串口调试
串口调试是嵌入式开发中通过串行通信接口 (UART) 与瑞莎 ROCK 4D交互的核心手段,通过串口工具可以查看系统输出的信息和进行调试。
硬件准备​
  • 主板:瑞莎 ROCK 4D
  • USB 串口数据线: 将瑞莎 ROCK 4D的 UART0 接口连接到 PC 机的 USB 端口
  • 电源适配器: 给瑞莎 ROCK 4D供电(支持 PD 协议,5V 电源输入)
您需要将 USB 串口数据线连接到 ROCK 4D 的 UART0_TX、UART0_RX 和 GND 引脚。
危险
使用 USB 串口数据线和 ROCK 4D 进行串口调试时,请确保引脚连接正确,否则会导致主板硬件损坏。
使用 USB 串口数据线的 USB 接口连接 PC ,另一端连接 ROCK 4D 的 GPIO 串口引脚。
引脚说明和连接示意图
序号引脚功能连接方式
①ROCK 4D : GND(Pin6)连接 USB 串口数据线的 GND 引脚
②ROCK 4D : UART0_TX(Pin8)连接 USB 串口数据线的 RX 引脚
③ROCK 4D : UART0_RX(Pin10)连接 USB 串口数据线的 TX 引脚
④USB 串口数据线 : GND(黑色线)连接 ROCK 4D 的 GND 引脚
⑤USB 串口数据线 : RX(白色线)连接 ROCK 4D 的 UART0_TX 引脚
⑥USB 串口数据线 : TX(绿色线)连接 ROCK 4D 的 UART0_RX 引脚
⑦USB 串口数据线 : VCC(红色线)不连接
串口登录​
我们推荐使用 Tabby 软件进行串口登录和调试,支持 Windows、Linux、MacOS 等多个平台。
  • ROCK 4D 串口通讯参数
波特率:1500000
数据位:8
停止位:1
无校验位
Tabby 使用​
Tabby 是一款功能强大的跨平台串口调试工具,支持串口、SSH 等多种协议。
Tabby 安装​
通过 Tabby 官网 下载并安装 Tabby 软件。
  • Windows
根据自己的系统架构选择 .exe 文件进行安装。
  • Linux
根据自己的系统架构选择 .deb 文件进行安装。
  • MacOS
根据自己的系统架构选择 .dmg 文件进行安装。
Tabby 使用(串口)​
双击 Tabby 软件图标打开 Tabby 软件。
Tabby 软件主界面
设置串口连接:
① --> Settings : 点击设置选项
② --> Profiles & connections : 点击配置连接选项
③ --> New profile : 点击添加新的配置选项
选择一个基础配置作为模板 :
选择任意 Serial 模板,我们可以在后续配置界面修改设备名称、串口设备号、波特率等参数。
选择 Serial 模板后,修改以下参数:
① --> Device : 设置串口设备号,若只连接一个串口设备,一般为 /dev/ttyUSB0
② --> Baud rate : 设置波特率,填写 1500000
③ --> Save : 保存配置
点击运行按钮连接串口设备:
若打开串口出现 Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0 错误提示!
您需要按照以下步骤排查问题:
  1. 检查串口设备是否正确连接
  2. 检查串口设备权限
以 Linux 系统为例,若串口设备权限不足,您需要在终端命令行运行以下命令,让所有用户都有权限访问串口设备。
Host-Linux$
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
  1. 检查串口设备是否被其他程序占用
