从 40PIN GPIO 给板子供电
如何通过 GPIO 给板子供电
大部分 radxa sbc 都可以从 40 PIN 上的 GPIO 接口来供电启动,少部分启动电压超过 5V 的除外. 这里以 5B+ 为例来进行讲解。
准备工作
  • 5V 电源
  • 杜邦线 4根
  • ROCK 5B+
步骤
警告
供电的电源必须是稳定 5V 输出的电源,如果出现有电源波动超过5.2V,可能会烧掉板子
  • 先确定 40 PIN 上 5V 和 GND 的 GPIO 位置 (一般在该产品文档的硬件信息部分能找到)
    rock 40 pin
  • 用杜邦线分别接电源的正负极, 2 根接正极, 2 根接负极.
  • 电源的正极接到 40 PIN 的 5V 输入的 PIN 上,负极接到 40 PIN 的GND上,注意不要接反,否则短路烧坏板子
  • 调整电源电压为 5V,然后电源上电
    rock 40 pin power rock 40 pin power
常见问题
  • 是否一定要同时接 2 个 5V 的 PIN ?
    这个看实际情况,如果板子的负载较小,功耗较低, 接一个 5V GPIO 供电也可以满足要求。
  • GPIO 供电 最大支持的功率是多少?
    在接两个 5V 输入和 所有GND的情况下 支持功率可以到 25W. 另外如果达不到25W,建议使用好一点的线材.
