M 214)
支持列表​
主板CSI 摄像头说明
ROCK 4DCamera 4K
ROCK 4DCamera 13M 214彩色预览效果较差
ROCK 4DCamera 8M 219彩色预览效果较差
使用主板的 MIPI CSI 接口连接摄像头,连接方式如下:以 4-lane MIPI CSI 接口连接 Camera 4K 为例
①: 连接主板的 MIPI CSI 接口,金手指(金属接触点)朝向主板方向
②: 连接摄像头的接口,金手指(金属接触点)朝向摄像头方向
Camera 4K MIPI CSI Interface
软件使能​
在终端命令行输入 rsetup 命令,使用 Rsetup 工具设置摄像头选项。
rsetup
  1. 通过方向键选择 Overlays 选项,然后按回车键确认选择。
  1. 通过方向键选择 Manage overlays 选项,然后按回车键确认选择。
  1. 通过方向键选择对应的 Camera 选项,按空格键并出现 * 代表启用该功能,然后回车键确认选择。
  2. 重启系统,配置生效。
接口规格​
详细接口规格参考下载专区的 硬件设计 : 原理图
  • 4-lane MIPI CSI 接口规格(Radxa 31P / 0.3mm FPC)
    • 型号:FH35C-31S-0.3SHW(50)
    • 引脚间距:0.3mm
    • 引脚数:31 Pin
Pin#NamePin#NamePin#Name
1GND12MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1P23MIPI_CSI0_PDN1_H
2MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3N13GND24I2C5_SCL_M3_MIPI_CSI1
3MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3P14MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0N25I2C5_SDA_M3_MIPI_CSI1
4GND15MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0P26MIPI_CSI0_PDN2_H
5MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2N16GND27CAM1_RST_L
6MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2P17MIPI_DPHY_CSI1_CLKN28VCC_3V3_S0
7GND18MIPI_DPHY_CSI1_CLKP29VCC_3V3_S0
8MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKN19GND30VCC5V0_DEVICE_S0
9MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKP20MIPI_DPHY_CSI1_CAM_CLKOUT31VCC5V0_DEVICE_S0
10GND21GND32GND
11MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1N22MIPI_DPHY_CSI0_CAM_CLKOUT33GND
