USB Type-A 接口
瑞莎 ROCK 4D 板载 4 个 USB Type-A 接口,其中 2 个 USB 3.0 接口,2 个 USB 2.0 接口。
  • USB 3.0 Type-A
理论上最大传输速率为 5Gbps,接口内部颜色通常为蓝色。
其中上方的 USB 3.0 Type-A 接口支持 OTG 和 HOST 模式,下方的 USB 3.0 Type-A 接口仅支持 HOST 模式。
  • USB 2.0 Type-A
理论上最大传输速率为 480Mbps,接口内部颜色通常为黑色。
使用指南​
分别测试 USB 3.0/2.0 Type-A HOST 模式和 OTG 模式。
可以给每个 USB Type-A 接口连接鼠标、键盘等 USB 设备,反复插拔测试,判断 ROCK 4D 是否正常识别和工作。
USB HOST 测试​
未接 USB 外设​
使用 lsusb 命令查看 USB 设备列表。
radxa@radxa-4d$
lsusb
终端输出示例:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID a69c:8d80 aicsemi AIC Wlan
Bus 003 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
已接 USB 外设​
使用 lsusb 命令查看 USB 设备列表,观察是否识别到连接的 USB 外设。
radxa@radxa-4d$
lsusb
终端输出示例:我在 USB 接口连接了一个读卡器
Bus 002 Device 003: ID 067b:2731 Prolific Technology, Inc. USB SD Card Reader
两者对比,可以观察到连接了 USB 外设后,Bus 002 Device 003 的 ID 发生了变化,说明 USB 外设被正确识别。
USB 读写测试​
使用 U 盘连接到 USB 2.0 或 USB 3.0 Type-A 接口,可以使用 dd 命令测试 USB 读写性能。
确认存储设备​
使用 lsblk 命令确认 U 盘的设备名称。
radxa@radxa-4d$
lsblk
终端输出示例:其中 sda 为 我当前 U 盘设备名称,请根据实际情况替换。
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 1 58G 0 disk
mtdblock0 31:0 0 16M 0 disk
mmcblk1 179:0 0 58G 0 disk
├─mmcblk1p1 179:1 0 16M 0 part /config
├─mmcblk1p2 179:2 0 300M 0 part /boot/efi
└─mmcblk1p3 179:3 0 57.6G 0 part /
测试写入性能​
radxa@radxa-4d$
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=100
  • dd : Linux 系统中的一个命令行工具,用于复制和转换文件。
  • if=/dev/zero : 指定输入文件为 /dev/zero,这是一个特殊的文件,会提供无限的零字节数据。
  • of=/dev/sda : 指定输出文件为 /dev/sda,即 U 盘设备。
  • bs=1M : 指定块大小为 1MB。
  • count=100 : 指定复制 100 个块。
这个命令会将 100MB 的零字节数据写入 U 盘,显示写入速度。
终端输出示例:
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 3.40424 s, 30.8 MB/s
测试读取性能​
radxa@radxa-4d$
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=1M count=100
  • if=/dev/sda : 指定输入文件为 /dev/sda,即 U 盘设备。
  • of=/dev/null : 指定输出文件为 /dev/null,这是一个特殊的文件,会丢弃所有写入的数据。
这个命令会将 U 盘的 100MB 数据读取到 /dev/null,并显示读取速度。
终端输出示例:
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 4.0582 s, 25.8 MB/s
接口规格​
详细接口规格参考下载专区的 硬件设计 : 原理图
USB 2.0 Type-A​
Pin#NamePin#NamePin#Name
15V_USB_HOST55V_USB_HOST9GND
2USB20_2DM6USB20_3DM10GND
3USB20_2DP7USB20_3DP11GND
4GND8GND12GND
USB 3.0 Type-A​
15V_USB_OTG09USB3_OTGOSSTXP17USB3_OTG1_TXN
2USB3_OTG0DM105V_USB_HOST18USB3_OTG1_TXP
3USB3_OTG0DP11USB3_HOST1DM19GND
4GND12USB3_HOST1DP20GND
5USB3_OTG0SSRXN13GND21GND
6USB3_OTG0SSRXP14USB3_OTG1_RXN22GND
7GND15USB3_OTG1_RXP
8USB3_OTGOSSTXN16GND
