U-boot 开发
使用 bsp
bsp 是 Radxa 提供的一套快速构建 U-Boot Kernel 的工具,使用 bsp 非常方便就能构建出自己的 U-Boot 和 Kernel.
下面将为您展示,以 Radxa ROCK 5B 为例如何使用 bsp 构建 U-Boot 。
bsp 环境配置
以下为 bsp
推荐使用环境:
硬件:推荐使用 x86_64 PC
系统:Ubuntu 或者 Debian
安装依赖
# Podman (推荐)
# Docker
#sudo apt install docker.io
# 次要功能的可选依赖
获取代码
bsp
使用了 git 子模块。因此,请使用以下命令获取代码:
了解 bsp
的用法
在您的机器上获取了 bsp
代码后,您可以运行 bsp
查看内置帮助:
cd bsp
./bsp
构建 U-Boot
直接运行 ./bsp
会显示所有参数及其解释,根据提示可知命令: bsp [options] <linux|u-boot> <profile> [product]
以 Radxa ROCK 5B u-boot profile 为 rk2410
,以下是其他产品的 profile:
product | profile | product | profile | product | profile | product | profile |
rock-2 | rk2410 | radxa-e54c | rk2410 | radxa-zero | latest | rock-pi-e | latest |
radxa-e24c-spi | rk2410 | radxa-nx5-io | rk2410 | radxa-zero-2pro | latest | rock-4se | latest |
rock-5-itx | rk2410 | radxa-cm4-rpi-cm4-io | rk2410 | radxa-cm3-io | latest | rock-pi-4a-plus | latest |
rock-5a | rk2410 | radxa-cm5-io | rk2410 | radxa-cm3-rpi-cm4-io | latest | rock-pi-4b-plus | latest |
rock-5b | rk2410 | radxa-cm5-rpi-cm4-io | rk2410 | radxa-cm3-sodimm-io | latest | rock-4c-plus | latest |
rock-5b-plus | rk2410 | radxa-cm3j-rpi-cm4-io | rk2410 | radxa-e23 | latest | rock-pi-4a | latest |
rock-5c | rk2410 | radxa-e25 | rknext | radxa-zero3 | latest | rock-pi-4b | latest |
rock-5d | rk2410 | radxa-cm3i-io | rknext | rock-3a | latest | rock-pi-4c | latest |
rock-5t | rk2410 | rock-3b | latest | rock-4-core-io | latest | ||
rock-5a-spi | rk2410 | rock-3c | latest | ||||
rock-5c-spi | rk2410 | rock-pi-n10 | latest | ||||
rock-5d-spi | rk2410 | rock-s0 | latest | ||||
radxa-e52c | rk2410 | rock-pi-s | latest |
然后将产品对应 profile
: rk2410
填入 bsp
命令的 profile
参数即可拉取与配置代码,例如:
./bsp u-boot rk2410 rock-5b --no-build
# `--no-build` 仅配置代码不编译
U-boot 源码的路径位于 bsp 目录下的 .src/linux
,在修改内核源码后,可再次构建 U-boot:
cd bsp
./bsp --no-prepare-source u-boot rk2410 rock-5b -r 999
# 参数说明:
# --no-prepare-source # 首次编译不需要加该参数,加该参数是为了使用本地修改进行编译,如果不加这个参数将会从 Radxa kernel 仓库 同步最新代码并覆盖本地修改
# -r 999 # 指定内核的版本号为 999,以优先使用
编译完成后会在当前目录生成许多 deb
包, 只需要安装下面的 deb
即可
u-boot-rk2410_2017.09-999_arm64.deb
将上面两个 deb
包复制到板子上使用 dpkg
指令安装即可完成 U-Boot 安装
sudo dpkg -i u-boot-rk2410_2017.09-999_arm64.deb
安装完成后需要将 U-Boot 刷到启动介质中
cd /usr/lib/u-boot/rock-5b/ # rock-5b 为你当前使用的型号,需要根据实际使用的设备来选择
sudo ./setup.sh update_bootloader /dev/mmcblk1 # /dev/mmcblk1 为你当前使用的启动介质,需要根据实际使用的设备来选择
sudo reboot
重启后可以观察 U-Boot 启动 log 查看 U-Boot 是否更新成功。
手动编译
bsp
是目前唯一在维护的编译方式,并且在编译的时候会对源代码进行额外的修改。
如果想要基于我们正式发布的软件进行开发,则最低限度也需要使用 bsp
来下载和配置代码。
如果需要使用自定义的 make
命令来进行编译,请参照 Prepare working tree 部分来配置代码。
