MIPI CSI 接口
接口差异​
  • ROCK 5B 有一个四通道(可分为 2x 双通道)MIPI CSI 摄像头连接器。
  • ROCK 5B+ 配备了两个四通道 MIPI CSI 摄像头连接器。
支持列表​
Camera NameSensor 型号分辨率
OKDO 5MP CameraOV5647500 万 像素
Radxa Camera 4KIMX415829 万 像素
Raspberry Pi Camera V2IMX219800 万 像素
Raspberry Pi Camera v1.3OV5647500 万 像素
配件的使用​
以下两个仅作为示例,除了可能的排线和 Overlay 不同外,其他摄像头的操作步骤类似。
Radxa Camera 4K​
  • 硬件连接
通过 FPC 排线接上 ROCK 5B ,如图所示:
  1. 将主板和摄像头模组上的 MIPI CSI 接口卡扣抬起,使其处于解锁状态。
  2. 将摄像头 FPC 排线一端插入主板的 MIPI CSI 接口,确认排线完全到位后按下卡扣固定。
  3. 将排线另一端插入摄像头模组的 MIPI CSI 接口,同样确认完全插入后按下卡扣固定。
  4. 再次检查主板端与摄像头端的卡扣是否均已牢固锁定,排线是否平整、未扭曲。
注意事项
  • 在断电状态下进行安装操作。
  • 插入主板 MIPI CSI 接口时,排线金手指(金属接触点)需朝向主板 PCB。
  • 插入摄像头模组 MIPI CSI 接口时,排线金手指(金属接触点)需朝向摄像头 PCB。
  • 安装过程中避免用力过猛;确保排线完全插入后再锁紧卡扣,以防损坏排线或接口。
camera connection
  • 开启 Overlay
    1. 通过左下角 Application Launcher 打开 Kconsole 终端, 运行 rsetup 命令:
     radxa@rock-5b:~$ rsetup
    1. 通过 设备树配置 来启用 瑞莎 4K 摄像头 的 Overlay。
    请启用 [] Enable Radxa Camera 4K 项 Overlay。
    在启用成功显示 [*] Enable Radxa Camera 4K 后退出重启才能使配置生效。
    1. 重启系统
  • 测试
    1. 预览
    打开终端,输入以下命令打开相机预览:
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video11 io-mode=4 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! xvimagesink;
    1. 拍照
    打开终端,输入以下命令打开相机进行拍照:
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video11 io-mode=4 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! jpegenc ! multifilesink location=file.name.jpg;
    1. 拍摄视频
    打开终端,输入以下命令打开相机进行拍摄视频:
    gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=512 device=/dev/video11 io-mode=4 ! videoconvert ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! tee name=t ! queue ! mpph264enc ! queue ! h264parse ! mpegtsmux ! filesink location=/home/radxa/file.name.mp4
Raspberry Pi Camera V2​
  • 硬件连接
通过 FPC 排线接上 ROCK 5B+ ,如图所示:
注意事项
  • 在断电状态下进行安装操作。
camera connection
  • 开启 Overlay
     radxa@rock-5b-plus:~$ rsetup
    1. 通过 设备树配置 来启用 Raspberry Pi Camera V2 的 Overlay。
    请启用 [] Enable Raspberry Pi Camera V2 项 Overlay。
    在启用成功显示 [*] Enable Raspberry Pi Camera V2 后退出重启才能使配置生效。
    1. 重启系统
  • 测试
    1. 预览
    打开终端,输入以下命令打开相机预览:
    1. 拍照
    1. 拍摄视频
