备份系统
主要介绍在线脚本备份和离线备份系统(使用 dd 命令)的方法,方便用户根据自己需求选择备份方式。
最终备份的系统文件为 img 格式。
警告
使用前请确保已备份重要数据。 脚本备份仅在瑞莎官方系统上测试通过,不支持安卓系统。
在线系统备份​
在线系统备份是指在瑞莎 ROCK 4D上备份正在运行的系统。
脚本备份仅支持 Linux 系统,推荐使用该方式备份 Debian 和 Ubuntu 系统。
下载脚本​
在瑞莎 ROCK 4D上使用 curl 命令下载脚本。
radxa@radxa-4d$
curl -sL https://rock.sh/rockpi-backup -o rockpi-backup.sh
添加可执行权限​
给脚本添加可执行权限。
radxa@radxa-4d$
chmod +x rockpi-backup.sh
您可以使用 -h 参数查看脚本帮助信息。
radxa@radxa-4d$
sudo ./rockpi-backup.sh -h
终端输出示例:
Usage:
sudo ./rockpi-backup.sh [-o path|-e pattern|-u|-m path]
-o Specify output position, default is $PWD.
-e Exclude files matching pattern for rsync.
-u Unattended, no need to confirm in the backup process.
-m Back up the root mount point, and support backups from other disks as well.
备份系统​
使用 root 权限运行脚本:运行脚本过程中需要手动确认安装依赖和确认继续备份操作。
radxa@radxa-4d$
脚本文件会进行以下操作:
  1. 检查 root 权限
  2. 检查并安装依赖
  3. 读取运行系统内核名称,根据内核名设置文件名。
  4. 检查分区详情
  5. 将根路径挂载点设置为 /
  6. 寻找到与根路径相同磁盘的其他分区
  7. 安装自动扩容脚本到根分区
  8. 根据文件名创建磁盘文件
  9. 克隆非根分区
  10. 使用 rsync 同步根分区内容,并排除当前所输出的文件
  11. 清理与完成
备份完成后,脚本会提示备份文件的路径!
终端输出类似信息:
Backup done, the file is /home/radxa/rock-4d-s16-backup-250612-0930.img
离线系统备份​
离线系统备份是指将瑞莎 ROCK 4D的系统以可移动介质的方式连接到 PC 上备份。
离线系统备份需要将系统启动盘转为可移动介质,再连接到 PC 上备份。
不同启动介质转可移动介质:
  • microSD 卡
将 microSD 卡通过读卡器转为可移动介质。
  • 非板载 eMMC 模块
将 eMMC 模块通过 eMMC 读卡器转为可移动介质。
  • 非板载 UFS 模块
将 UFS 模块通过 UFS 读卡器转为可移动介质。
  • M.2 NVMe SSD
将 M.2 NVMe SSD 通过 M.2 固态硬盘盒转为可移动介质。
连接 PC​
将瑞莎 ROCK 4D的系统启动盘转为可移动介质后,连接到 PC 上备份(推荐在 Ubuntu 系统下备份)。
确认磁盘​
使用 lsblk 命令确认可移动磁盘信息。
radxa@radxa-4d$
lsblk
终端输出类似信息:其中 sda 为演示的瑞莎 ROCK 4D系统盘,您可以通过安全插拔可移动介质来判断对应设备信息。
sda           8:0    1    58G  0 disk
├─sda1 8:1 1 16M 0 part /media/wml/config
├─sda2 8:2 1 300M 0 part
└─sda3 8:3 1 57.6G 0 part
nvme0n1 259:0 0 953.9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 952.8G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
└─nvme0n1p2 259:2 0 1G 0 part /boot/efi
备份系统​
在 PC 上打开终端,使用 dd 命令备份系统:命令中的参数可以根据实际情况进行修改。
PC-Host$
sudo dd if=/dev/sda of=rock-4d-spi-backup.img bs=4M status=progress
  • /dev/sda:瑞莎 ROCK 4D对应的磁盘。
  • rock-4d-spi-backup.img:指定输出文件名称。
  • bs=4M:块大小。
  • status=progress:输出备份的进度和速度。
整个备份过程会提示备份进度和速度,备份完成后,会提示备份文件的路径。
终端输出类似信息:
62205722624 bytes (62 GB, 58 GiB) copied, 1609 s, 38.7 MB/s
14839+0 records in
14839+0 records out
62239277056 bytes (62 GB, 58 GiB) copied, 1609.85 s, 38.7 MB/s
恢复系统​
通过上述方法备份的 *.img 系统文件,可以参考 安装系统 教程进行系统恢复。
