SSH 远程
远程登录是指通过网络远程控制主板,教程只介绍局域网下进行 SSH 的远程控制的方法。
无显示器的用户可以通过 串口调试 的方法运行下面命令配置 SSH 远程登录。
确保远程双方设备处于同一局域网:
  1. 确认两台设备的 IP 地址是否在同一网段。
  2. 两台设备相互 ping 彼此 IP 地址是否正常。
安装 OpenSSH​
SSH 远程控制需要安装 OpenSSH 服务器, 在瑞莎 ROCK 4D 的终端命令行运行以下命令安装:
radxa@radxa-4d$
sudo apt install openssh-server -y
启动 SSH 服务​
在 ROCK 4D 的终端命令行运行以下命令启动 SSH 服务:
radxa@radxa-4d$
sudo systemctl start ssh
设置 SSH 服务自启动​
在 ROCK 4D 的终端命令行运行以下命令设置 SSH 服务自启动:
radxa@radxa-4d$
sudo systemctl enable ssh
查看 SSH 服务状态​
在 ROCK 4D 的终端命令行运行以下命令查看 SSH 服务状态:
radxa@radxa-4d$
sudo systemctl status ssh
终端会输出类似信息: 提示您 SSH 服务是否自启动和当前运行状态。
Active: active (running) since Tue 2025-05-27 10:18:30 UTC; 4min 39s ago
Docs: man:sshd(8)
man:sshd_config(5)
Main PID: 1841 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 4659)
Memory: 5.3M
CPU: 608ms
SSH 远程登录​
在另一台设备上打开终端,输入以下命令进行远程登录:可以使用 ip a 命令查看 ROCK 4D 的 IP 地址。
Host-PC$
ssh <user-name>@<ip-address>
# 示例
ssh [email protected]
其中,<user-name> 和 <ip-address> 分别是 ROCK 4D 的用户名和 IP 地址。
① : 查询 ROCK 4D 的 IP 地址(此时我是通过串口连接到 ROCK 4D 查询的 IP 地址)。
② : ROCK 4D 的实际 IP 地址。
③ : 通过 SSH 远程登录 ROCK 4D。
